Стучит в двигателе, похоже на стук поршневой либо пальцев
- Полное имя: Артем
Вот видео, кто что думает? чем опасно? сколько ещё можно отъездить с такими симптомами?
Re: Стучит в двигателе, похоже на стук поршневой либо пальце
Звук сильнее со стороны коробки, может выжимной гоняет? (проверка выжимом педали)
Юрий это движок фиделя у него автомат.
Это провокация.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BB%D1%8F
Это провокация.
Ха! Точно, моя двигла... и звук моя.
- Полное имя: Артем
я просто скинул видео похожее на мой стук, сегодня вечером снял конкретно свою машинку. вот посмотрите может чем отличается стук но помоему подобный тому.
- Полное имя: павел
а тут есть стальной звонкий призвук но если бы мотор хотел он бы показал что стучитfidel1970 писал(а):Ха! Точно, моя двигла... и звук моя.
fidel1970-- простите если чем обидел - я этого не хотел !!!
- Полное имя: Артем
ну так что есть у кого нибудь мысли конкретно по моему видео?
- Полное имя: Артем
maxs-vd, Хочешь сказать будет ездить долго, и не загонять за эти бряканья?
- Полное имя: павел
ну право же успокойтесь все в пределах разумного по звукам из видеоKylbturist писал(а):ну так что есть у кого нибудь мысли конкретно по моему видео?
сьездейте в сервис пусть мотористы послушают -- приговор может быть различным начиная помпы ,грм, компенсаторов ,гур -- все что угодно что крутиться и не факт что это вылечиться
но поверте криминального звука неслышно по двум причинам или его нет или видео не передает его ( если слушющий человек не слышит потусторонних звуков в голове или вообще неслышит)
в первом видео на странице еще можно предположить (и только ) шатунно поршневую группу или клапан -- как вариант завиший компенсатор но повторьсь предположить а не поставить диагноз
подгуживающий как гул это может быть ролик ремня или помпа - с задней части двигателя это подшипники выжимной или ...
стуки со стальными призвуками могут быть вызваны --банально плохим бензином
даже лязганье может быть вызвано просто вибрацией мотора (стучит об трубку или задняя опора не вкондиции или просто зашита погнута и постукивает )
а точто звук усиливается это вы приближаетесь к источнику звука !!!
- Полное имя: Артем
если обороты увеличивать то как бы на чинает стрекотать, тоесть частые металические тык тык тык))) кстате залит 98, так что плохой бензин исключается. что на 92 что на 98 идентичная работа мотора.
160 ткм тарахтит и тарахтит.
Кто знает, почему бензиновый дуратек, а дизельный дураторк?
ПыСы 98 ещё не значит хороший. Присадки стучат
http://www.youtube.com/watch?v=97GE31OsOO8 вот звук двигателя после ремонта (замена помпы)
http://www.youtube.com/watch?v=AyvPPIAfJsEвот так тарахтела помпа пока не умерла(засвистела на 109000)-умирала долго -сопровождалось потерей охлаждающей жидкости через неё же (сняв фару мне это и показали -а потом ещё и нехилый люфт на ней когда сняли приводные ремни).Может как то поможет(а да бензин 92 экто лукойл)
- Полное имя: Артем
Ну у тебя тарахтела, а у меня стуки и слышны они внутри двигателя.
Я криминала не слышу. Вообще.
- Полное имя: павел
доброго всем утра !!!
то есть как минимум 5 человек не слышат звук !
а владелиц авто хочет его слышать
ну что же проверить все от свечей топливо подачи (давления ) до моментов затяжки колен вала !
хороший стук тем и хорош что рано или поздно вылезет наружу кулаком дружбы народов !!!
Так тарахтит 1.4 литра с роботом.
- Полное имя: Артем
timoha-07, Слышно звук распредвала, форсунок, и ремней.. отлично работает!
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 21 секунду:
Re: Стучит в двигателе, похоже на стук поршневой либо пальцев
Вот ещё снял видео, там более хорошо камера передает звук, особенно отчетливо слышно с 14 секунды когда добавляю газу. эти стуки идут в области ремня грм, мне показалось в районе 1,2 цилиндров
Добавлено спустя 31 секунду:
... e=youtu.be
... e=youtu.be
