Болты крепления втягивающего реле стартера
#1 Сообщение ANG » 03 авг 2014, 00:45
Кто знает, какие там болты, кроме того, что головка у них под Torx-25?
Длина, диаметр, резьба?
Прикипели, сорвал шлицы, теперь надо будет высверливать и ставить другие болты.
А сорвал потому, что хотел заменить бендикс, но пришлось пока ограничиться прочисткой.
Хочу заранее подготовить болты, поехать в гараж и высверлить старые.
Вот эти болты, фото maxs-vd.
Re: Болты крепления втягивающего реле стартера
#2 Сообщение timoha-07 » 03 авг 2014, 12:17
Вах-вах, на Отца навалилась "проруха"... "Ты что , старый, очумел? Не видишь замерзла.." (Морозко).
Сталь+ дюраль+ реагенты с дороги = торксовая бита + молоток.
А раз Отец, запорол все дело, то родные болты с резьбой М5, но резьба катанная ( тело болта тоньше) и не сплошняком, шляпка в потай, сверлить можно любым сверлом ( не более диаметра шляпы), Аналоги - башка болта или гайка шпильки не войдут в потайное отверстие.
Длина по месту - главное чтоб лишняя резьба не вошла в катушку втягивающего.
Удачи, Отец :hat:
#3 Сообщение ANG » 03 авг 2014, 12:22
timoha-07 писал(а):родные болты с резьбой М5, но резьба катанная ( тело болта тоньше) и не сплошняком
Я думаю, что можно и не потайную головку.
#4 Сообщение timoha-07 » 03 авг 2014, 12:28
А про потай - описание родного болта. Аналоги - с "метизного магаза"болты или шпилька с гайками:
timoha-07 писал(а): Аналоги - башка болта или гайка шпильки не войдут в потайное отверстие.
#5 Сообщение *Casper* » 03 авг 2014, 12:32
Блин недавно тоже сорвал. Вкрутил первый попавшейся из мусорки по длине тока выбрал. И шляпка обычная, винты под минус
#6 Сообщение fidel1970 » 04 авг 2014, 07:26
Сань, а мы мой бендикс давеча на чё прикрутили? Как высверливали помню... как крепили не помню...
#7 Сообщение *Casper* » 04 авг 2014, 07:29
Дак я про него и говорю, тупо взял из коробки со всяким винтово-гаечно-шайбочным мусором 3 винта. Даже шляпка полукруглая под отвертку минус была. И как видишь, клиент даже не заметил разницв
#8 Сообщение fidel1970 » 04 авг 2014, 07:31
Ага, не заметил. :)
сахан
#9 Сообщение сахан » 04 авг 2014, 16:21
Всем привет, тож при замене бендикса сорвал все шлицы, высверлил, подобрал из "барахолки" два пришлось укоротить отрезным кругом, все под плоскую отвертку, пока полет нормальный.
#10 Сообщение *Casper* » 04 авг 2014, 16:27
сахан, :hat: :beer: :friends:
Пумба
Полное имя: Костя
#11 Сообщение Пумба » 18 сен 2014, 10:51
Приветствую. Вчера тоже хотел поменять бендикс и тоже сорвал два шлица на этих болтах.
Вот параметры на всякий случай:
M5 длинна 30мм (без головки), длинна резьбы 12мм, диаметро головки 8,8мм
#12 Сообщение timoha-07 » 18 сен 2014, 22:43
Отцы, хау!Ну как дети, фиг ли вы рвете эти самодостаточные болты. Алгоритма наипростейшая: ( при заведомо исправной торксовой бите ) 1. почистить шлицы болтов. 2. надставив биту налупить молотком. 3. откручиваем..
Всегда: металлы - "гальванопары" лучше встряхнуть перед откручиванием.
#13 Сообщение ANG » 18 сен 2014, 23:47
Но не всегда это помогает.
Забыл отписаться.
Высверлил я винты и заменил бендикс. Теперь стартер опять работает как новый.
Деталь брал из наличия в магазине, если найду артикул - напишу.
Корабль
Полное имя: Алексадр
#14 Сообщение Корабль » 03 окт 2014, 08:18
Уважаемые.
Подскажите код бендикса на Экзисте.
Стартер замучил, на холодную только с 5-6 раза схватывает.
#15 Сообщение fidel1970 » 03 окт 2014, 08:24
Корабль писал(а):Подскажите код бендикса на Экзисте.
Номера представлены в этой статье - http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ndiksa.htm
biggalaxy
#16 Сообщение biggalaxy » 23 июл 2016, 07:55
На drive2 пользователь Sanya-kubinec: болтики 5х30 под шестигранник в крепежном магазине. Подошли как родные. 20 штук — 50 р.
#17 Сообщение ANG » 23 июл 2016, 08:19
Об этом сказано четырьмя постами ранее.
nekto75
#18 Сообщение nekto75 » 16 ноя 2024, 17:53
biggalaxy писал(а):
23 июл 2016, 07:55
В Метизах почти оригинал, только головка шестигранник, а не торкс.
Описание: Винт высокопрочный с потайной головкой и внутр. шестигранником DIN7991 M5*30 St 10.9
Но скорее надо M5x35 мм если шляпка входит в длину. В общем надо измерить оригинал и решать.
14 руб штука
