Измерение тепловых зазоров клапанов (1.4 Duratec).
dredik
#1 Сообщение dredik » 15 май 2015, 18:24
Буду менять прокладку крышки ГБЦ (течет) и задумался над тем что-бы заодно измерить зазоры клапанов. Прочитал кучу литературы и возник вопрос: можно ли выставить ВМТ первого цилиндра без снятия кучи всего со стороны ремня ГРМ (только по распредвалам и без болта коленвала) или может кто знает какую то иную технологию измерения зазоров клапанов на 1.4 Duratec двигателе. Спасибо.
Re: Измерение тепловых зазоров клапанов (1.4 Duratec).
#2 Сообщение SAnat » 15 май 2015, 19:50
Надо, чтоб кулачек распредвала вверх смотрел, вот так мерял и на моторе холодном под 20с http://www.drive2.ru/l/5273951/
Мотор прокручивал вывесив левое колесо на домкрате и крутя мотор колесом руками в легкую через коробку на пятой передаче.
dredik
#3 Сообщение dredik » 15 май 2015, 22:59
Спасибо. :up:
dredik
#4 Сообщение dredik » 27 май 2015, 16:20
Промерял зазоры - четыре выпускных клапана 0,35мм, один - 0,3мм, три - 0,33мм. Впускные - один 0,18мм, один 0,23мм, остальные как по книжке - 0,2мм.
Пробег 140тыс. Теперь думу думаю, а стоит ли туда лезть - вроде как по хорошему нужно 4 стакана поменять, но с другой стороны 0,35мм не так уж и далеко от допусков в 0,33мм. На горячую немного поклацивает, но меня не напрягает. Какие у кого мысли по этому поводу?
#5 Сообщение ANG » 27 май 2015, 17:56
Не лезь туда.
Дольше прослужит мотор.
Истину тебе говорю.
