Не заводится
- Полное имя: roman
Не заводится
Всем добрый день. Была проблема машина заводилась не с первого раза( неделю ездишь все нормально ,потом может завестись с 3-4 раза)поехал к знакомому электрику он сказал что это бендикс .Поменял бендикс месяца два все было нормально, а сейчас опять стали возникать такие же симптомы может кто то сталкивался c такой проблемой?(робот 1.4)
По подробнее характер незапуска
- Полное имя: roman
Re: Не заводиться
Даже не знаю как описать бензонасос подкачивает стартер крутит как будто как не схватывает до конца что ли может педаль не дожимаю
Re: Не заводится
Газ не трогай. Не надо. Тормоз - чисто факт нажатия требуется. Не более.bob писал(а):может педаль не дожимаю
Получается дело опять в бендиксе. Бендикс точно менялся? Случаем масла туда не зарядил? Там должно быть сухо сухо.
- Полное имя: roman
Re: Не заводится
Бендикс менял не сам, а что он так быстро может выйти из строя что теперь делать опять менять?Как это можно проверить?
Re: Не заводится
Снять. Отмыть грязь и масло, если они там есть. Поставить. Если опять не але, тогда одно из трех. Либо бендикс не поменяли, а впороли старый, либо перекос оси, либо ты просто неудачник и не повезло с бендиксом. Ну бывает, что и новое дохлое.
А еще. Вот еще. Чтобы все это было хорошо, делай лучше сам.
1. Снять стартер
2. Разобрать стартер.
3. Отмыть бендикс и ось от масла и грязи
4. Помыть и смазать планетарный редуктор
5. Почистить щеточную пыль с ротора и особенно важно между проводами и ламелями.
6. Собрать.
Увидишь, стартер запоет на совсем другой тональности.
1. Снять стартер
6. Собрать.
- Полное имя: roman
Re: Не заводится
Спасибо за ответ
