Появился звук при работе двигателя. Уже почти полгода и вроде бы не прогрессирует. Напоминает пульсирующий высокий гул (слышен на протяжении всей записи). Не сильный, слышно если прислушиваться. Плюс в районе 1100 оборотов более отчетливо (после 16 секунды). ГРМ, ролик, помпа, подшипники в генераторе менялись. 2007 г., 1.4, 87 тыс.км, с кондиционером.
Записал видео
Подскажите, куда смотреть.
Поскрипывающий звук при работе двигателя
n_artamonov
- Полное имя: Николай Артамонов
Vankor
- Полное имя: Sergey
Re: Поскрипывающий звук при работе двигателя
Вентилятор печки не может такие звуки издавать? Автомобильный статоскоп тебе возможно поможет.
Garri
- Полное имя: Антон
Может печка, при выключенном вентиляторе звук остается? А то у меня вроде такого же был, сейчас перерос в более сильный. Жду пока полностью накроется вентилятор
Долго ждать придется
, если с прогревом пропадает. ( лет пять на холодную слушаю, при морозах). Так то да, у автора в салоне его только мотор отопителя издавать может. Звук похож на "пение" шкива, но если его под капотом нет, то в отопителе мотор.
