Глохнет, и на ходу, и при торможении
alekso11
#1 Сообщение alekso11 » 19 апр 2016, 20:44
Всем привет.
Проблема: Заглох при торможении у перекрестка, мягко так, неслышно...При перезапуске не завелся. Пришлось постоять с аварийкой 3-5 минут. После чего завелся как не бывало, никаких ошибок не высветилось. Через 15 минут езды заглох на ходу, без торможения, просто выключился мотор. Поехал на СТО, произвели комп. диагностику, ошибок не выявили, сказали что надо промыть ДЗ. Промыли...
Через 2-3 дня опять...Ездил в область, проехал 160-170 км с остановками, опять заглох на ходу, постоял, завелся, опять поехал, а уже в городе начал глохнуть на перекрестках, раза 4 наверное...На выходных поехал в центр Форд к официалам. Опять сделали диагностику, посмотрели ДЗ, погоняли машину на заднем дворе и развели руками,,,не знаем...
Предложили перепрошить мозги, если не поможет, купить бу ДЗ поездить, больше идей не было...
Сегодня надо было по работе съездить по области, все то же самое, выехал в 10 утра, наездил 150-160 км с остановками, и в 16 часов опять заглох при повороте на тихом ходу...,постоял 30 мин. завелся, проехал еще 50 км,уже в городе заглох ..С такой неисправностью это не езда а мучение, может кто подскажет чего дельного...
Акк. хороший, заводит с полтычка утром. Масл и взд фильтры менял 8 тыс км назад при замене масла. Правда топливный не менял не помню когда. Обороты не плавают, не троит, не чихает.
Re: Глохнет и на ходу и при торможении
#2 Сообщение fidel1970 » 19 апр 2016, 21:50
alekso11, проблема твоя в постороннем подсосе воздуха через прокладку ДЗ.
Заменишь прокладку на новую и трабл исчезнет.
Поверь мне, сам недавно через это прошёл. :)
alekso11
#3 Сообщение alekso11 » 20 апр 2016, 08:36
Благодарю за подсказку, дружище.
С утра отогнал машину к фордовцам. Сказал чтобы перед перепрошивкой мозгов заменили прокладку в ДЗ.
Уверяли меня что не может быть дело в прокладке так как тогда была бы ошибка по датчику кислорода при сканировании, но я настоял..Будем посмотреть...По результатам отпишусь..
#4 Сообщение fidel1970 » 20 апр 2016, 13:45
alekso11 писал(а):Уверяли меня что не может быть дело в прокладке
Уверяли? Ну-ну... посмотрим-поглядим. :)
alekso11 писал(а):так как тогда была бы ошибка по датчику кислорода при сканировании
Аналогичная хрень. Но, ошибки P0030 и Р0036 к ДЗ никакого отношения не имеют.
Ошибку по ДЗ (разряжение во впускном) только ездовыми тестовыми испытаниями выявить можно.
#5 Сообщение timoha-07 » 21 апр 2016, 08:57
alekso11, прокладка та хоть и проста, но что-то денег стоит...
Чтоб лишних трат не было - простой колхоз-вариант: вынимаем ту прокладку из посадочного, вырезаем по её диаметрам из советской камеры ( те камеры из маслостойкой резины) аналог, укладываем его в посадочное и сверху родную старую. Работает, лет пять уже как.
alekso11
#6 Сообщение alekso11 » 21 апр 2016, 17:09
Сегодня поехал на работу на машине, пробираясь через питерские пробки..Доехал и туда и обратно..Полет нормальный...
Не глохнет. Старая прокладка, которую при замене оставили мне в багажнике, сухая и дубовая...так что, видимо прав
companero Fidel1970. На выходных съезжу за город, проверю работу ДЗ на длинное расстояние, но мне кажется что все будет путем....
#7 Сообщение timoha-07 » 21 апр 2016, 17:39
alekso11, а сколь денег отдал за заветное рыжее колечко? И вообще по чём вся мутота ошибочная набежала?
alekso11
#8 Сообщение alekso11 » 21 апр 2016, 19:14
Фордовско-питерский ценник на "мутоту ошибочную" таков:
прокладка оригинальная 1986 р ( обалдеть.....за резиновое кольцо..)
замена прокладки 427 р
перепрограммирование 1425 р
От перепрошивки мог бы отказаться, но не стал, поскольку решил что на всякий случай не помешает.
Так что вылезло на круг в приличную сумму.....
Возможно, где-то в регионе ценник бы был более щадящим, не могу сказать...
#9 Сообщение timoha-07 » 21 апр 2016, 19:21
"Великодержавный шовинизЬм" поканал :lol: ( за то что в области дешевле).
alekso11 писал(а):замена прокладки 427 р
Эти две позиции, в регионе и пользуясь знаниями Конфы можно было исключить.
#10 Сообщение *Casper* » 21 апр 2016, 23:31
А что входит в перепрограммирование?
#11 Сообщение serezhiki » 22 апр 2016, 07:33
:insane: Мдя... В регионах с использованием конфы и имеющихся припасов ремонт не стоил бы ни копейки, ага.
z827
Полное имя: Maksim Ostashov
#12 Сообщение z827 » 07 июн 2016, 23:18
Решил не создавать новую тему, может у меня такая же причина?
Фьюжн 2008 г.в. пробег 45 т.км. Начиная с прошлого года иногда глохнет, чаше хочет заглохнуть, но не глохнет. В последнее время все чаще проявляется. Иногда глохнет. Проявляется как во время движения, так и на х.х. Кодов ошибок нет. В начале пытался отслеживать причину, подключался сканером во время движения - ничего поймать не смог и забил, думал на плохой бензин или на проблемы с подачей топлива. Недавно заглох на ходу: притормозил перед поворотом, вдруг руль стал тяжелым, на газ после после выхода из поворота не реагирует - хорошо сразу на обочину съехать догадался. Когда понял что двигатель заглох, тут же завел и поехал дальше.
Может быть пора менять топливный фильтр (первый раз менял после 20 т.км) или регулятор давления топлива или топливный насос. Но это надо смотреть давление - где-то был манометр, но надо искать-покупать остальное для подключения - быстрее поменять прокладку, если в ней дело. Или не в ней?
Re: Глохнет, и на ходу, и при торможении
#13 Сообщение avtopilot18 » 08 июн 2016, 05:55
Чистота топливного фильтра, увы, не всегда зависит от пробега. К тому же поменять фильтр предельно просто, лучше поменять, в любом случае уберёшь одну из возможных проблем. Давление проверить тоже бы надо (на обочине при отказе бензонасоса просто отсоединил топливопровод после топливного фильтра, проверив напор, но так делать КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ-ОЧЕНЬ ПОЖАРООПАСНО! У меня просто не было выбора, да и помощников 12 человек было. Если с новым фильтром тонкой очистки, тем, что висит под пузом авто, давление малО будет- дальше чисти топливный фильтр грубой очистки, тот, что в баке, процесс много раз описан на форуме и в инете. А уж потом, думаю, если не поможет, рыть дальше.
саш
Год выпуска: 1989
#14 Сообщение саш » 08 июн 2016, 10:20
z827 писал(а):Может быть пора менять топливный фильтр (первый раз менял после 20 т.км)
Если заправляться неизвестно чем, то может и пора. Но у меня топливный фильтр проходил 93000км. Проблем не было. Я его заменил до кучи со всеми расходниками при покупке машины.
