Машина едет рывками
SotM
- Полное имя: Тень разума
Машина едет рывками
На холодную двигатель работает примерно около 1000 оборотов, как только прогреется, то обороты падают меньше 1000 и держатся в районе 800 оборотов.
Но если ехать медленно так чтобы обороты держались около 1000-1200 оборотов, то машина дергается. Двигатель может быть холодным, а может быть разогретым, это не влияет. К тому же, всё равно какая передача используется, хоть назад сдаёшь и машина дёргается.
Как это вылечить?
Как это вылечить?
Свечи, провода. На худой конец фазы грм
Re: Машина едет рывками
+*Casper* писал(а):Свечи, провода.
Топливной фильтр - заменить... Дроссельную заслонку и форсунки чистить
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
А форсунки зачем, если в других режимах нормально?дедавова писал(а):Дроссельную заслонку и форсунки чистить
SotM
Все фильтра были заменены этой весной. Топливной фильтр - Фордовский оригинальный.дедавова писал(а):Топливной фильтр - заменить.
Даже не знаю какие там сейчас стоят и менялись ли они когда либо.*Casper* писал(а):Свечи
А с проводами что не так может быть?*Casper* писал(а):провода
Пока еще не знаю что это такое и с чем его едят.*Casper* писал(а):На худой конец фазы грм
SotM писал(а):Даже не знаю какие там сейчас стоят и менялись ли они когда либо.
- до обращения в ООН меняйте свечи.
саш
- Год выпуска: 1989
А робот не может хамить?
ni2ke
Ну хотя бы одну выкрути и погляди...SotM писал(а):Даже не знаю какие там сейчас стоят и менялись ли они когда либо.
семъа
- Полное имя: Валерий
Старшие товарищи дело говорят, - начните со свечей. В нашем топливе очень большое количество антидетонационных присадок, основанных на солях металлов, в частности, железа (пентакарбонил железа). В процессе эксплуатации рабочая поверхность свечи покрывается коричневым налетом. Этот налет является проводящим. В результате происходит утечка тока высокого напряжения по свече, либо пробой свечи не в нужное время. Отсюда и рывки.
