Слабо тянет при езде
Владислав2017
Полное имя: Владислав
#1 Сообщение Владислав2017 » 14 июн 2017, 13:54
Добрый день! Форд Фьюжн 1.4л пробег 150 000т. Сегодня поменяли масло, масляный фильтр и воздушный фильтр.
При езде наблюдается следующая картина - набирает скорость хорошо, как доходит до 3000 оборотов, то резко повышаются обороты, а скорость(мощность) не растет (слабо) т.е. если по тихоньку разгоняться и набирать обороты то норм., а если сразу педаль в пол, то такая фигня.
Подскажите пжл что делать? раньше такого до замены не было..
Re: Слабо тянет при езде
#2 Сообщение Doc Brown » 14 июн 2017, 14:35
Владислав2017 писал(а):Подскажите пжл что делать?
Внимательно изучить сцепление. Это его симптом.
Масло и фильтр имеют отношение к оборотам, а не к скорости. Если к оборотам претензий нет, то просто случайно сошлось одно с другим.
#3 Сообщение timoha-07 » 14 июн 2017, 14:38
На "амба-садор" муфты фрикциона (сцепления) похоже.
Владислав2017 писал(а):Подскажите пжл что делать? раньше такого до замены не было..
Могло просто совпасть. А проверить просто: на месте, затягиваем "ручник" и пытаемся поехать с третьей. Если мотор глохнет, ищем в другой стороне причину, а если обороты растут мотор не глохнет сразу - пробуксовывает сцепление.
Владислав2017
#4 Сообщение Владислав2017 » 14 июн 2017, 15:03
timoha-07 писал(а):На "амба-садор" муфты фрикциона (сцепления) похоже.
Спасибо большое! а на каком пробеге необходимо менять сцепление?
#5 Сообщение timoha-07 » 14 июн 2017, 15:09
На здоровье. У вашего брата на механике "необходимость" ( по статистике Конфы) проявляется к 100 тКм, а ты долгожитель.
Владислав2017
#6 Сообщение Владислав2017 » 14 июн 2017, 15:11
timoha-07 писал(а):На здоровье. У вашего брата на механике "необходимость" ( по статистике Конфы) проявляется к 100 тКм, а ты долгожитель.
Вышел проверить - поставил на 3 передачу, завожу, отпускаю сцепление - газует и не глохнет. Глохнет только когда совсем отпускаешь на минимум газ
Tim2
#7 Сообщение Tim2 » 14 июн 2017, 15:14
Да сцепа, к бабке не ходи.
Citroen Berlingo B9 с ушами
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#8 Сообщение edic » 14 июн 2017, 15:15
Владислав2017 писал(а):на механике "необходимость" ( по статистике Конфы) проявляется к 100 тКм
Я продал при 180 ткм с родным
#9 Сообщение Doc Brown » 14 июн 2017, 15:56
Владислав2017 писал(а):а на каком пробеге необходимо менять сцепление?
Иногда на 2 тыс км. ;) Смотря, насколько вдумчиво гробить :lol:
