Крыса пожевала проводку и ошибка 0120
- Полное имя: Егорий Стопетрищев
Крыса была застукана за тем, что жрала что-то под капотом. После завода автомобиля и получасовой езды вылезли следующие проблемы: некорректно переключаются передачи и выше 3 не переключается вовсе, загорелся восклицательный знак в шестеренке и ошибка 0120 (датчик положения дроссельной заслонки). Итог осмотра опечалил - под площадкой аккумулятора явственные следу разгрызанного провода, валяющегося на корпусе АКПП. Походу это и есть пучок, в котором провод от датчика положения дроссельной заслонки и машина просто не понимает когда переключать передачи.
Если ли у кого фото или рисунки того, как и куда идет этот пучок проводов? В факах и литературе именно этого не нашел. Вдруг кто встречался с такой бедой.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Крыса пожевала проводку и ошибка 0120
До чего довели животинку, если проводку начала грызть.
Ни фоты ни рисунки не помощники, крысы медь не жрут вроде. Просто закатывай рукава и восстанавливай "сухожилия" обглоданного хвоста. Только не на "бабайскую сварку" (просто скрутки), паяльник, термоусадка, гермет, гофра ПНД, всё чин чинарём.babaika писал(а):Крыса была застукана за тем, что жрала что-то под капотом. Тут бы подробности, мстила или что-то съедобное под капотом ныкал,и чё тама после застукивания))) После завода автомобиля и получасовой
Ну я бы поспорил за "медь не жрут". Может конечно и не жрут, а просто жуют и поплеввывают)) Все усыпано мелкими кусочкам медного кабеля.
А под капотом ничего вкусного и не было. Это просто у офиса, как потом выяснилось, объявилось странное животное. Неделю назад товарищу погрызло новые силиконовые высоковольтные провода.
А по вопросу - ни чего не попишешь; организуй хирургическое поле над "АКПП" и по цветовой маркировке проводов сращивай, чтобы потом робот не выёживался, ну нету других вариантов. Или так понимаю не сам будешь реанимировать проводку?
Сам, сегодня часов в 8 и начну у товарища в гараже
Тогда жму руку! И покамест ещё магазы некоторые открыты, не поленись прикупи термоусадочной трубки, гермета (Казанского однокомпонентного, маленький тюбик рублей писЯт), паяльник+припой с флюсом ( только не кислоту паяльную) у товарища сыщешь. Донорские провода тоже не забудь. И ПНД гофра или в край битумную (тряпочную изоленту, чёрная на тканной основе). Ну и ништячного воскресенья! ))
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Зубы у крыс растут в течение всей жизни , если не стачивать появятся проблемы Грызя медь , крысы затачивают зубы и приводят их длину к норме. Это проблема для кабелей и специально с наружной стороны кабеля ставят металлическую оплетку .viktop973 писал(а):До чего довели животинку, если проводку начала грызть.
Особо крысы свирепствуют в гаражах . Мой сосед по гаражу поливал под капотом своей и моей машинки настойкой чеснока . Помогало .
До этого, крыса сгрызла наполовину плюсовой на аккумуляторе и там же на аккумуляторе подохла .
timoha-07 Организуй хирургическое поле над "АКПП" и по цветовой маркировке проводов сращивай .
Можно сначала "на соплях" кроссировкой скрутить/соединить , а потом постепенно заделать " на правду"
Не-не, на соплях приживётся, сразу надо "на правду". Чтоб два раза не лазить)))
