Помогите с богатой смесью
Приветствую, друзья.
Fiesta 2003 1.6 16v ecu22
В общем все началось с того что машина не прошла ТО - CO 0.74 из 0.20 максимально допустимых.
Причем на ТО сказали что оно плавает. На высоких оборотах то нормально, то опять начинается обогащение.
Все остальные параметры были в идеале.
В сервисе сказали - лямбда зонд показывает какую то хрень.
Ок, поменяли. Не помогло. Показания новой лямбды были абсолютно идентичным старым.
Вот показания на холостом ходу. А тут 2000 оборотов затем переход к холостому ходу Потом началась череда диагностик, которые абсолютно ничем не закончились. Было проверено абсолютно все. Начиная от АКБ заканчивая форсунками.
В итоге сами по себе показания лямбды вводят в заблуждение абсолютно всех техников. Говорят что такие показания видят впервые и вероятнее всего что дело в ЭБУ. В конечном итоге я заказал за 30 бачинских ЭБУ. И да, это тоже не помогло.
На что я надеюсь задавая этот вопрос тут, так как спрашивать относительно симптомов нет никакого смысла - в машине уже заменили абсолютно все датчики что было возможно. Проверенно столько теорий, что бюджет давно превысил все разумные пределы.
Я надеюсь на то что кто-то сталкивался с подобной диаграммой ДК, и нашел причину. Так как у меня уже после 2 месяцев поиска просто опускаются руки.
Добавлю только один момент.
Было очень редко, заводишь а она трясется вся. Потом глохнет и уже крути не крути, не заводится. Помогала педаль акселератора. Заводилась.
Симптом ДПКВ, но он исправен. А возможно очень много топлива было в цилиндрах и полностью открытый дроссель помогал эту смесь разбавить воздухом.
ТН, фильтры и т.д. проверены и заменены. Давление тоже.
Спасибо.
Спасибо.
Мар датчик менял?
Каковы его показания на хх и в процессе езды
Холостой ход 2000 2600 (больше не дал ибо соседей не хотел напрягать) Кстати, если фишку скинуть, то машина работает, правда появляется сильный провал при попытке добавить оборотов.
какую фишку?
Так, а у нас богатая смесь или большой уровень СО?
На сколько я понял, повышенное CO, результат не сгоревшего топлива, из-за нехватки этому топливу кислорода.
То-есть блок управления открывает форсунку на большее время, чем ему стоило бы. То-есть смесь обогащенная.
Можете поправить, но я понял это именно так.
ctacb, что показывает долгосрочная коррекция?
Сколько пробег? 0.20 для евро 3 - не слишком круто? Каталик может "заканчивается"?
Мотор контрактный - 75к
Если бы был катализатор, то другие показатели были бы не в норме наряду с CO.
CO2, CH идеальные.
Топливные коррекции вроде на скрине выше есть. Если что то надо, то я сделаю. Правда в рамках FORScan.
По забитому кату тоже не вариант - двигатель работает на высоких оборотах лучше чем на низких.
Выше краткосрочные. Интереснее долгосрочные.
Не сходи с темы. Толковых мыслей нет, но результат видеть хотелось бы. А ремень. Тяга в норме? Хх устойчивый?
Тяга для 1.6 и ее веса не ахти. Такое ощущение что сзади прицеп с мебелью. Но вроде не так что бы и особо. Скорее мотор как то не ровно что ли работает. С какими то напрягами. Когда то у нас в семье была старенькая фиеста четвертая, так она лучше тянула.
Мотор работает не очень. Вот на диаграмме эти скачки сопровождаются незначительными перепадами в работе двигателя (чуть уловимыми но попу не обмануть
Сделаю видео в общем чуть погодя.
Холостые на горячую вроде стабильные.
Потряхивает?
Чувствуются какие то толчки (пусть и незначительные но их быть не должно точно), то-есть ровности и эластичности в работе двигателя не наблюдается точно.
Я сделаю видео. Сделаю отдельно сам мотор крупным планом и графики в динамике.
Ближе к вечеру.
С каких приборов желательно показания снимать?
Отправлено спустя 5 часов 3 минуты 53 секунды:
Я прошу прощения. Сегодня видео не получилось сделать. Завтра постараюсь сделать!
Видео.
Работа мотора:
Потряхивания по трубочке вентиляции картера можно контролировать
Диаграммы:
Наверное надо было только таблицу сделать. Если надо переделаю.
Кстати вот что я вспомнил. Когда то была у меня старая BMW 91 года в кузове e36. Мотор m50b25. Так вот ситуация была абсолютно идентичная. Мотор работает, едет но не "так". В общем все идентично было. Но там я причину нашел. Тоже кучу диагностик обьездил. Даже разбирали смотрели что то по цепи в одном сервисе. Ничего не находили.
Потом как то я одноклубнику пообещал свой старый треснутый бампер (у него аналогичная машинка была). Дал он мне тогда погонять ДМРВ.
Завелась с полтыка. Динамику не передать словами. Мотор как заработал! Но у меня денег уже на расходомер просто не было, сколько я в нее ввалил, так я и ездил без него а машинку потом подарил.
Все же m50 даже с плохой поршневой ухайдоханой человеком который до меня ее просто, не знаю, в хлам всякими там фильтрами нулевого сопротивления, с пробегом около 400к, а как поехала.
И там еще был интересный симптом. Динамика появлялась и без замены ДМРВ, достаточно было подключить диагностический сканер к машине и она начинала ехать. Примерно до следующего поворота
И так можно было тупо подключать тестер и ездить с "хорошими" параметрами пока там че то не сбрасывалось.
Ну как то так.
Работа мотора:
Диаграммы:
Ну как то так.
А как проверить датчик детонации?
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Надо было два датчика лямды вывести.
