Корпус термостата
sparven
Корпус термостата
#1 Сообщение sparven » 16 мар 2019, 19:56
Уходит антифриз, найти не смог, съездил на сервис, нашлось, что из-под прокладки вот этой вот деталюшки при остывании
Говорят, менять вместе с прокладкой. А как код её узнать? И насколько это вообще распространено, сколько читал здесь, у всех бачки, крышки, шланги, а тут вон чего.
Опознать деталюшку охлаждающей системы
#2 Сообщение ERV » 16 мар 2019, 19:59
Корпус термостата
viewtopic.php?p=370920#p370920
Может протекать как прокладка корпуса, так и уплотнение самого термостата.
sparven
#3 Сообщение sparven » 16 мар 2019, 20:52
Спасибо. Я правильно понимаю, что купив 1 707 050, получу сразу оба уплотнения?
#4 Сообщение ERV » 16 мар 2019, 22:09
К сожалению - нет.
Второе уплотнение (Прокладка термостата) идет в комплекте с оригинальным с термостатом.
Есть и аналоги термостатов, но это на ваш выбор (возможно несоответствие диаметров, и как результат - снова течь).
sparven
#5 Сообщение sparven » 16 мар 2019, 23:13
Почитал сейчас тему повнимательнее. В сервисе мне сказали, что менять прокладку корпуса без замены собственно корпуса чревато, теперь хоть понятно, о чём речь. Просить их шлифовать наждачкой, или лучше не жмотиться, чтобы не разбирать потом второй раз?
aap
#6 Сообщение aap » 17 мар 2019, 00:00
sparven, ну и настращали вас. Я менял две резинки без шлифовок, замен корпуса и т.д. Принцип один: перед установкой уплотнений, поверхности деталей должны быть сухие и обезжиренные. Всё будет хорошо.
Моя фактура, которую покупал и менял 06.2018:
Прокладка системы охлаждения FORD 1557898 350.00 р.
ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА 1714254 730.00 р.
#7 Сообщение ERV » 17 мар 2019, 09:40
aap писал(а):
17 мар 2019, 00:00
ну и настращали вас
Согласен.
Я тоже корпус не менял.
Сейчас уже точно не помню, сколько стоил термостат, но от цены только на его прокладку я был в недоумении. Взял тогда термостат с прокладкой в комплекте на замену. Всё прекрасно держится в старом корпусе - не течет.
#8 Сообщение *Casper* » 17 мар 2019, 09:57
Главное затягивать по феншую. А не как попало
#9 Сообщение Dima! » 17 мар 2019, 17:03
aap писал(а):
17 мар 2019, 00:00
Ну я бы 100% гарантию не давал. Мы не видели что там, а ребята с сервиса видимо видели. На привалочной поверхности фланца, раковины, к сожалению, не такая уж редкость. Особенно если по сроку антифриз не менялся и был по сути грязной водой.
#10 Сообщение 100500 » 18 мар 2019, 11:42
Привет, друзья!. Пробег 88 тысяч на Фьюжике 2007 года. Походу прокладка термостата "всё". Как-то сильно уходит антифриз, особенно на заведенную. Прямо на глазах.
Сегодня вечером постараюсь на яме установить диагноз.
Однако есть вопросы:
1.
aap писал(а):
17 мар 2019, 00:00
Для двигателя 1.4 подходит?
Прокладка термостата - это сам термостат? Если нет, дайте номер термостата? Тоже поменяю уж заодно.
2.
17 мар 2019, 09:57
Это как? Крест-накрест? Или моменты затяжки есть у тебя? Дин. ключ имеется. :)
3. У кого-то на драйве читал, что желательно менять крышку расширительного бачка. Я вот заменил (в прошлом году вроде) сам бачок, т.к. был в трещинах, а крышку не менял. Говорят, что ее надо менять, ибо она может из-за "старости" не стравливать излишки давления, то есть в системе охлаждения давление будет повышенное. Так ли это? Быть может, ОЖ стала уходить из-под прокладки термостата по причине излишнего давления?
:friends:
Отправлено спустя 46 секунд:
Dima! писал(а):
17 мар 2019, 17:03
Дак а если раковин нет, тогда и не надо менять. Конечно, зависит от состояния детали.
#11 Сообщение Сергейsp » 18 мар 2019, 12:10
Момент 9н•м.
sparven
#12 Сообщение sparven » 18 мар 2019, 12:16
100500 писал(а):
18 мар 2019, 11:42
Если я всё правильно понял, то 1 712 228
Действительно, стоит не сильно дороже уплотнения отдельно. Уплотнения нашлись по 300 рублей, но 10 штук в пачке.
#13 Сообщение *Casper* » 18 мар 2019, 12:35
Моменты есть на все. Ключ тоже есть.
100500
#14 Сообщение 100500 » 18 мар 2019, 13:46
Сергейsp писал(а):
18 мар 2019, 12:10
Момент 9н•м.
Спасибке!
sparven писал(а):
18 мар 2019, 12:16
1 712 228
По поиску дает оригинал за 1000 рублей. Название "ТЕРМОСТАТ 82C".
100500 писал(а):
18 мар 2019, 11:42
То есть мне надо еще заказать "Прокладка системы охлаждения FORD 1557898 350.00 р."?
С учетом этого "ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА 1714254 730.00 р." - и с учетом 1000 рублей по коду 1 712 228 получается, что сам термостат стоит 300 рублей?! Или просто прокладка по отдельности дорогая?
Отправлено спустя 56 секунд:
100500 писал(а):
18 мар 2019, 13:45
Все берут оригинал, либо есть нормальные аналоги и "если не видно разницы - зачем платить больше"? :)
sparven
#15 Сообщение sparven » 18 мар 2019, 17:57
Всем спасибо. Заказал всё же и термостат, и корпус. Разбирать это всё второй раз мне обойдётся дороже.
100500
Корпус термостата
#16 Сообщение 100500 » 19 мар 2019, 09:52
Коллеги, а я до сих по сомневаюсь.
sparven писал(а):
18 мар 2019, 12:16
1 712 228
- это термостат с прокладкой
aap писал(а):
17 мар 2019, 00:00
Корпус термостата
#17 Сообщение ERV » 19 мар 2019, 10:42
100500 писал(а):
19 мар 2019, 09:52
Да, с прокладкой
100500
Корпус термостата
#18 Сообщение 100500 » 19 мар 2019, 11:48
ERV писал(а):
19 мар 2019, 10:42
Да, с прокладкой
Спасибо!
Коллеги, подскажите коды антифриза Ford Super Plus? Литрушки и 5 литров?
По поиску не нашел.
:unknw:
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
В интернете пишут:
Литрушка - 1336797
5 литров - 1336807
Есть еще код: 1890260.
Где правда? Нужен цвета оригинала, как с завода.
Корпус термостата
#19 Сообщение ERV » 19 мар 2019, 12:26
100500 писал(а):
19 мар 2019, 11:48
Литрушка - 1336797
Брал только такие.
100500
Корпус термостата
#20 Сообщение 100500 » 25 мар 2019, 11:07
Всем привет. Поменял термостат и прокладку. Вроде норм, не течет. Конечно, без снятия гены - геморрой, но ничего, получилось. Посмотрим.
Что касается плоскости самого корпуса, то немного скривлена в районе дырки, где сам термостат. Мож это нормально? Или скоро еще разок придется разбирать?
Еще вопрос: как быстро должна прогреваться машина до отметки 90?
Заметил вчера, что после прогрева до 90 включаешь печку, например, на положение 3 ( сильный обдув), мотор чуть остывает, стрелка менее 90 (это не на ходу), на улице 0 градусов.
Кстати, как "правильно" застегивать хомут на дросселе? Там же ужасно неудобно и места нет.
Капец я с ним провозился. Как в этот раз, так и в прошлый, когда чистил сам дроссель.
