Долгосрочная топливная коррекция +17
Kobzar
#1 Сообщение Kobzar » 30 окт 2020, 21:08
Долгосрочная топливная коррекция в плюс 17, не могу побороть, дымогенератором проверял три раза результат ноль, чистил форсунки не помогло, проверял давление топлива, насос качает 6.9 атм. Давление в рампе 3.4-3.8, менял мап ничего, менял лямбду, тоже эффекта ноль, проверял клапан адсорбера, не помогло, куда ещё смотреть? Есть один нюанс выходное напряжение на лямбду 0.38 а насколько знаю должено быть 0.45-0.5в. Кто подскажет куда ещё смотреть?
Re: Долгосрочная топливная коррекция +17
#2 Сообщение *Casper* » 30 окт 2020, 21:26
Kobzar, попробуй исключить вакуумник. А то может дымом туда не продавило
Gandzas
Полное имя: Jar
#3 Сообщение Gandzas » 30 окт 2020, 21:31
Я уже писал летом об этой проблеме. Потом подтянулись люди, у которых такое же. Причину так и не нашли, кстати.
Kobzar
#4 Сообщение Kobzar » 01 ноя 2020, 10:14
30 окт 2020, 21:26
Он легко снимается, или есть какие-то хитрости?
#5 Сообщение *Casper* » 01 ноя 2020, 10:46
Снять с него трубку (ну немного геморно), заткнуть и померить коррекции
N_Drey_Kha
#6 Сообщение N_Drey_Kha » 02 ноя 2020, 08:01
А может все-таки в лябде проблема...
Ford Fusion 2007 АMT.
Kobzar
#7 Сообщение Kobzar » 02 ноя 2020, 19:43
Сегодня выскочила ошибка P0131 низкое напряжение лямбда зонда. Записался к электрику у официалов. Меня смущает выходное напряжение на лямбду 0.39 вольт.
Kobzar
#8 Сообщение Kobzar » 02 ноя 2020, 19:50
В процентах 0.39 в. разница и получается 15% от 0.45 в. Неужели блок управления может казлить :insane:
N_Drey_Kha
#9 Сообщение N_Drey_Kha » 03 ноя 2020, 08:01
А в каком месте выходное напряжение мерял, на каких клеммах, прямо на лямбде?
Kobzar
#10 Сообщение Kobzar » 03 ноя 2020, 12:18
N_Drey_Kha писал(а):
03 ноя 2020, 08:01
на фишке к которой подключается лямбда, отсоединяешь лямбду и включаешь зажигание и меряешь на тех контактах которые с лямбды выходят чёрный и серый провод
#11 Сообщение *Casper* » 03 ноя 2020, 12:42
Эмм. Там же нолевая точка 0.5 вольт. Он должна быть с эбу
Kobzar
#12 Сообщение Kobzar » 03 ноя 2020, 12:54
03 ноя 2020, 12:42
В интернете пишут 0.45 - 0.5 в. как у нас я точно не знаю, но проблема однозначно есть.
#13 Сообщение *Casper* » 03 ноя 2020, 16:29
0.5 вольт дает эбу. А датчик уже сменяет его вниз или вверх.
Kobzar
#14 Сообщение Kobzar » 03 ноя 2020, 17:54
Интересно этот дефект програмно можно скорректировать?
N_Drey_Kha
#15 Сообщение N_Drey_Kha » 05 ноя 2020, 10:46
Кинь напрямую с аккума +12 вольт на зеленый с голубым или зеленый с желтым (смотря какая лямбда) провод идущий к лямбде и почитай авто после того как прокатишься, че изменится... Только не перепутай контакты, очень внимательно. НЕ белые, НЕ бело-красные, НЕ коричневые и НЕ черные, ТОЛЬКО на зеленые с полосой со стороны ЭБУ, а не лямбды. Можно отрезать ответный провод со стороны лямбды и туды привязать перемычку с аккума, все равно у тебя две уже лямбды, одну не жалко. :) И не забудь потом обратно убрать перемычку строго-настрого.
Kobzar
#16 Сообщение Kobzar » 06 ноя 2020, 19:37
Был сегодня у официалов, посмотрели, продиагностировали, вердикт ихний для меня очень сомнительный. Говорят что наверное это форсунки т. к. они скинули вакуум с клапана регулировки топливного давления и при давлении в рампе 4 атм. коррекция восстановила ь. И теперь я ничего не могу понять, форсунки чистил, на стенде проверял, льют они абсолютно одинаково. А про опорное напряжение на лямбду сказали что тут ничего страшного нет. На следующей неделе постараюсь ещё к другим заехать. Чуть не забыл ещё сказали что что на фиесте есть два режима вида топлива можно выставить чтобы ездила на 95 бензине или на девяносто втором.
#17 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2020, 20:07
Ну похоже форсунки. Наверное ихние фильтры песком забились.
Kobzar
#18 Сообщение Kobzar » 06 ноя 2020, 20:30
06 ноя 2020, 20:07
Их как-то можно почистить?
joy111
#19 Сообщение joy111 » 06 ноя 2020, 22:34
Kobzar писал(а):
06 ноя 2020, 20:30
можно почистить?
Ну да-заменить! :D
#20 Сообщение *Casper* » 07 ноя 2020, 09:19
Kobzar, снимай кольца, замачивай в винсе на неделю/месяц/пол года/год... Зависит от загрязнений. Если песок - не поможет. Токмо замена.
