термостат?
- Полное имя: Игорь
термостат?
Всем здрасти!
Сегодня такой момент был:
ездил без проблем, но обратил внимание, что датчик температуры упал до 75-77. Вентилятор не включался. на улице плюс 4. на одном из перекрестков пошел пар - остановился - короче выбило пробку и антифриз кипит. пробка новая. подождал пока остынет, была вода - долил. далее 5 км проехал при таком показании температуры. остановился на полчаса. запустил - 90, но через пару минут - опять упало до 75-77. проехал 3-4 км и решил включить печку на максимум. поднялась до 90 и опять упала. остановился - минут 10 постоял. поехал - 75-77. опять включил печку - поднялась - опустилась и опять поднялась и держится. решил отключить печку. еще 3-4 км до дома ехал - больше не опускалась, вент не срабатывал. периодически клинит термостат? и еще - я правильно понимаю, что если показания термометра ниже нормы - вент не включается?
- Полное имя: Игорь
Re: термостат?
Странно при включении печки температура должна падать а не повышаться, если клинит термостат в закрытом состоянии, будет высокая температура и при включении печки будет падать, если в открытом при такой температуре воздуха скорее всего будут проблемы с прогревом, еще надо учитывать режим езды трасса или пробки
- Полное имя: Игорь
Re: термостат?
режим нормальный - суббота, вечер, пробок нет.
- Полное имя: Игорь
Re: термостат?
Купил и поставил новый термостат - оригинал. пПроехал 1.5-2 км поднялся до 80. остановился проверил - верхний горячий нижний холодный. проехал еще с км, поднялся до 90, постоял мин 3-5 и опустился до 75-73. опять поднялся, опять опустился. вышел проверил - оба патрубки горячие, но верхний аж обжигает. температуру так и показывает 73-75. уже не знаю что делать.... воздух прогонял, жамкал патрубки и т.д.....
Кстати, вент так и не включался....
- Автомобиль: Нет авто
Re: термостат?
Может, датчик того? Вент то у нас мозги включают, насколько я понимаю.
- Полное имя: Игорь
Re: термостат?
читал... и ещё - с месяц назад ремонтировал радиатор - подпаивал. после чего, менял ОЖ, т.к. стала почерневшей. Менял 2 раза. второй раз светлее гораздо. Может какой-то мелкий абразив запартачил ДТОЖ? или просто сам ДТОЖ накрылся?
- Полное имя: Игорь
Re: термостат?
если рассматривать замену датчика - какой из 2-х : 5263219 или 1484876?
- Полное имя: Игорь
Re: термостат?
завтра поменяю датчик температуры - посмотрим
- Полное имя: Олег
Re: термостат?
Вентилятор на +106 градусах включаетсяИгорян76 писал(а): ↑24 окт 2021, 13:18Купил и поставил новый термостат - оригинал. пПроехал 1.5-2 км поднялся до 80. остановился проверил - верхний горячий нижний холодный. проехал еще с км, поднялся до 90, постоял мин 3-5 и опустился до 75-73. опять поднялся, опять опустился. вышел проверил - оба патрубки горячие, но верхний аж обжигает. температуру так и показывает 73-75. уже не знаю что делать.... воздух прогонял, жамкал патрубки и т.д.....
- Полное имя: Игорь
Re: термостат?
lov2012 писал(а): ↑25 окт 2021, 09:27Вентилятор на +106 градусах включаетсяИгорян76 писал(а): ↑24 окт 2021, 13:18Купил и поставил новый термостат - оригинал. пПроехал 1.5-2 км поднялся до 80. остановился проверил - верхний горячий нижний холодный. проехал еще с км, поднялся до 90, постоял мин 3-5 и опустился до 75-73. опять поднялся, опять опустился. вышел проверил - оба патрубки горячие, но верхний аж обжигает. температуру так и показывает 73-75. уже не знаю что делать.... воздух прогонял, жамкал патрубки и т.д.....
на 106 он включается на 2-ю скорость. на 1-ю 93.
- Полное имя: Игорь
Re: термостат?
В общем поставил новый датчик. Сначала заказал - 5263219. Оказался не тот - с резьбой. Купил аналог 1484876 - ERA 330585. проехал пока 25 км - полет нормальный. температура не прыгает.
- Полное имя: Игорь
Re: термостат?
полет 300 км - полет нормальный, правда с вентом беда... но я про это в теме с кондеем написал
- Полное имя: Игорь
Re: термостат?
Полет нормальный.
