Выброс масла через сапун клапанной крышки
- Гость
фьежен 2006г.пробег 85000,мкп,порвал ремень грм,перебрал головку,клапана,двигатель работает хорошо,расход бензина в норме,свечи незакидывает маслом,тяга хорошая.
Re: Выброс масла через сапун клапанной крышки
Видимо это был вопрос...Выброс масла через сапун клапанной крышки
GanSaleS1, какое масло залил? Перелива нет? Воздушный фильтр менял?, если забит может подсасывать из картерной полости. На заведенном посмотри через трубку м/щупа не сапунит, компрессию замерь.
Так не понятно при каких условиях. Может просто масла перелили чуток.fidel1970 писал(а):Видимо это был вопрос...
Вот же моторный народ.
- Полное имя: Ганс
через сапун кл. крышки выбрасывает масло
фьжен 2006г. дв.1.4. мкпп.пробег 85т.менял ремень грм согнул клапана.перебрали голову и после этого начало гнать масло через сапун.поменял клапан PCV не помогло.на 100км.-1л. масло.свечи некидает.разход бензина в норме.
Re: через сапун кл. крышки выбрасывает масло
Тема теперь в этом разделе.
- Полное имя: Ганс
масло уровень.фордSAE5W-30.фильтр менял.компрессия в норме.через щуп не сопит.какая причина может быть.
Через направляющие клапанов много не должно, компрессионные кольца враз тоже не умрут
. Вот здесь терли о вентиляции двигателя, может найдешь что полезное.
- Полное имя: Ганс
там я уже был.
А о каких количествах масла идет речь и поконкретней где сапунит ( сапуна на к/крышке в классическом понятии у нас нет
) , если губка в масле, это у многих, особенно у любителей зажигать.
Что за сапун? Нету такового на двигателе. Желательно фото проблемного места либо подробное описание, где оно.
- Полное имя: Ганс
100км.-1л.масло.с клапанной крышки идет патрубок к воздушному фильтру.
Может через маслоотделитель не работает, клапан заклинило, попробовать поездить со снятым шлангом с картера на маслоотделитель?
Tim2, на других авто при неработающем сапуне наблюдал, примерно так и летит масло, а вот чтоб напраляющие так пропускали не видел такого износа.
По-ходу где-то прорыв картерных газов...
Мож прокладку где какую пережал?
На газовом стыке прокладка и болты я думаю менялись?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Болты головки блока
1-й этап 15
2-й этап 30
3-й этап довернуть на 90°
Болты головки блока
1-й этап 15
2-й этап 30
