Страница 1 из 2
Выброс масла через сапун клапанной крышки
Добавлено: 23 май 2011, 19:08
GanSaleS1
фьежен 2006г.пробег 85000,мкп,порвал ремень грм,перебрал головку,клапана,двигатель работает хорошо,расход бензина в норме,свечи незакидывает маслом,тяга хорошая.
Re: Выброс масла через сапун клапанной крышки
Добавлено: 23 май 2011, 19:47
Видимо это был вопрос... :unknw:
Добавлено: 23 май 2011, 20:03
GanSaleS1, какое масло залил? Перелива нет? Воздушный фильтр менял?, если забит может подсасывать из картерной полости. На заведенном посмотри через трубку м/щупа не сапунит, компрессию замерь.
Добавлено: 23 май 2011, 20:05
fidel1970 писал(а):Видимо это был вопрос...
Так не понятно при каких условиях. Может просто масла перелили чуток.
Вот же моторный народ. :smirk: :D
через сапун кл. крышки выбрасывает масло
Добавлено: 24 май 2011, 17:37
GanSaleS1
фьжен 2006г. дв.1.4. мкпп.пробег 85т.менял ремень грм согнул клапана.перебрали голову и после этого начало гнать масло через сапун.поменял клапан PCV не помогло.на 100км.-1л. масло.свечи некидает.разход бензина в норме.
Добавлено: 24 май 2011, 17:47
Tim2
А зачем второй раз поднимать тему?
Re: через сапун кл. крышки выбрасывает масло
Добавлено: 24 май 2011, 18:04
Добавлено: 24 май 2011, 18:07
Тема теперь в этом разделе.
Добавлено: 24 май 2011, 18:25
GanSaleS1
масло уровень.фордSAE5W-30.фильтр менял.компрессия в норме.через щуп не сопит.какая причина может быть.
Добавлено: 24 май 2011, 18:52
Через направляющие клапанов много не должно, компрессионные кольца враз тоже не умрут :mda: . Вот здесь терли о вентиляции двигателя, может найдешь что полезное.
Добавлено: 24 май 2011, 18:59
GanSaleS1
там я уже был.
Добавлено: 24 май 2011, 19:24
А о каких количествах масла идет речь и поконкретней где сапунит ( сапуна на к/крышке в классическом понятии у нас нет :) ) , если губка в масле, это у многих, особенно у любителей зажигать.
Добавлено: 24 май 2011, 19:33
Что за сапун? Нету такового на двигателе. Желательно фото проблемного места либо подробное описание, где оно.
Добавлено: 24 май 2011, 20:28
GanSaleS1
100км.-1л.масло.с клапанной крышки идет патрубок к воздушному фильтру.
Добавлено: 24 май 2011, 20:31
Tim2
Сапун, скорее всего, трубка для отвода картерных газов. Но что бы через нее расходовалось масло, даже у любителей зажигать, первый раз слышу. Небольшое кол-во масла на поролоне есть наверное у всех, но не до снижения уровня. Необходима более подробная информация.
Добавлено: 24 май 2011, 20:37
Может через маслоотделитель не работает, клапан заклинило, попробовать поездить со снятым шлангом с картера на маслоотделитель?
Добавлено: 24 май 2011, 21:14
Tim2
Да причем здесь отделитель? 1литр на 100км - из воздухана польет как из дуршлака. Масло сгорает. Какой выхлоп? Клапана менялись, а как дела с направляющими?
Добавлено: 24 май 2011, 21:31
Tim2, на других авто при неработающем сапуне наблюдал, примерно так и летит масло, а вот чтоб напраляющие так пропускали не видел такого износа.
Добавлено: 24 май 2011, 21:50
По-ходу где-то прорыв картерных газов...
Мож прокладку где какую пережал?
Добавлено: 24 май 2011, 21:59
На газовом стыке прокладка и болты я думаю менялись?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Болты головки блока
1-й этап 15
2-й этап 30
3-й этап довернуть на 90°
