Пропадает холостой ход при прогреве до 92 градусов
Ovrlrdd
- Полное имя: Илья
Здравствуйте. Автомобиль fiesta 2006 1.4 мкпп с кондеем. Спустя некоторое время после покупки автомобиля был обнаружен подсос воздуха в шланге вакуумного усилителя тормозов, шланг был заменен на новый. После этого появилась проблема: автомобиль заводился и сразу глох. Ошибок при диагностике никаких нет. После продолжительных дней попыток найти и решить проблему, она решилась частично. С помощью forscan я сбросил данные самообучения, холостой ход вернулся. Но при нагреве до 92 градусов снова обороты падают до 0, машина сама уже обороты не держит пока снова не сбросить данные самообучения. Я сделал включение вентилятора с кнопки, охлаждаю при достижении 90 градусов, тем самым не давая ей дойти до этих пресловутых 92. Так можно ездить, но постоянно приходится отвлекаться на показания температуры. Вентилятор стоит односкоростной. Куда копать не могу приложить ума. Может кто-то сталкивался с подобным? Заранее спасибо
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Пропадает холостой ход при прогреве до 92 градусов
А у нас дросселе регулятора хх (нулевого положения) нет?
МОжет дроссель почистить?
Ovrlrdd
- Полное имя: Илья
у нас вроде самого рхх нет, на 1.3 движках стоит
Ну в таком случае нужно делать диагностику. Снимать графики давлений, коррекций. Лучше всего мотортестером
Ovrlrdd
- Полное имя: Илья
Сегодня снял разъем с датчика температуры ож, подключил к нему реостат и в ручном режиме крутил температуру. На холодном двигателе (до 60 градусов) при выкручивании температуры более 92 градусов пропадает холостой ход, а при 105 включается вентилятор
Может такое быть, что двигатель уходит в какой-то аварийный режим?
Fasterpast
Ну 92 градуса - это следствие, мозги считают, что движок прогрелся и выводят все показатели на рабочий режим, но физически что-тоне складывается, и хх пропадает. Вам надо графики снимать втч по лямбде и смотреть, что не так. Только с хх проблема, на ходу ведет себя идеально? Не дергает, на второй с места разгоняется итд?
Ошибку форскан должен показать.
Сам мучался с похожими проблемами, помогла замена воздушной заслонки, но у меня и ошибку форскан показывал, самодиагностика молчала.
Ovrlrdd
- Полное имя: Илья
Проблема решилась после замены ремня грм. Оказалось, что валы выставлены не по меткам. Сделали все по уму, все отлично работает. Так что вдруг у кого была похожа проблема, то смотрите валы. Спасибо всем, кто откликнулся!
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Обалдеть.Даже не подумаешь на эту связь.С выздоравлением.!
