Резко падает тяга на жаре с кондеем
Всем привет,
При температуре окружающего воздуха +29 и выше и при работающем кондее, после ~30мин езды по трассе, резко и существенно падает тяга (обороты), но, рывков, дерганий нет, все плавно. Выключаю кондей, немного на нейтралке, потом еду нормально, но без кондея. Дальше, достаточно мин на 5-10 включить кондей и опять резкий провал в тяге. Машинка в принципе на жаре слабее тянет.
Думаю, куда смотреть. Ошибок с ELM327 адаптера нет, пропусков зажигания нет. Если бы свечи заливало от нагрузки, тоже рывки бы были (проверено). При более низких температурах не проявляется. Температура ОЖ по адаптеру 77 градусов почему то держится.
Fusion 1.6 ручка, пробег ~280т
Re: Резко падает тяга на жаре с кондеем
ERV, спасибо, но клеммы проверял, затянул до этого сильнее. Посмотрю в месте обжима провода.. За напряжением следил во время поездки через адаптер, не проваливается. Но, в любом случае как то с температурой связано и нагрузкой на двигатель. Хотя, по показаниям все корректно. Ранее такой проблемы не наблюдалось.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Дело не в затягивании (хотя тоже важно).
Именно в обжимной части провода (которая под термоусадкой на клемме) может быть окислено.
Просто на холостом ходу у меня клемма была холодная.
При включении мощных потребителей - моментально нагревать.
И напряжение просаживалось помоему ниже 13В
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
vegus, давно такое появилось? Я к тому, что заправку менял?
ni2ke
А как кондиционер нагружает электросеть?
ni2ke
У муфты потребление фигня, а вот насчёт вентилятора не подумал...
Тогда и музыку добавь...
ni2ke
Да я верю, я просто логики не вижу...
Как соотносятся клемма на аккумуляторе и повышенная нагрузка.
При исправном генераторе такого просто не может быть. В таком случае при длительной езде по трассе аккумулятор бы высаживался в ноль. Мощности генератора полностью хватает на максимальную нагрузку электропотребителей, при условии что он рабочий и родной.
Так что горячий контакт на аккумуляторе должен быть от его зарядки - логически так выходит.
ni2ke
Если на незаведённой машине или на ХХ, то может быть. На скорости - нет.
ni2ke
Если насос имеется в виду который бензо-, то +1.
Я бы в список ещё бензин добавил.
ni2ke
Вот.
Последствия тока зарядки аккумулятора, он на скорости как раз большой.
Проверил напряжение, на аккуме 14.0, адаптер показывает на хх 13.5-13.8, а на скорости стабильно 13.6. Провод не греется. То есть, с контактами все нормально.
Бензин нет, проблема уже вторую неделю, третья заправка. Проехал при температуре воздуха 26 градусов с кондеем, проблема не вылезла. Хотя, подергивается при включении компрессора. Но, так давно уже.
Насос, а какая ему разница, включен кондей или нет?
Предполагаю, что мозги по какой то причине ограничивают тягу/скорость, возможно реакция на какой то датчик, но на какой... Что то перегревается и даёт такой эффект. Но, температура по датчику ОЖ отслеживается правильная.
vegus19
- Полное имя: Юрий
Теперь просто глохнет после непродолжительной езды при температуре воздуха выше 28 градусов. Ошибок нет, температура в норме. Если, печку включить, вроде едет. Возможно какой то датчик температуры врет? Но, что именно перегревается и приводит к такому эффекту, непонятно, что смотреть. Повторюсь, все системы работают по датчикам нормально, вентилятор включается когда надо.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Выходит - проверять надо топливную систему, коль всё кругом в порядке.
Либо обратный клапан, либо насос, может даже фильтр тонкий... давление померить
Не могу пока понять, как влияет при этом обдув печки на работоспособность...
BoolAB
По исходному рассказу я бы косил на подклинивающий компрессор кондея. Но поправка #17 портит картину. Тогда начать с топливного насоса, наверно. Возможно его начинает глючить когда жарко становится. А включение кондея приводит к увеличению расхода, и опять же не справляется топливный насос. Ну это так, на уровне полуабсурдной идеи.
vegus19
- Полное имя: Юрий
Была сделана проверка, при полном баке проблема не проявилась, а уже на половине бака падала тяга.
Замена топливного насоса решила проблему.
Тема закрыта)
Тема закрыта)
