Страница 1 из 1
Замена топливного фильтра и расход
Добавлено: 26 авг 2023, 17:54
Hando
Доброго времени суток. Поменял топливный фильтр тонкой очистки, который под днищем, поставил оригинальный, после этого сильно вырос расход топлива, сейчас по городу 11.5. До замены был 10.8, после замены проехал уже почти 1000 километров по городу. За 2 недели до фильтра менял верхний датчик кислорода, комп выдавал ошибку по цепи нагрева, после замены датчика пропали затупы при разгоне и периодическое подтраивание после долгой равномерной езды. Но при этом, до замены самого топливного фильтра, но после замены датчика, расход так и оставался 10.8. Что еще проверять?
Re: Замена топливного фильтра и расход
Добавлено: 26 авг 2023, 18:16
Мослач
Hando, если с фильтра не капает,а я думаю не течет,то дело точно не в фильтре.Да и компу верить не надо слишком.Расход надо проверить заправившись до отсечки на одной и той же колонке через определённое количество км.
Добавлено: 07 сен 2023, 00:57
chaika
фильтр не влияет. проверял после каждой замены.
