По циклу работы катушек зажигания (вопрос к сервисникам)
Andrey_083
Собираюсь делать стенд-барокамеру для проверки свечей (и катушки с проводами). Не совсем понимаю какую скважность импульсов 12В подавать на первичку катушки. Т.е. например для имитации холостых оборотов даем импульсы 700 Гц. Но какое время в импульсе уделять на включенное состояние коммутирующего ключа? Я так понимаю от этого будет зависеть энергия накопленная в катушке, которая после размыкания ключа уйдет в искру. Но какое это время? Заводом наверняка всякие умные формулы были расчитаны. А как в "домашних условиях" к этому прийти?
Re: По циклу работы катушек зажигания (вопрос к сервисникам)
Большой пласт наработок и возможностей затрагиваешь Быстрее будет добыть осциллограф, чем будет ответ на Форуме.
Andrey_083
О как! Всё непросто...
Если особо не углубляться - надо осциллографом снять график, и повторить плюс/минус похожую скважность на своём стенде.
Только для одной конкретной цифры дорогое мероприятие получается.
Может кто-то занимался и поделится?
