Ошибка P0304
trudoleniviy
Полное имя: Иван
Ошибка P0304
#1 Сообщение trudoleniviy » 10 янв 2024, 16:38
Всем доброго времени суток. На днях машина начала троить и моргает чек. Проверил сканером, ошибка p0304. Также выскакивала p0300, но один раз сбросил и не появлялась.
Заказал катушку Startvolt и вв провода Brave. Поменял, стало получше, но все равно троит и ошибка не уходит. Поменял свечи, такая же песня. Ошибка на месте, лучше не стало. Может подскажет кто, в чем дело может быть?
lov2012
Re: Ошибка P0304
#2 Сообщение lov2012 » 10 янв 2024, 17:00
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 04#p403492 http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 04#p329281 забей в поиске форума(правый верхний угол) P0304 (буква латиницей) и получишь много информации
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Ошибка P0304
#3 Сообщение Мослач » 10 янв 2024, 18:24
trudoleniviy, катушку,провода и свечи ты поменял,но в четвертом цилиндре пропуск воспламенения .Если всё качественное, я имею ввиду запчасти,то остаётся форсунка этого цилиндра,можно местами их поменять,или мерить компрессию,а там поглядим
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Ошибка P0304
#4 Сообщение Мослач » 10 янв 2024, 18:26
Старвольт довольно печальная фирма .Вернее всего катушка бракованная
trudoleniviy
Полное имя: Иван
Re: Ошибка P0304
#5 Сообщение trudoleniviy » 10 янв 2024, 18:55
Мослач писал(а):
10 янв 2024, 18:26
просто проблема в том, что после замены запчастей стало немного получше. С места нормально едет, а не как до того еле трогается. Да и троить поменьше стала
Но ошибка никуда не ушла
trudoleniviy
Полное имя: Иван
Re: Ошибка P0304
#6 Сообщение trudoleniviy » 10 янв 2024, 18:56
Тоже вот думаю на выходных компрессию померить
trudoleniviy
Полное имя: Иван
Re: Ошибка P0304
#7 Сообщение trudoleniviy » 10 янв 2024, 20:56
lov2012 писал(а):
10 янв 2024, 17:00
благодарю. Попробую сделать что-нибудь из того, что там написано
trudoleniviy
Полное имя: Иван
Re: Ошибка P0304
#8 Сообщение trudoleniviy » 05 фев 2024, 12:03
Проблема решилась промывкой форсунок. Промыл сам в домашних условиях. С помощью приспособы
