Код: P0300 - Зарегистрированы множественные пропуски зажигания в цилиндрах
msob
#1 Сообщение msob » 19 янв 2024, 18:40
Всем привет. Двигатель начал подтраивать. Считал сканером Forscan, показал такие ошибки:
"Код: P0300 - Зарегистрированы множественные пропуски зажигания в цилиндрах.
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Это DTC может быть вызвано:
Механическая неисправность двигателя
Неисправность в системе зажигания.
Датчик CKP: Перекос или повреждение зубчатого колеса 36-1."
Заменил свечи, провода высоковольтные, катушку зажигания, не помогает. У кого был опыт с такими ошибками и проблемой поделитесь пожалуйста , что менять и делать нужно? Спасибо.
Re: Код: P0300 - Зарегистрированы множественные пропуски зажигания в цилиндрах
#2 Сообщение ERV » 19 янв 2024, 19:10
msob писал(а):
19 янв 2024, 18:40
Всё, что поджигает - допустим, работает.
Значит не горит как следует по причине:
- отсутствия достаточного количества топлива (смотреть, как пылит форсунка);
- негерметичность камеры сгорания (прокладка прогорела, ну либо еще что-то).
Иное - вряд ли.
msob
#3 Сообщение msob » 19 янв 2024, 19:26
Там просто ещё датчик коленвала, по нему ошибку вышла, может его под замену проще?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#4 Сообщение Мослач » 19 янв 2024, 20:01
msob, лишь бы ремень не перескочил.
