заметил что при работающем двигателе шланг т который идет из pcv в впуск дросселя сжимается.
куда копать ??
сам клапан вроде рабочий в обе стороны полностью не перекрывается
фиеста 2007
шлагн pcv
Re: шлагн pcv
Ромыч, тут не надо многословий - не надо "копать" ставь аналог или самопал. Не, так то можно замутить пару страниц о модификациии полимеров оригинального рукава, в зависимости от химического состава картерных газов.. Можно даже по умному загнать автора на ревизию маслоотделителя ( н на дизеле он наверняка со стороны моторного щита)))splen43, дай фоту локации хотя бы, так то по бензиновым уже сказал))), по-гуглил на скорую про дизеля - фуфлыжный Яндекс ни фига не знает про дизеля Ежовые...
Nikol
Re: шлагн pcv
Тоже самое было поменял этот шланг проблема ушла.
