Форсунки
Re: Форсунки
По отверстиям они одинаковые, надо по номерам смотреть производительность форсунки.
И ещё...
И ещё...
И самое главное......форсунки всегда должны быть выбраны с запасом по производительности. Это позволяет гарантировать, что при внезапном изменении погодных условий или например засорении системы топливоподачи, топлива поступающего в двигатель на всех режимах его работы будет достаточно. Критерий выбора производительности определяется соотношением объема двигателя, эффективности рабочего процесса в двигателе и оборотов, на которых достигается максимальная мощность двигателя.
| ! | Самый надежный способ правильно выбрать форсунки - это посоветоваться с настройщиком. Как правило люди которые занимаются настройкой двигателей прекрасно представляют в каких конфигурациях мотора какие требования по топливу. |
vibvib
- Полное имя: Вячеслав
- Автомобиль: Нет авто
Re: Форсунки
Темку можно удалить. @=
Re: Форсунки
Зачем?vibvib писал(а):Темку можно удалить. @=
Re: Форсунки
*Casper* писал(а):Зачем?vibvib писал(а):Темку можно удалить. @=
Хороший ответ для ФАКа. Коротко и по существу.
vibvib
Re: Форсунки
Ну тогда подчистить и оставить. *hello*
Re: Форсунки
Оставим пока тут. На пару дней
Re: Форсунки
На фьюжн и фокус движки 1,4 и 1,6 форсунки одинаковые код 1429840.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Re: Форсунки
Чой -то коротковаты по сравнению с моими, особенно носики.fidel1970 писал(а):По отверстиям они одинаковые, надо по номерам смотреть производительность форсунки...
И сколько она стоит?
