Свeчи как проверить?
#1 Сообщение Puwistiy » 24 ноя 2011, 21:51
Суть проблемы такова. заказал в магазине свечи Denso ITV16. Позвонили сказали, что на вашу машину не подходят. Сказал везите под мою ответственность, а теперь вот терзаюсь, а толи я взял. :( Как можно проверить ну померить они или нет. А то родные еще ни разу не видел. А забирать уже завтра. :0
Re: Свeчи как проверить?
#2 Сообщение Doc Brown » 24 ноя 2011, 22:14
http://ffclub.ru/topic/13544/
Там пишут, что они подходят для 1.4-1.6.
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
Вот размеры свечей, которые предлагаются на NGK.de для Фьюжа
Раствор ключа:16,0 mm
Диаметр резьбы:14,0 mm
Длина резьбы:25,0 mm
Межэлектродный зазор:1,3 mm
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/p ... A-13/4464/
#3 Сообщение Сергейsp » 24 ноя 2011, 22:31
Бош, тоже самое.
Описание Свеча зажигания, Super plus -
Реализация (IAM) 0 242 229 785 -
Наименование Свеча зажигания, Super plus -
Снятие с производства - -
Формула типа HR 8 MCV+ -
Краткое торг. обознач. (HKB) +39 -
№ SB (краткая форма) Set 4 - 0 242 229 902 -
Номер для поиска (KSN) +39 -
Зазор между электродами 1.3000000000000000E+00 -
Вид соединения DIN/SAE-Kopf unl?sbar -
Диаметр резьбы М 1.4000000000000000E+01 -
Диаметр_среднего электрода 2.7000000000000002E+00 -
Положение искр 3.0000000000000000E+00 -
Длина резьбы 2.5000000000000000E+01 -
Момент затяжки 2.0000000000000000E+01 -
Угол затяжки 1.5000000000000000E+01 -
Шаг резьбы 1.2500000000000000E+00 -
Раствор ключа 1.6000000000000000E+01 -
Помехоподавляющий/выгорающий резистор 6.0000000000000000E+00 -
ITV16 есть в списке аналогов http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+242+229+785
#4 Сообщение Puwistiy » 24 ноя 2011, 22:34
О спасибо!
#5 Сообщение *Casper* » 24 ноя 2011, 23:08
Puwistiy, подходят 100%, У мну такие стоят
Добавлено спустя 46 секунд:
http://www.fusionguru.ru/faq/zapchasti/ ... zazhigania
#6 Сообщение Puwistiy » 24 ноя 2011, 23:11
так яж глядя на тебя и заказал, а манагер типа я не уверен мол в каталогах нет такого, но если хотите то оплатите и через пару дней забирайте.
#7 Сообщение *Casper* » 24 ноя 2011, 23:13
Ну так они точно подходят и даже машинка на них поинтереснее работает.
oneoff
#8 Сообщение oneoff » 24 янв 2012, 13:19
купил NGK TR5A-10. кто-то ставил такие? зазор 1.0 мм оставлять? или делать 1.3мм? спасибо!
DystOFF
Полное имя: Макс
#9 Сообщение DystOFF » 29 апр 2012, 20:04
прошу не пинать меня сильно ногами, так как тема по свечным зазорам избитая, но всё же.....
гуру форума, кто может пояснить, почему на новых свечах FoMoCo AYFS22CB (код 1 493 001) производитель выставляет зазор 1.1 мм, а не 1.3 ???? где тут собака зарыта???? :pardon:
Любишь кататься, люби и самочку возить.
#10 Сообщение Сергейsp » 29 апр 2012, 20:46
DystOFF писал(а):прошу не пинать меня сильно ногами, так как тема по свечным зазорам избитая, но всё же.....
Обозначение типа: AYF22CB (HR8MEV)
Состояние актуальности: Поставляется, обычно в наличии.
Технические данные:
Рекомендованный Motorcraft интервал замены: 35 тыс. миль. (около 56 тыс. км.);
Рекомендованный Ford интервал замены: 60 тыс. км.
Материал центрального электрода: медный электрод
Материал электрода массы: медный электрод;
Диаметр центрального электрода: 2.7 мм;
Зазор между электродами: 1.3 мм;
Длина резьбы: 24 мм;
Диаметр резьбы: 14 мм;
Шаг резьбы: 1.25 мм;
При замере зазора конус в боковом электроде учитывал?
DystOFF
Полное имя: Макс
#11 Сообщение DystOFF » 30 апр 2012, 11:01
сергейsp писал(а):При замере зазора конус в боковом электроде учитывал?
гм.....конус не учитывал, просто померял проволочным щупом. Все 4 свечи 1.1 мм. Свечи новые. Собственно поэтому и возник вопрос, если рекомендуется зазор 1.3 мм, то зачем на новых оригинальных свечах он 1.1.....
чес говоря, первый раз слышу, что надо учитывать углубление в боковом электроде :wall:
#12 Сообщение Doc Brown » 30 апр 2012, 17:41
DystOFF писал(а):чес говоря, первый раз слышу, что надо учитывать углубление в боковом электроде
Ну как же? Всегда писалось, что зазор в свечах проверять проволочным щупом, а не плоским. Этот способ как раз учитывает выемку в боковом электроде. Так что конус, все-таки, учитывал ;)
DystOFF
Полное имя: Макс
#13 Сообщение DystOFF » 30 апр 2012, 21:27
спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос :friends:
oneoff
#14 Сообщение oneoff » 17 май 2012, 22:56
Спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос!
#15 Сообщение *Casper* » 18 май 2012, 01:59
Кстати, ни разу не думал о зазоре.
Vvv123
Полное имя: Valeriy
#16 Сообщение Vvv123 » 04 июл 2012, 17:21
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь проверяет после покупки работоспособность свечи, на "шайтан-машина" (незнаю как она правильно называется) в которую вкручивается свеча, в камере "сгорания" создается давление, подается питание на свечу и через спец.окошка смотрят на искру определяя годна али нет?
Знаю точно что ОД не проверяют и рассказывают, что современные свечи так не проверяют.
Суть проблемы: купил два комплекта оригинальных свечей у двух разных поставщиков, из них в первом комплекте шайтан-машина показала только 1 рабочую, а 3 нет. В другом 3 рабочие 1-нет.
#17 Сообщение Сергейsp » 04 июл 2012, 17:47
Поставщиков менять нужно, свечи у производителя проверяют на своей шайтан-машине :)
Vvv123
Полное имя: Valeriy
#18 Сообщение Vvv123 » 05 июл 2012, 09:39
сергейsp писал(а):Поставщиков менять нужно,
Это как раз и был поиск новых, так сказать контрольная закупка. Перед этим покупал у ОД. так было 2 раб. 2 - нет, после 30 мин. "диалога" и утверждения что я могу в течение 3 дней сдать новый товар назад даже без указания причин они мне все таки поменяли нерабочие, при чем с почти новой пачки были даны другие без какой либо проверки и они по шайтан машине оказались рабочими.
сергейsp писал(а):...свечи у производителя проверяют на своей шайтан-машине
Вот и они все в один голос об этом, т.к. свечи новые и оригинальные то их и проверять не надо.
И кому верить: шайтан машина или ОФ с поставщиками.
#19 Сообщение *Casper* » 05 июл 2012, 09:43
Vvv123, бери иридиевые дензо.
Vvv123
Полное имя: Valeriy
#20 Сообщение Vvv123 » 05 июл 2012, 12:29
*Casper*,
А смысл? В "+" повышенный ресурс=Реже замена, так там делов на 10 мин., в "-" цена.
И они не снимают вопроса проверки их работоспособности (надо/ненадо).
Насколько я понимаю, практически все действуют по принципу:
1.Покупка у поставщика которому доверяю.
2.Установка на машину.
