Двигатель 1.6 - опознайте трубку, зачем нужна
tinimi
#1 Сообщение tinimi » 29 дек 2011, 03:43
Собственно, вот фото:
Ford Fusion 1.6L by tinimi_ke, on Flickr
У меня такой нету. Что это?
Re: Двигатель 1.6 - опознайте трубку, зачем нужна
#2 Сообщение ANG » 29 дек 2011, 07:03
Эта трубка идет в автоматическую КПП при ее наличии.
#3 Сообщение fidel1970 » 29 дек 2011, 07:26
Подтверждаю. :yes:
tinimi
#4 Сообщение tinimi » 29 дек 2011, 14:44
ANG писал(а):Эта трубка идет в автоматическую КПП при ее наличии.
Понятно. У меня механика, а на фото таки автомат )
А какую функцию она выполняет?
#5 Сообщение fidel1970 » 30 дек 2011, 09:00
tinimi писал(а): А какую функцию она выполняет?
Ну, типа вентиляции картера АКПП.
tinimi
#6 Сообщение tinimi » 30 дек 2011, 18:30
Оригинально. Картер двигателя фильтруется через дополнительный и воздушный фильтры. А это - на прямую. Или она наоборот - сосет воздух?
#7 Сообщение fidel1970 » 30 дек 2011, 18:57
tinimi писал(а):Или она наоборот - сосет воздух?
Раз она стоит после всех фильтров - значит сосёт, то есть создаёт разряжение. :)
tinimi
, а тебе это зачем? :rolleyes:
Хочешь забить голову устройством АКПП?
Пожалуйста - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... redach.htm
#8 Сообщение *Casper* » 05 янв 2012, 00:25
fidel1970 писал(а):разряжение
Разрежение ;)
#9 Сообщение fidel1970 » 05 янв 2012, 08:23
*Casper* писал(а):Разрежение
Речь идёт о давлении в картере АКПП. Стало быть - разрЯжение.
Вакуум (разряжение) – разность между барометрическим и абсолютным давлениями.
#10 Сообщение *Casper* » 05 янв 2012, 10:56
Низкое давление - это большое расстояние между молекулами, то есть молекулы становятся реже, то есть разрежение.
А разряжение - это у конденсатора и грозовой тучи :)
#11 Сообщение Doc Brown » 05 янв 2012, 10:56
fidel1970, Орфографический словарь русского языка:
"разряже?ние, -я (от разряди?ть)."
А уменьшение давления - это разрЕжение :hat:
#12 Сообщение fidel1970 » 05 янв 2012, 20:44
Чё, правда? :crazy:
Монах с вами... банкуйте. :cool:
#13 Сообщение *Casper* » 05 янв 2012, 20:51
Ухты, живой. Ну слав те...
