Нужны поршня на Фьюжен 1.4
Вячеслав
Полное имя: Вячеслав
#1 Сообщение Вячеслав » 04 мар 2010, 00:51
Кто нибудь скажите где можно купить поршня у меня на одном поршне увеличелся зазор между поршневым пальцем и втулкой верхней головки шатуна.Что нужно в этом случае делать.
Re: Нужны поршня на Фьюжен 1.4
#2 Сообщение fidel1970 » 04 мар 2010, 05:38
Для начала необходимо указать место Вашего проживания...
А затем немного подождать и ответ не преминет появиться. :hat:
#3 Сообщение Сергейsp » 04 мар 2010, 12:38
Официально не ремонтируется,в запчасть идет блок в сборе с коленвалом и поршневой.Попробуйте поискать с другой стороны дв-ль разрабатывали японцы для форда и мазды многое одинаково,вкладыши знаю такие-же.
Вячеслав
#4 Сообщение Вячеслав » 04 мар 2010, 14:30
Живуя в Татарстане в Заинске
сергейsp писал(а):Официально не ремонтируется,в запчасть идет блок в сборе с коленвалом и поршневой.Попробуйте поискать с другой стороны дв-ль разрабатывали японцы для форда и мазды многое одинаково,вкладыши знаю такие-же.
А от како мазды
А можно поставить один поршень если остальные отличные
Я незню почему но догатываюсь у меня расширилось посадочное место на поршне в верху и из заэтого он цокает.
Я нашл на разборе поршень без износа вот хочу его воткнуть.
У меня Фьюжен 1.4 80.2л.с 2005года я нашл поршень на разборе и хочу его воткнуть в место раздолбаного.А нельзя поршень его посадочное место востонавить.
Поршня болжны быть одной весовой группы, т.е. очень близкие по весу!!!!!
#5 Сообщение *Casper* » 04 мар 2010, 16:38
Вячеслав, небольшое замечание:
1. Информацию о себе лучше забить в профиль, в дальнейшем просто не будем уже возвращаться к этому вопросу.
2. Не надо постить несколько сообщений подряд. Последнее сообщение всегда можно изменить или удалить, для этого есть соответствущие кнопочки.
:beer:
#6 Сообщение Сергейsp » 04 мар 2010, 18:16
Вячеслав писал(а):увеличелся зазор между поршневым пальцем и втулкой верхней головки шатуна
днем не внимательно прочитал тогда поршень здесь причем?
Вячеслав
#7 Сообщение Вячеслав » 04 мар 2010, 18:35
Дак я его снял из блока а он ходуном ходит и когда его протёр поршень то там видно что он немного клинил но ведь на дороги была такая ситуация я резко газанул в гору она сперва тормознула потом рванула и за цокала .Но зеркало на целиндре чистое.Вот я и ещу поршни хотел поменять все но их нет негде нашёл один с разбора.Но я хотел узнать они поршня все одинаковые а то на нём метки какиета стоят.
#8 Сообщение Сергейsp » 04 мар 2010, 18:54
Вячеслав писал(а):Дак я его снял из блока а он ходуном ходиткто? и когда его протёр поршень то там видно что он немного клинилнадир есть? но ведь на дороги была такая ситуация я резко газанул в гору она сперва тормознула потом рванула и за цокала .Но зеркало на целиндре чистое.Вот я и ещу поршни хотел поменять все но их нет негде нашёл один с разбора.Но я хотел узнать они поршня все одинаковые а то на нём метки какиета стоят.
Насчет групп поршневой не знаю,сравните метки того что с разборки.Можно снять кольца и опустить смазанный поршень в гильзу если не падает а ползет ставте его.
Владимир408
#9 Сообщение Владимир408 » 04 мар 2010, 19:59
Ребята!
Про ВЕС не забывайте-дисбаланс иожет получиться!!!!
#10 Сообщение Сергейsp » 04 мар 2010, 20:06
Я не думаю что у них идет разбивка по группам по размерам (или чертежные или брак) и тем более по весу это легко регулируется сьемом металла.Скорей всего отличаются по обьему камеры сгорания.
sbob
#11 Сообщение sbob » 04 мар 2010, 20:11
сергейsp писал(а):и тем более по весу это легко регулируется сьемом металла
Дык, сам на все и ответил! Какова вероятность того, что "левый" поршень будет по весу подходить! Но, можно взвесить старый поршень! И если "левый" будет тяжелее, то его можно подточить снизу... а если легче? Ввернуть шуруп снизу! :hat:
#12 Сообщение Сергейsp » 04 мар 2010, 20:16
Все шуточки а у человека
Вячеслав писал(а):рванула и за цокала
:hat:
#13 Сообщение *Casper* » 04 мар 2010, 20:21
Вячеслав писал(а):на нём метки какиета стоят.
фотани
#14 Сообщение maxs-vd » 04 мар 2010, 20:42
сергейsp писал(а):Дак я его снял из блока а он ходуном ходит
Где в гильзе или на пальце?
Вячеслав писал(а):Я нашл на разборе поршень без износа вот хочу его воткнуть.
Как определили что без износа?
Вообще интересно читать когда в гаражных условиях, без микрометров, делается такой ремонт...
Вообще когда я пару раз перебирал иномарочные движки, замечал что поршня изнашиваются значительно меньше чем гильзы.
А вообще я крайне против таких ремонтов :mad:
Не мопед всё-таки. И есть вероятность что после ремонта на глаз.... шатун может показать, кулак :mda:
#15 Сообщение Сергейsp » 04 мар 2010, 20:51
maxs-vd писал(а):А вообще я крайне против таких ремонтов
В случае удачи сэкономит 60т + на сервисе сдерут,не повезет не сэкономит есть смысл попробовать.
#16 Сообщение maxs-vd » 04 мар 2010, 20:59
сергейsp писал(а):есть смысл попробовать
Если пригласить хотя-бы токаря (сделать замеры.)
#17 Сообщение fidel1970 » 04 мар 2010, 21:09
maxs-vd писал(а):Вообще интересно читать когда в гаражных условиях, без микрометров, делается такой ремонт...
+1
Ну, Вы, блин, даёте(с)... :eek:
Чинить в гаражных условиях движки-миллионники???...
#18 Сообщение Сергейsp » 04 мар 2010, 21:22
Микрометры нужны для сборки наших движков потому что каждая деталь единственная и неповторимая :) и нужно выбирать более менее похожие.
Вячеслав
#19 Сообщение Вячеслав » 04 мар 2010, 22:18
*Casper* писал(а):на нём метки какиета стоят.
На нём стоит 1 стрелка вниз 154G-AE 303.04
Вячеслав
#20 Сообщение Вячеслав » 04 мар 2010, 22:25
maxs-vd писал(а):Где в гильзе или на пальце?
В поршне
