Не заводится после чистки форсунок
kolin
Полное имя: Константин
#1 Сообщение kolin » 15 фев 2013, 23:05
Здравствуйте , Сегодня решил почистить дросильную заслонку с форсунками все зделал как описано здесь на сайте НО после того как снял предохранитель НЕ включил стартер :eek: :wall: А так все почистил поставил на место и тут упс не заводится . Подскажите что делааать(((((
Re: Не заводится после чистки форсунок
#2 Сообщение ANG » 15 фев 2013, 23:58
kolin писал(а):НО после того как снял предохранитель НЕ включил стартер
Это ни на что не влияет.
#3 Сообщение buy_val » 16 фев 2013, 00:54
kolin,
Перед первым запуском нужно вкл. зажигание дать насосу поработать и выкл, так 2-3 раза, потом пробовать запуск.
И еще на сайте есть как продувать свечи, может залило.
Еще раз проверь все разъемы.
(у меня после съема фары и замены лампочки - света не было пока разъем пару раз вкл/выкл)
:hat:
#4 Сообщение fidel1970 » 16 фев 2013, 19:28
kolin, разъём в заслонку вставить не забыл?
#5 Сообщение ANG » 16 фев 2013, 19:50
buy_val писал(а):kolin,
:hat:
На самом деле, когда отсоединяешь топливопроводы, требуется примерно десять включений зажигания, чтобы воздух перестал булькать в системе.
#6 Сообщение *Casper* » 16 фев 2013, 21:03
fidel1970 писал(а):kolin, разъём в заслонку вставить не забыл?
Без него заводится проверено.
ANG писал(а):требуется примерно десять включений зажигания
Ну ты загнул конечно.
Лучше мозги отключить от батарейки на минуты 2.
#7 Сообщение НачТех » 16 фев 2013, 21:13
Техника не подводит техника, если техник не лезет в технику. :) На нашем форуме это звучит так - лучшее враг хорошего. :hat:
#8 Сообщение ANG » 16 фев 2013, 21:30
*Casper* писал(а):Ну ты загнул конечно.Лучше мозги отключить от батарейки на минуты 2.
Как отключение аккумулятора способствует удалению воздуха из топливной рампы?
#9 Сообщение *Casper* » 16 фев 2013, 21:32
ANG, моск сбрасывает, привыкший к передозу.
kolin
#10 Сообщение kolin » 16 фев 2013, 21:35
Раз 10-15 включал зажигание не заводится( . Раньше хоть часы с магнитолой включались,а щас ваще все темное машину только на ключ закрывается вместо кнопки :wall: :wall:
подумываю отключить аккумулятор
#11 Сообщение fidel1970 » 16 фев 2013, 21:40
kolin писал(а):подумываю отключить аккумулятор
Код магнитолы не забудь!
#12 Сообщение ANG » 16 фев 2013, 22:05
:down:
Воздух из рампы не выйдет сам, а бензин не затечет вверх из бака.
#13 Сообщение *Casper* » 16 фев 2013, 23:10
ANG, у меня завелась сразу без прокачки. Ну разве что подождал, пока лампочки погаснут.
Олег Анатольевич
#14 Сообщение Олег Анатольевич » 17 фев 2013, 01:47
После чистки ДЗ стоит провести её "инициализацию": включить зажигание на минуту, затем выключить. При этом не касаясь педали газа и пр. А ужо потом и заводи.
#15 Сообщение ANG » 17 фев 2013, 11:36
*Casper* писал(а):ANG, у меня завелась сразу без прокачки. Ну разве что подождал, пока лампочки погаснут.
Тебе повезло.
#16 Сообщение *Casper* » 17 фев 2013, 12:39
ANG писал(а):Тебе повезло.
А трем маздам, двум ниссанам и еще 5 фьюжам тоже повезло?
kolin
#17 Сообщение kolin » 17 фев 2013, 16:52
А и еще у меня 1 форсунка травит когда прочищал нажимая на кнопку 3 пшикали а одна при не нажатой кнопке маленько травила((
где новую форсунку купить(желательно по дешевле)))
#18 Сообщение alex57 » 17 фев 2013, 17:27
kolin писал(а):Раньше хоть часы с магнитолой включались,а щас ваще все темное машину только на ключ закрывается вместо кнопки
Так может аккумулятор элементарно разрядился? :mda:
kolin
Re: Не заводится после чистки форсунок( здохла блин )
#19 Сообщение kolin » 17 фев 2013, 17:56
Щас заново снял кожух с фильтром снял плюсовую клему проверил разьемы каторые снимал оказалось что топливные шланги не защелкнуты были .Собрал все, вставил ключ и ни чего ваще(ни одна лампочка не зажглась полная тишина на ключ ваще не реагирует ) мож какие предохранители вытащить и вставить?
#20 Сообщение *Casper* » 17 фев 2013, 17:59
kolin, клемму-то на аккумулятор накинул?
