Запах тухлых яиц в салоне
#1 Сообщение alex57 » 24 мар 2013, 21:18
Побуксовал самую малость в сугробе у гаража. В салоне явный
запах тухлых яиц. Жена подтвердила. Дня через два ситуация
повторилась - и запах тоже. Что это? Катализатор, сцепление?
Но для сцепления пробуксовка была мизерная - секунд 5-6.
Сегодня снег убрал и не буксовал - запаха нет.
ONT 150
Полное имя: Вячеслав
Re: Запах тухлых яиц в салоне
#2 Сообщение ONT 150 » 24 мар 2013, 21:21
Скорее всего сцепление, у нас у ASXах так же воняет, на форуме жалуются. :pardon:
#3 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 21:26
ONT 150 писал(а):Скорее всего сцепление
А у меня на Фьюже с автоматом тогда почему такой же запах после пробуксовки присутствует? :mda:
#4 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 21:27
fidel1970, а думаешь у автомата нет сцепления?
#5 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 21:34
*Casper* писал(а):думаешь у автомата нет сцепления?
Думаю, что алгоритмы работы другие. :)
#6 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 21:42
fidel1970 писал(а):Думаю, что алгоритмы работы другие. :)
У меня передается момент на колеса, а у тебя на колеса момент :)
#7 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 21:47
А ещё у тебя какими-то продуктами износа засирается втягивающее реле на стартере... :)
#8 Сообщение alex57 » 24 мар 2013, 22:19
Все же странно. Если бы скажем в грязи, в песке - можно понять, что можно "позажигать" сцепление. Но тут снег полметра. Колеса почти вхолостую крутятся.
Мб это все же какие-нибудь "катализаторные" запахи? Но выхлопная система вроде как герметична до дырки в заднице.
Хотя мб сцепление передержал (отпустил поздно)? :mda:
И еще как-то ощущал такой же запах на скорости 100.
Вроде как ветер снаружи переменился под гору и со стороны торпеды
запах потянуло. Нога вообще на сцеплении не стояла.
#9 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 22:24
Есть еще мысля. Но воняет как жженая резина что ли. Заметил первый раз на никсе, а потом и фьюж завонял. Было это после зимы и частых поездок в тверь. Стоило машину как следует прогреть - как пожалте запашок.
Полагаю - реагент, попавший на выхлопную систему начинает гореть при хорошем прогреве
#10 Сообщение timoha-07 » 24 мар 2013, 22:29
Да ну, сцепление... :) "Феродо" на белковом связующем? Может из-за урбанистических привычек: кидать мусор к соседу а не в бак, кака-нить белковая субстанция со снегом на выхлопушку попала? Или подобная вонь не только зимой?
#11 Сообщение alex57 » 24 мар 2013, 22:34
А может это снег на выхлопушку попал?
На которой уже хватает "белковых связующих" подгорелых. Снег попал, растаял
и испарился в салон вместе со "связующими"? Летом как-то буксовать редко приходится,
не помню чтобы воняло. (А пример на скорости описал уже)
ONT 150
#12 Сообщение ONT 150 » 24 мар 2013, 22:50
От катализатора запах исходит по мере прогрева двигателя, далее исчезает (из опыта эксплуатации 2х иномарок с катализаторами), при заправке бензином бывает запах тухлыми яйцами, ну и остаётся сцепление :unknw: У меня от ASX (не всегда правда) прямо говном свиным пыхает, из чего они там ферродо ляпают? :pardon:
Если на реагенты думать, дык буксуешь там где не посыпают, на чистом снегу.
#13 Сообщение *Casper* » 25 мар 2013, 00:24
ONT 150 писал(а):дык буксуешь там где не посыпают, на чистом снегу.
А реагент на первом резонаторе, который обычно не сильно горячий, но вот когда буксуешь ...
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
#14 Сообщение pol1964 » 25 мар 2013, 09:01
Логика подсказывает, что : а) запах тухлых яиц - это сероводород - сера может присутствовать в сцеплении?
б) на скорости 100км, при определенных режимах работы двигателя и определенной степени изношенности сцепления, возможны моменты когда оно "пробуксовывает", даже если в этот момент никто не жмет на педаль.... на ВАЗах у меня часто бывало, что груженная людьми машина наполнялась легким сомнительным запахом... под нагрузкой - значит сцепление просто не держит и пробуксовывает ... хотя воняет вполне возможно не само ферродо, а чугунный (или он не чугунный?) маховик - в нем-то сера есть по-любому, даже если он стальной...
#15 Сообщение alex57 » 25 мар 2013, 10:25
pol1964 писал(а):на скорости 100км, при определенных режимах работы двигателя и определенной степени изношенности сцепления, возможны моменты когда оно "пробуксовывает"
Похоже на то. Ехал 100 сначала свободно, потом поднялся на "плато" и машина по звуку движка тяжело пошла. Видимо выехал на сильный встречный ветер. Могло и сцепление прокрутить.
Немного странно то, что и на скорости и в снегу совсем не долго буксовка идет.
Порядка 5 секунд. Немного же надо, чтобы "зажечь" сцепление. :mda:
#16 Сообщение дедавова » 25 мар 2013, 10:43
Александр :hat: Проверьте под сидениями - может что-нибудь из продовольствия завалилось...У меня что-то с запахом аналогичное случалось....Уже хотел машину в химчистку сдавать, когда обнаружил "кусочечек колбаски" под пассажирским сидением. "Зелененький он был" :mad:
#17 Сообщение alex57 » 25 мар 2013, 10:56
Тогда бы запах был всегда.
А он появился конкретно после пробуксовки у гаража задним ходом.
И вылетел через 2-3 минуты - вентилятор так и стоял все время на 1.
Пошерстил инет. Там много всего, начиная от совета есть поменьше гороха.
Но в основном народ склоняется к катализатору (нейтрализатору).
Вобщем это все вроде известно. Но в раздумьях о тухлых яйцах непонятны мне 2 вещи.
Запах паленого сцепления я помню по десятке (когда сдуру пытался постороннюю машинку
из канавы вытащить). Это ближе к горелой пластмассе. Не то..
А сероводороду вроде судьба идти от катализатора (присадки 95 любимые :shit: ). Но
Катализатор же герметичный. Запах должно выдувать в зад. Так быстро захватить его
обратно в салон - не мб. Да идет он от панели, а не сзади..
Чего-то не знаю. :mda:
#18 Сообщение дедавова » 25 мар 2013, 13:01
На заборе сидит бес выделяет H2S :shit:
А говоря по делу сцепление подпаленное не пахнет сероводородом.
Уж этот запах я никогда не забуду. В Якутии карьер алмазоносной трубки Мир заполнен был агрессивной водой в составе которой сероводород был в заначитеьном количестве
#19 Сообщение alex57 » 25 мар 2013, 15:22
Тогда вопрос конкретнее: как запах сероводорода может попасть в салон от герметичного нейтрализатора?
- он не так уж герметичен?
- все таки через заднюю часть салона захватываем часть выхлопа? (тогда неясно как это на скорости 100)
- как-то еще? :mda:
Судя по инету, явление распространенное, последствий особых не замечено.
#20 Сообщение *Casper* » 25 мар 2013, 15:23
alex57, выхлоп может быть и от впереди идущей ;)
