Страница 1 из 1
Почистил дроссельную
Добавлено: 23 апр 2013, 18:30
Шуррик
Сегодня почистил дроссельную заслонку,симптомы были повышенные обороты двигателя- примерно 1100 об на х\х
Какого же было мое удивление- ничего не изменилось!!!! :insane:
Что дальше предпринимать?
Re: Почистил дроссельную
Добавлено: 23 апр 2013, 19:10
Шуррик писал(а):примерно 1100 об на х\х
Ммм, кондер включен? Уличная и ОЖ температуры какие в этот момент?
Добавлено: 23 апр 2013, 22:02
Шуррик
Кондер выкл, ОЖ рабочая около 90
Добавлено: 23 апр 2013, 22:11
Может "дыра" лишняя в впускном где образовалась? Какой нить из шлангов отскочил ( вент. картера, вакуум усил., с абсорбера)?
Добавлено: 23 апр 2013, 22:18
Шуррик
Еще хочется узнать,так должно быть?
Включаю зажигание, а стрелка тахометра поднимается с нуля до 400! Двигатель не заведен!!
Добавлено: 23 апр 2013, 22:24
Шуррик писал(а):стрелка тахометра поднимается с нуля до 400! Двигатель не заведен!!
Нет так быть не должно. Проверь показания тахометра сличив их с данными диагностики. Там то-же есть параметр "обороты двигателя". t XXXX - Частота вращения коленчатого вала двигателя.
Добавлено: 23 апр 2013, 22:25
Шуррик писал(а):а стрелка тахометра поднимается с нуля до 400!
Что говорит самодиагностика приборки?
Добавлено: 23 апр 2013, 22:27
Чго-то с мозгом машинки (а может педалькой газульки ) ...Это только "Великий Новотор" Санчес скажет. :hat:
Добавлено: 23 апр 2013, 22:42
Шуррик
А как ее включить?
Ткните носом..
Добавлено: 23 апр 2013, 22:47
Шуррик, где-то здесь http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
Добавлено: 23 апр 2013, 22:53
Шуррик
спс завтра попробую самодиагностику
Добавлено: 23 апр 2013, 23:29
Шуррик писал(а): стрелка тахометра поднимается с нуля до 400!
Не, вот это точно не то. Отключи аккумулятор на пару минут. Это заставит щиток перекалибровать стрелки.
Добавлено: 23 апр 2013, 23:33
Шуррик
Отключал когда чистил заслонку, не помогло.... Давно так уже..
Добавлено: 23 апр 2013, 23:51
А после выключения двигателя в ноль падает? Точнее за ноль, ниже ноля должна встать.
Добавлено: 24 апр 2013, 19:26
Шуррик
*Casper* писал(а):А после выключения двигателя в ноль падает? Точнее за ноль, ниже ноля должна встать.
При выкл зажиган в ноль падает.
Сегодня попробовал самодиагностику(прикольная вещь) по самодиагностике при х\х на прогретом 764-790 оборотов,
из ошибок только е-200(датчик скорости нужно менять, но это я знаю)
Значит ****** тахометр получается??
! А ну не выражаться!
Пункт II.2 Строго запрещено использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, в независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы. В том числе при подмене букв символами или завуалированными словами.
Устное предупреждение!
