Помогите, очень высокие обороты ХХ на бензиновом двигателе
miron55
Машина Fusion 1,6 бензин механика. Было все нормально, но когда поменял воздушный фильтр (может совпадение) обороты ХХ стали 1100 при прогретом двигателе. Перелопатил весь форум, похожей проблемы не нашел, но поменял свечи - ничего не изменилось. Потом, когда почистил ДЗ обороты ХХ еще выросли, и сейчас на прогретом двигателе - 1400
. Обороты ХХ хода становятся нормальными 750 только когда включаю кондиционер. Помогите, может кто с таким сталкивался или знает в чем причина.
sedem
Re: Помогите, очень высокие обороты ХХ на бензиновом двигате
На инжекторах подсос воздуха после дроссельной заслонки дает такой эффект
miron55
Так ничего не трогал. А из-за чего может быть подсос воздуха?sedem писал(а):На инжекторах подсос воздуха после дроссельной заслонки дает такой эффект.
sedem
Коробку фильтра снимал, воздуховод сдергивал, может какие трубки к впускному коллектору подходят, забыл одеть. У меня вот для газового дополнительный штуцер врезан, если с него снять шланг, идет подсос, обороты примерно на сотню вырастают. А может датчик температуры сообщает двигателю, что он еще не прогрет, соответственно обороты повышенные. Можно проверить через режим самодиагностики, какую температуру "видит" компутер.
miron55
Трубки все проверил - все подключены и хомуты затянуты Так обороты с прогревом двигателя растутsedem писал(а):Коробку фильтра снимал, воздуховод сдергивал, может какие трубки к впускному коллектору подходят, забыл одеть. У меня вот для газового дополнительный штуцер врезан, если с него снять шланг, идет подсос, обороты примерно на сотню вырастают. А может датчик температуры сообщает двигателю, что он еще не прогрет, соответственно обороты повышенные. Можно проверить через режим самодиагностики, какую температуру "видит" компутер.
Последний раз редактировалось miron55 12 июл 2013, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Finger
- Полное имя: bvv
Если плохой контакт в датчике температуры , возле дроссельной заслонки, то такое может быть .(плохо защелкнул когда мыл заслонку)sedem писал(а): датчик температуры сообщает двигателю, что он еще не прогрет, соответственно обороты повышенные.
sedem
Странно, должно быть наооборот
. А температура в тестовом режиме как меняется?
miron55
по температуре - подробней. объяснитеsedem писал(а):Странно, должно быть наооборот. А температура в тестовом режиме как меняется?
sedem
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm. Можно смотреть как меняется температура в динамике. Пункт ХХХс.
А с вакуумника тормозов шланг не слетел?
miron55
А где именно? Подробней. Он мог сам слететь? Это может быть причиной высоких оборотов ХХ ?*Casper* писал(а):А с вакуумника тормозов шланг не слетел?
miron55
Посмотрел сегодня, правда на горячей стоящей машине: температура растет до 105 - включается вентилятор и работает пока температура упадет до 99 градусов.sedem писал(а):http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm. Можно смотреть как меняется температура в динамике. Пункт ХХХс.
sedem
Температура отображается адекватно похоже. Про шланг вакуумника еще писали. Тормоза работают как обычно? Шипения, звука всасываемого воздуха под капотом не слышно? Если это не подсос и не датчик температуры, я бы отправился на диагностику
. Самостоятельно, мне кажется, больше ничего не проверить.
Ещё забыли, увеличение нагрузки (включение кондея) наоборот роняет обороты до нормы.
sedem
Еще и вентилятор поздновато включается. Как будто нет пониженной скорости. Но есть ли какая то связь?. Я бы все же ставил на подсос. Обедненая смесь, обороты повышенные, но мощьность минимальная, кондей нагружает-падают до нормы. Хотя должны быть пропуски, подтраивание.
Вентилятор нормально включаеться.
Если подсос, бедная смесь, самое простое свечи глянуть.
miron55
Свечи новыеСергейsp писал(а):Вентилятор нормально включаеться.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Уже и не знаю где искать подсос: на патрубке от дроссельной заслонки к плите поставил новые хомуты и затянул хорошо. Трубка вентиляции картера тоже в плите. Шланг на самом вкуумнике стоит на месте, разве что противоположную часть посмотреть. Что еще проверить?sedem писал(а):Еще и вентилятор поздновато включается. Как будто нет пониженной скорости. Но есть ли какая то связь?. Я бы все же ставил на подсос. Обедненая смесь, обороты повышенные, но мощьность минимальная, кондей нагружает-падают до нормы. Хотя должны быть пропуски, подтраивание.
Так это без разницы.miron55 писал(а): Свечи новые
Хотя если подсос, датчики кислорода говорят о бедной смеси и подкидывают бензина. Больше смеси => выше обороты. Если других причин подсоса нет, может угол положения ДЗ во время чистки сбили
sedem
Это началось до чистки
Чудес не бывает, значит во время замены фильтра miron55, что то напортачил, недовставил, разьём зацепил.
