Страница 1 из 3
Загорелся чек
Добавлено: 20 авг 2013, 17:01
Bazil555
И снова здравствуйте, на этот раз проблема со мной произошла при заезде на сход развал. Загорелся чек, как мне показалось от тряски передними колёсами, благо сразу же продиагностировали, итогом стал диагноз: не отвечает датчик давления во впускном коллекторе.
Ошибку скинули, сказали будет постоянно гореть-будем разбираться. На неделю позабылось, после чек загорелся вновь, обратил так же внимание на очень горячий мотор, при этом стрелка на приборной панели выше 65 градусов не подымалась, как следствие залез под капот и понял, что не работает вентилятор.
Почистил дроссельную заслонку, эффекта нет.
Буду рад каким ни будь мыслям предложениям, датчики, прикреплённые к вентилятору почистил, сам датчик температуры и давления во впускном коллекторе нужно снимать, чистить?
Заранее благодарю всех за ответы!)
Re: Загорелся чек
Добавлено: 20 авг 2013, 17:52
viktop973
Bazil555 писал(а): обратил так же внимание на очень горячий мотор
Как можно на взгляд узнать, что двигатель горячий? Вы пробовали, просто постоять на месте и дать двигателю прогреться до включения вентилятора? Может проблема в датчике температуры? Когда включаете кондиционер, вентилятор работает?
Re: Загорелся чек
Добавлено: 20 авг 2013, 18:59
Bazil555
Время прогрется движку давал, при включении кондиционера вентилятор не включается.
Так же заметил увеличения расхода бензина
Re: Загорелся чек
Добавлено: 20 авг 2013, 19:10
Bazil555 писал(а):при включении кондиционера вентилятор не включается.
Предохранители, реле смотрел?
При включении кондюка карлсон сразу стартовть должен.
Re: Загорелся чек
Добавлено: 20 авг 2013, 19:28
Bazil555
Предохранители целы, реле вроде тоже, только не понял как его прозвонить, :help: ) понял что общ и НР надо замкнуть мультиметром а второй щуп его к аккамулятору приложить? я в электрики вообще ни бум бум))
Re: Загорелся чек
Добавлено: 20 авг 2013, 19:39
Rom 1960
Может для начала прозвоните есть ли цепь к вентилятору и прозванивается ли сам вентилятор и поступает ли напряжение на вентилятор.
Re: Загорелся чек
Добавлено: 20 авг 2013, 19:41
Bazil555
Могу и это) только объясните подоходчивее что куда и как)
В наличии повторяюусь есть мультиметр, что то ещё нужно?
Re: Загорелся чек
Добавлено: 20 авг 2013, 20:43
edic
А увеличение расхода не связанно с неисправностью лямбда?
Bazil555 писал(а):Так же заметил увеличения расхода бензина
Re: Загорелся чек
Добавлено: 20 авг 2013, 21:00
Bazil555
edic писал(а):А увеличение расхода не связанно с неисправностью лямбда?
Сразу резко? при том что ошибка сбрасывается?
Релле вставил от фар, ничего не поменялось.
Re: Загорелся чек
Добавлено: 22 авг 2013, 15:06
Bazil555
При езде также заметил, что при полной остановке, например на светофоре, движок как то неровно работает и стрелка на тахометре прыгает от 0.8 до 1 с характерным звуком уменьшения или увеличением оборотов.
Re: Загорелся чек
Добавлено: 23 авг 2013, 13:57
Bazil555
Приобрёл диагностический шнур, ошибка вылазиет P0107 EO, звонить проводку до датчика?, датчик вынул, посмотрел, чуть чуть в каком то типо маслеце, но выглядит почти идеально, всё прикрутил на место, сбросил ошибку, пока вроде нет, но при зажигании всё равно чек не гаснет.
P0231 текущая, с проводкой бензонасоса проблемы?
Один раз уже была история, попал в ямку проехал 20 метров и заглох, оказалось прогнила проводка бензонасоса и ямка стала последней каплей.
Re: Загорелся чек
Добавлено: 23 авг 2013, 19:00
Bazil555 писал(а):звонить проводку до датчика?
Может есть еще проблемы, раз чек горит?
Р0231 - что там отгнило? ПРовод контроля восстановлен или тоже отгнил?
Re: Загорелся чек
Добавлено: 24 авг 2013, 11:28
Bazil555
После как раз той ямы, проводка уходящая в отверстие в корпусе под задней сидушкой не была заменена, был кинут новый провод идущий почти до релешки( подсоединяется к проводке за 5 см до реле).
Без этого провода бензонасос не работает.
Меж тем машина всё туже и туже с низов берёт. На 50 км стали слышаться полые звуки небольших ударов, на 90 пропадают.
Ошибку сбрасываю, через 20 км вновь загарается.
Re: Загорелся чек
Добавлено: 24 авг 2013, 22:18
Bazil555, для начала надо восстановить проводку. Может быть еще на что-то влияет.
Но восстановить надо полностью.
Re: Загорелся чек
Добавлено: 25 авг 2013, 18:25
Bazil555
Продолжения банкета, сегодня после скидывания в очередой раз ошибок и их чтения вновь (после поездки) ошибка Р0231 пропала, зато выскочила P0113(Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске).
Стоит ли всё таки менять датчик около ДЗ? Пходу ему амба.
(Форсунки почистил, свечи вынул все в идиале)
Re: Загорелся чек
Добавлено: 25 авг 2013, 19:43
viktop973
Bazil555 писал(а):Стоит ли всё таки менять датчик около ДЗ? Пходу ему амба.
Для начала сними ДД+ДТВ и промой его.
Добавлено: 25 авг 2013, 21:48
они у нас в лице одного. тмар называется
Re: Загорелся чек
Добавлено: 25 авг 2013, 22:29
Bazil555
Выше писал что датчик вынул, был почти в идеальном состоянии, чуть в маслеце, почитситил, вставил обратно.
Добавлено: 26 авг 2013, 00:44
viktop973
*Casper* писал(а):они у нас в лице одного. тмар называется
Этот?
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:
Re: Загорелся чек
Bazil555 писал(а): датчик вынул, посмотрел, чуть чуть в каком то типо маслеце, но выглядит почти идеально, всё прикрутил на место,
Слова промыл, почистил, я не увидел в вашем предложение. Поэтому и написал.
Re: Загорелся чек
Добавлено: 26 авг 2013, 09:56
Bazil555
Датчик в таком же состянии как на картинке, сопротивление на катушке зажигание имеет разюро не более 0.1 Ом, сегодня попробую записатся к электрику для провона проводов до датчика, сильно был растрёпан приводной, может чего и рубануло, хотя вроде далеко до гофры проводки датчика
