При выжимании сцепления падают обороты двигателя
snake-nemezis
Полное имя: snake-nemezis
#1 Сообщение snake-nemezis » 01 окт 2013, 23:57
Привет всем, сегодня обнаружил такую проблему, на ходу выжимаю сцепление обороты падают до 500 потом опять тысяча и пока еду накатом обороты где то 750, остановился - 900 ну чуть плавает стрелка вверх вниз.
Чистил всю систему в начале лета: заслонку, форсунки, фильтр воздушный менял, топливный менял, бензонасос чистил - это все в начале лета.
Сейчас наступила осень пока ниче не делал, планировал масло поменять и фильр воздушный.
Пока ехал машина ни разу не заглохла, но обороты падают на ходу. В режиме самодиагностики ошибок нет, пока скинул клему аккумулятора, жду.
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: При выжимании сцепления падают обороты двигателя
#2 Сообщение Arsen » 02 окт 2013, 00:34
Ошибки в режиме самодиагностики смотрел?
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
snake-nemezis
#3 Сообщение snake-nemezis » 02 окт 2013, 00:49
Arsen писал(а):Ошибки в режиме самодиагностики смотрел?
Нету ошибок
#4 Сообщение fidel1970 » 02 окт 2013, 01:00
snake-nemezis, датчик педали сцепления.
#5 Сообщение *Casper* » 02 окт 2013, 01:09
snake-nemezis, самое легкое - скинь аккумулятор на минут 10 (про код магнитолы не забудь), еще лучше сбросить КАМ.
snake-nemezis
#6 Сообщение snake-nemezis » 02 окт 2013, 01:36
fidel1970 писал(а):snake-nemezis, датчик педали сцепления.
эээмммммм какой датчик педали сцепления?? чё то первый раз слышу.. как проверить?
#7 Сообщение *Casper* » 02 окт 2013, 01:53
snake-nemezis, на педали сцепления есть датчик (концевик / лягушка). Такой же как и на тормозной. Он замыкается и размыкается в зависимости от нажата педаль или наверху. Проверяется путем прозванивания омметром или мультиметром в режиме прозвонки.
snake-nemezis
#8 Сообщение snake-nemezis » 02 окт 2013, 01:54
*Casper* писал(а):snake-nemezis, самое легкое - скинь аккумулятор на минут 10 (про код магнитолы не забудь), еще лучше сбросить КАМ.
клемму скинул, позже проверю. чё такое КАМ и как его сбросить?
#9 Сообщение *Casper* » 02 окт 2013, 02:06
snake-nemezis писал(а):чё такое КАМ и как его сбросить?
Что-то вроде памяти самообучения, когда машина привыкает к своим датчикам, водителю и тд.
#10 Сообщение fidel1970 » 02 окт 2013, 02:21
snake-nemezis, лягушка (датчик) на педали сцепления стабилизирует обороты двигателя при переключении скоростей.
snake-nemezis
#11 Сообщение snake-nemezis » 02 окт 2013, 02:40
*Casper* писал(а):snake-nemezis, на педали сцепления есть датчик (концевик / лягушка). Такой же как и на тормозной. Он замыкается и размыкается в зависимости от нажата педаль или наверху. Проверяется путем прозванивания омметром или мультиметром в режиме прозвонки.
на экзисте вроде так называеца с кодом: 1 143 409 Датчик положения педали сцепления
snake-nemezis
#12 Сообщение snake-nemezis » 02 окт 2013, 14:38
fidel1970 писал(а):snake-nemezis, лягушка (датчик) на педали сцепления стабилизирует обороты двигателя при переключении скоростей.
Поди лишним то не будет если заменю его(даже если это не он) ???
#13 Сообщение *Casper* » 02 окт 2013, 14:39
snake-nemezis писал(а):Поди лишним то не будет если заменю его(даже если это не он) ???
Цену уже видел?
snake-nemezis
#14 Сообщение snake-nemezis » 02 окт 2013, 15:22
Цену уже видел?
Может глюк какой то или я не то нашел "1 143 409 Датчик положения педали сцепления - 280 руб"
#15 Сообщение *Casper* » 02 окт 2013, 15:26
Черт его знает. Вроде бы он.
snake-nemezis
#16 Сообщение snake-nemezis » 02 окт 2013, 15:30
*Casper* писал(а):Черт его знает. Вроде бы он.
Посмотрел на датчик этот на педали сцепления, сравнил в экзисте, он и есть. Правда цена смутила, закажу посмотрим, щас кстати поеду проверю как себя поведет после сброса клеммы.
snake-nemezis
#17 Сообщение snake-nemezis » 03 окт 2013, 15:03
snake-nemezis писал(а):щас кстати поеду проверю как себя поведет после сброса клеммы.
Не сработало "сброс клеммы"! лезть с мультиметром проверять не полез так как не але в таких делах, заказал датчик - ждем
snake-nemezis
#18 Сообщение snake-nemezis » 07 окт 2013, 08:15
Все выходные проездил так и падали обороты. Седня утром поехал и о чудо всю поездку по пробкам обороты не падали.
Может бенза гов..о?? С того раза еще не заправлялся.
snake-nemezis
#19 Сообщение snake-nemezis » 11 окт 2013, 02:22
snake-nemezis писал(а):Все выходные проездил так и падали обороты. Седня утром поехал и о чудо всю поездку по пробкам обороты не падали.
Фигня все, через пару счастливых дней опять все по новому. Пришел новый датчик, поставил, так же обороты падают, куда уже смотреть то?
snake-nemezis
#20 Сообщение snake-nemezis » 13 окт 2013, 08:41
Продолжение эпопеи...
Вчера сделал небольшую подготовку к зиме, заменил воздушный фильтр (на удивление за лето он всегда засирался по полной, в этот раз почти чистый), заменил свечи (отъездил на дензо иридиевых год, изолятор стал коричневого цвета), почистил ДЗ (грязи не много было но было), обнулил ее, завел поехал о чудо опять все супер с оборотами, даже пропала дерготня, но к вечеру опять начали падать обороты даже стоя на месте, газанешь - упали - поднялись...
Кажется пора ехать к диагносту какому нить...
