1,4 Tdci высокий Расход топлива
pr1td
Полное имя: Вик
#1 Сообщение pr1td » 31 янв 2015, 09:52
1,4 Tdci Расход топлива под 7л./100 по трассе и за 300км. двойной уровень масла в двигателе. Ошибок нет. Баланс по форсам в норме. Если кто нибудь сталкивался с такой проблемой, маякните в какой стороне копать.
faraks
Полное имя: Pavel
Re: 1,4 Tdci высокий Расход топлива
#2 Сообщение faraks » 31 янв 2015, 16:53
приемистость двигателя нормальная? какой пробег автомобиля? ремонт двигател производился или нет ?
pr1td
Полное имя: Вик
#3 Сообщение pr1td » 31 янв 2015, 20:06
Заводится отлично, тянет при разгоне, по двигателю ремонта не было (при мне), пробег около 200 тыс.
faraks
Полное имя: Pavel
#4 Сообщение faraks » 01 фев 2015, 16:08
уровень охлаждающей жидкости смотрите ! и какого цвета масло ?
Добавлено спустя 43 секунды:
пены нет ?
pr1td
Полное имя: Вик
#5 Сообщение pr1td » 01 фев 2015, 20:27
Уровень охлаждающей жидкости в норме, масло черное (надо поменять), пены нет. Предполагаю, что льет форсунка, но какая пока не нашел. Еще не вскрывал.
Хочу еще сажевый проверить. Но масло не пахнет солярой и это подозрительно. У кого-нибудь была такая шляпа?
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#6 Сообщение edic » 01 фев 2015, 20:59
pr1td писал(а):масло черное (надо поменять)
на 1,4 TDCi у меня масло чернело через 50 км после замены :insane:
bda1
Полное имя: Дима
#7 Сообщение bda1 » 02 фев 2015, 15:16
В зимний период не обращал внимания на расход,тоже в этих пределах, а вот повышенный уровень -загадка.может кто без вашего ведома доливал?
faraks
Полное имя: Pavel
#8 Сообщение faraks » 02 фев 2015, 18:24
скорей всего начинают выходить из строя форсунки, чем дальше тем хуже будет. отдайте в сервис на промывку и проверку форсунок (чем раньше сделайте тем лучше, т.к. 1 форсунка стоит примерно 35к рублёв). и что значит двойно уровень масла? уровень масла поднялся ???? а масло действительно чернеет практически моментально !
pr1td
Полное имя: Вик
#9 Сообщение pr1td » 02 фев 2015, 20:02
Двойной уровень--выше мах. на длину мах. Электронщики уверяют что баланс по форсам близок к идеалу. А подлить никто не мог, т.к. перед поездкой слил, и установил 0.5 мм. до мах. значения, проехал 250 км. уровень на 3см. выше мах. И что с этим делать не знаю. Хочется найти человека который с такой бедой сталкивался, а перебирать заменой очень не хочется. Топливщики ДИЗЕЛИсТЫ отзовитесь.
pr1td
Полное имя: Вик
#10 Сообщение pr1td » 02 мар 2015, 09:46
Всем спасибо за участие проблема решена, замена 4 форсунок. Расход топлива и уровень масла в норме. :rotate:
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#11 Сообщение edic » 02 мар 2015, 19:29
pr1td писал(а):замена 4 форсунок
и во сколько вышло сие "удовольствие"?
Вячеслаа
Полное имя: Вячеслав
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2009
#12 Сообщение Вячеслаа » 23 дек 2025, 22:18
Форд фьюжн дизель 1.4 TDCI, мкпп. расход 9-10л. пять лет назад, при покупке расход был около 8л, при оборотах более 3000 черный дым, причем чем больше оборотов тем больше черного дыма. и еще: при езде на первой скорости машина дергается, как бы входя в резонанс с педалью газа. рыскает. чтобы выйти из этого нужно убрать ногу с педали газа и заново нажимать.особенно чувствуется на 1500-2000 и более оборотах. на второй скорости почти не входит в этот резонанс, а на остальных скоростях и вовсе. обращался к спецам-заменили распредвал вместе с гидрокомпенсаторами, коромыслами,и прочее. расход не поменялся. форсунки сказали в норме, компрессия в норме. Их вердикт- пока ездит- не лазь. кстати после покупки оказалось что значок esp и значок ручника не горят. оказалось что светодиоды выкусаны. впаял светодиодный индикатор ручника, но теперь он постоянно горит. концевик ручника непричем. ошибка есп не сбрасывается(c1994,ESP CONTINUOUS OPERATION FAULT) . датчики холла на всех колесах работают четко. обрывов нет.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#13 Сообщение Fasterpast » 25 дек 2025, 01:45
Вячеслаа, мож мозги какие левые вкрячены?
#14 Сообщение Dima! » 25 дек 2025, 10:19
Вячеслаа, Черный дым это несгоревшее топливо. Отсюда и расход. По науке надо бы начинать с воздушного фильтра и всего впускного тракта. Далее смотреть выходное давление на топливном насосе, если в форсунках совершенно уверен.
Вячеслаа
Год выпуска: 2009
#15 Сообщение Вячеслаа » 27 дек 2025, 09:06
На счет мозгов тоже идея, которую надо взять во внимание, а вот выходное давление из тнвд это вероятнее всего. буду искать как и чем измерить этот параметр. ребята, спасибо за информацию!
db6237
Полное имя: андрей
#16 Сообщение db6237 » 08 янв 2026, 17:59
Никак не могу сообразить :kepka: почему поднимается уровень масла из за форсунки. И ещё как проверяют форсунки по коррекции форсканом, там же от балды пишет общее состояние работы цилиндра, по крайней мере с прогоревшей прокладкой и без форсунки (снял провод с неё )коррекция была 1! Чёрный дым был из-за того что шайбы медные старые поставил под форсунки. Правильно сказали что начинать с воздуха и выхлопа(катализатор забит и дает сопротивление) и давление в рампе смотреть.
Нептун
Полное имя: Павел
#17 Сообщение Нептун » 08 янв 2026, 19:24
Если форсунки,,сцут,, ,то топливо полностью не сгарает, а потихоньку подаёт в поддон. Всё очень просто.
db6237
Полное имя: андрей
#18 Сообщение db6237 » 08 янв 2026, 20:26
Понятно сейчас, кстати давление в рампе можно через elm посмотреть, но как мне видится может как у меня было: EГР был заглушен , но из мозгов не убран , мозги дербанили закрывали открывали воздушную заслонку, мощность пропадала при закрытии и появилась только после того когда я её вероломно удалил из впускного тракта т.е. при холостых оборотах заслонка закрывалась перекрывала воздуховод и мотору не хватало воздуха, как вариант.
Вернуться в «Дизельный двигатель»
