Звук стучащих "пальцев"
Добавлено: 18 дек 2016, 18:07
1.4 tdci.Появился "стрекот пальцев" на низах (1100-1700) под нагрузкой.Двигатель стал работать громче.На холостых даже при газе ни чего.Замена топливного фильтра, результата не дала.
http://mail.fusionguru.ru/forum/
Заправку поменяй.waran писал(а):Замена топливного фильтра, результата не дала.
Это было легче всего.Два бака ситуацию не изменили совсем.viktop973 писал(а): Заправку поменяй.
Пробег какой?waran писал(а):Два бака ситуацию не изменили совсем.
Похоже на то,что форсунки льют.waran писал(а):Появился "стрекот пальцев" на низах
Посмотрел по книге поиск неисправности в дизеле характерный звук это гидравлические толкатели, загрязнение или увеличенный зазор. Кулачки имеют местную закалку и если она нарушена быстро вырабатывается металл. Зазор увеличивается.waran писал(а):~ от 100 до 140
При старте облачко белого.Прогазувку завтра гляну.joy111 писал(а):Похоже на то,что форсунки льют.waran писал(а):Появился "стрекот пальцев" на низах
Дымок из выхлопной при прогазовке после холостых есть?
Гидрики и на холостых по идее цокали бы.viktop973 писал(а): Посмотрел по книге поиск неисправности в дизеле характерный звук это гидравлические толкатели, загрязнение или увеличенный зазор. Кулачки имеют местную закалку и если она нарушена быстро вырабатывается металл. Зазор увеличивается.
Цокают под нагрузкой, когда хочешь резво набрать скорость.waran писал(а):Гидрики и на холостых по идее цокали бы.
Не думаю.Начинают цокать даже при самом медленном разгоне...viktop973 писал(а):Цокают под нагрузкой, когда хочешь резво набрать скорость.waran писал(а):Гидрики и на холостых по идее цокали бы.
Завтра гляну.Хотя не думаю что из за егр-а греметь будет...joy111 писал(а):waran,Попробуй ещё отключить ДМВР -если работа двигателя улучшиться,то нужно будет чистить ЕГР.
Причинно-следственная связь есть-пробуй.waran писал(а):Завтра гляну.Хотя не думаю что из за егр-а греметь будет...
Сам знаеш как у нас с этимedic писал(а):Значит пробег 200-240, а то может и все 340
Хорошо,что диагноз поставлен.waran писал(а):Сказал, 99% форсунка
А почему такое утверждение-сейчас успешно лечат.Puwistiy писал(а):замена на новую
Знаю пример,когда форсунки после ремонта отходили столько-же,сколько и установленные на конвейере.Puwistiy писал(а): лечат, да. Но не всегда на долго
