Натяжной ролик ремней вспомогательных агрегатов
#1 Сообщение fidel1970 » 05 апр 2012, 18:39
Возник вопрос (не у меня) - в каком именно месте располагается натяжной ролик ремней вспомогательного оборудования двигателя на дизельном Фьюжике и как произвести его (ролика) замену?
Заодно и про демпферный ролик тож...
энергет
Re: Натяжной ролик ремней вспомогательных агрегатов
#2 Сообщение энергет » 06 апр 2012, 00:18
Там все просто. С правой стороны снизу снять брызгозащитный кожух. Натяжной ролик подпружинен, отжать его по часовой стрелки и снять ремень. Натяжник находится на левой ветви, а демпферный на правой, если машина с кондеем, то чуть ниже, если без, то их две штуки - ниже и выше. Ролики крепятся центральными болтами.
#3 Сообщение fidel1970 » 06 апр 2012, 05:53
Отлично, Миша! :hat:
Где бы ещё картинки/фотографии найти?
энергет
#4 Сообщение энергет » 06 апр 2012, 10:30
Картинка в экзисте довольно наглядная, в TIS даже более утрированная.
В экзисте
#5 Сообщение fidel1970 » 06 апр 2012, 10:33
энергет, сделай скрин. Не у всех там рег есть...
#6 Сообщение *Casper* » 06 апр 2012, 11:19
andreano
#7 Сообщение andreano » 10 фев 2015, 13:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста при замене ремня вспомогательного оборудования натяжной ролик меняется???
junglist
#8 Сообщение junglist » 15 фев 2015, 17:01
меняется два ролика и ремень, продаются в комплекте.
Жду инопланетян.
andreano
#9 Сообщение andreano » 16 фев 2015, 11:10
Спасибо.
