Страница 1 из 1
Сгорает п-ль F13 20А система управления двигателем(дизель)
Добавлено: 09 авг 2012, 15:04
Alexandersen
Доброе время суток! В чём проблема? На дизельном ФФ 1,4 2002г.в., сначала начала моргать приборная панель, мощность машины упала, потом после выключения стало всё нормально...Через некоторое время перегорел предохранитель F13 20А система управления двигателем(дизель), заменил его и через некоторое время он снова перегорел...В чём может быть причина? :sorry:
Re: Сгорает п-ль F13 20А система управления двигателем(дизел
Добавлено: 09 авг 2012, 15:21
Alexandersen, есть возможность выложить фото таблицы предохранителей дизеля или она совпадает с бензиновым?
Короткое где то. А вот где придется поискать.
Добавлено: 09 авг 2012, 15:52
Если совпадает, надо свечи накала смотреть и подогрев топливной системы (если есть).
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
Re: Сгорает п-ль F13 20А система управления двигателем(дизель)
По схеме идет прямо в ЭБУ :(
Пичалька.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Схемку держите
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... _1.4-7.pdf
Добавлено: 09 авг 2012, 16:39
Alexandersen
Спасибо! ;)
Добавлено: 11 дек 2012, 00:12
Astron
[quote="Alexandersen"]Спасибо! ;)
нашли причину? машинку починили?
у меня была такая же проблема. оказалось в топливном фильтре вышел из строя нагревательный элемент. снимите разъем с фильтра, снимите клемы аккумулятора мин на 15 (обнулится ошибка).
оденьте клемы, попробуйте. должно быть все ок. на зиму стоит заменить либо тобливный либо сам нагревательный элемент.
Добавлено: 14 мар 2013, 18:25
Alexandersen
Проблема была в подогреве фильтра топливной системы...соединили напрямую.... ;)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Спасибо *Casper* :up:
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Astron, спасибо! Тема та же! :up:
