Ещё про стеклоподъёмники
Евгений083
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение Евгений083 » 04 апр 2013, 09:08
нажимаешь на кнопку стеклоподъёмника и тишина! с водительской стороны кнопки плохо реагируют, если водительское стекло через раз поднимается и опускается, жмешь жмешь раз сработает а может и нет. то пассажирское стекло с водительской двери управляться стало только на опускание :mda: эта чё значит кнопки кончились или чё еще может а??? поможите други
Re: Ещё про стеклоподъёмники
#2 Сообщение *Casper* » 04 апр 2013, 10:04
Евгений083, снять бы само стекло и посмотреть на поведение подъемника. Может стекло туго ходит, может сам подъемник.
#3 Сообщение fidel1970 » 04 апр 2013, 10:44
Евгений083, обрати внимание на разъем в водительской двери.
Там гайка пластиковая не открутилась случаем?
#4 Сообщение *Casper* » 04 апр 2013, 10:45
А может и в блоке предов косяк. У меня было такое,что проводок слабо контачил. Но не на подъемники, а на генератор.
#5 Сообщение fidel1970 » 04 апр 2013, 10:51
Следует еще напомнить, что при многократном нажатии на кнопки ЭСП включается защита и они некоторое время не реагируют...
#6 Сообщение НачТех » 04 апр 2013, 14:14
Евгений083 писал(а):пассажирское стекло с водительской двери управляться стало только на опускание
Значит проводка от кнопок до двигателя в пассажирской двери жива и "питание" на кнопки подъемников подается. Осталось проверить сами кнопки собственно и перемычки на них. Там большие токи вот и проблемы с "подгоранием" контактов. Иногда достаточно просто почистить контакты в разъемах. Ну и посмотреть качество заделки проводов в клеммах. :hat:
#7 Сообщение fidel1970 » 04 апр 2013, 14:18
Немного не по теме... но, спрошу тут.
Никто не ведает финис-код на блок кнопок ЭСП от Ford EcoSport, а также номер накладки под этот блок?
Уж больно хорошо он на нашу фьюжиковскую дверь ложиться... вроде. :mda:
