Зашумел-зашелестел ГУР
- Полное имя: Игорь
Вылезла такая неисправность. На холодную ГУР работает нормально, тихо, а может засвистеть, по мере прогревания появляется шум (то, что это гур 100500%) похожий на износ подшипника, шелест-стрекотание. С повышением оборотов частота шума также усиливается. Ремень новый, правда я его одевал-снимал 2а раза, пальцем продавливается, как будто не дотянут, может под растянулся. Биений шкива при работе визуально не наблюдаю
Шкив ГУРа вращается без закусывания диагонального люфта, есть осевой (продольный) ~1,5-3 мм.
Сама работа ГУРа тоже странная - на холодную руль крутится одним пальцем, на горячую иногда туго, а потом опять нормально. При нагрузке, ГУР страшных звуков помирания (работает как на новой с легким-тихим урчанием), как есть на форуме, не издает. Пробовал записать, но накладываются посторонние шумы и искажения, поэтому выкладывать не стал.
Вопрос, есть ли в гуре подшипник, или там втулки, на картинках где наш коллега разбирал не понятно как сидит вал и на чем. Что ремень проскальзывает, сомневаюсь, там другой звук бы был.
P.S. После выявления исходящего постороннего звука и повторного одевания ремня гура, день ездил тихо, на следующее утро все началось заново.
Re: Зашумел-зашелестел ГУР
В насосе подшипники скольжения (втулки), осевой люфт должен быть - т.е. нормуль. Вы не сказали о ресурсе масла в системе и интересен момент с переодеванием ремня (надевали вращая по-против часовой?) похоже на застрявшую где-то казюлю (имхо)
Я сам насос не разбирал, но видел. Подшипник там не припомню... Металлический шум могут издавать лопатки по мере износа.
Работа насоса рывками (переменная мощность) может возникать при проскакивании ремня, а также при застревании лопаток.
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=102
Что еще интересует?
Насос лежит разобраный, сфоткаю.
Что еще интересует?
Дим, сфотай пожалуйста обратную сторону лопаток ( в твоей ссылке только одна сторона) . Срасибо!
- Полное имя: Игорь
Жижа свежая, оригинальная, после аварии менял трубку. Кстати, а это причиной не могло быть, кронштейн гура покрошило. Хотя езжу уже с мая. А звук появился неделю назад.
Как одевал ремень не помню, значению этому не придавал. А нужно? На шкив коленвала одевал приспособу и прокручивал.
Сегодня попробовал поджать ремень ГУРа, на работающем движке к ремню подставил подшипник и поджал, "стучащий-шелест" почти исчез.
Можно ли ездить со снятым гуром, трубки заглушить чтобы грязь, вода не попала, жижу при этом с рейки сливать, или оставить. Ни как не могу без колес.
сталкиваюсь с таким первый раз: на холодную, при поворотах руля, начинается шипение, при прогреве проходит, уровень жидкости в норме. шипение - это нормально?
