Как открыть капот?
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Как открыть капот?
Как открыть капот, если сломался рычажок замка, тот, на который давят пальцем в щель между капотом и бампером?
Жена въехала в зад газели, погнулся бампер (бампер ещё и треснул), слегка погнулся капот. Попытался открыть капот, из салона дёрнул ручку открытия - капот нормально приоткрылся, сунул палец в щель, чтобы нащупать и нажать рычажок замка - а этот рычажок поломанный лежит, прижатый капотом к бамперу.
Как открыть и чинится ли? Или только замок капота покупать?
- Полное имя: Кирилл
Re: Как открыть капот?
Длинной отверткой через решетку радиатора за обломок. Но лучше вдвоем.
У меня легче - у меня решетка совсем выпала, так что открывал нормально.
В остальном как? Подушки не стрельнули наверняка, это хорошо. Обрати внимание на 'телевизор' - его гнет, а он тянет за собой и отламывает уши фар. Пошатай ПТФ (впрочем уши ПТФ клеятся цианакрилатными клеями). Герметичность кондея? Холодит? Герметичность радиатора? Вентилатор ни за что не цепляет?
Удачи и не ругай жену. Это бывает, но машину, в отличие от семьи, починить все же можно, хоть и за деньги.
Ни в коем разе... Тем более я к этому морально готов.GreenBug писал(а):Удачи и не ругай жену. Это бывает, но машину, в отличие от семьи, починить все же можно, хоть и за деньги.
Удар не сильный - в пробке перепутала педали и с места с метра въехала в, точнее, под стоящую впереди Газель.
ПТФ на месте, помялся верхний край бампера и слегка справа погнуло край капота. Ну и решётка болтается... Газелист пожелал удачи и уехал.
Пассатижами с длинными губками за обломок. Или длинной отверткой на язычек если получится достать.ni2ke писал(а):Как открыть и чинится ли? Или только замок капота покупать?
Посмотри радиаторы. Что показывает датчик наружной Т?
Можно купить отдельно тягу привода замка капота 1305637 цена в районе 900-1000 рублей, можно замок целиком за две-две с половиной (не факт, что тяга будет в комплекте). Можно ли сколхозить (например склеить цианакрилатным клеем с содой и армированием тряпочкой) - придется смотреть по месту.
Спасибо! Вопрос отпал сам собой - отвалились решётка радиатора, а без неё всё видно...Dima! писал(а):Пассатижами с длинными губками за обломок. Или длинной отверткой на язычек если получится достать.
Dima!, внешний осмотр показал, что серьёзных поломок нет, так, косметика - треснул бампер, трещина в одном креплении правой фары и небольшая трещина в (как правильно назвать?) пластиковой раме, к которой нижнее крепление фары прикручивается.
Сам пластиковый Г-образный рычажок защёлки капота отдельно купить можно?
Я тебе даже партнамбер указал :-)
О, не успел задать вопрос, а уже ответ... Спасибо!GreenBug писал(а):Можно купить отдельно тягу привода замка капота 1305637 цена в районе 900-1000 рублей,
Я смотрел на схему в Элкатсе, но на рисунке эта тяга не похожа на себя, вот и спросил...
На картинке - Фиеста, а не Фьюжен :-) потому и не похожа :-)
- Полное имя: Валерий
Если трещина пошла от надавливания капотом, то хорошо. Но если трещина образовалась из-за деформации "телевизора", то оный под замену.ni2ke писал(а):трещина в одном креплении правой фары
Сразу скажу, что "телевизор" меняется самостоятельно легко и без участия ямы.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Да, я и не заметил, спасибо.GreenBug писал(а):На картинке - Фиеста, а не Фьюжен :-) потому и не похожа :-)
Сейчас схожу, сфоткаю.Tim2 писал(а):Если трещина пошла от надавливания капотом, то хорошо.
Код его подскажи, не вижу его в Элкатсе...Tim2 писал(а):Сразу скажу, что "телевизор" меняется самостоятельно легко и без участия ямы.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 23 секунды:
Вот фотки разрушений:
На фото смотрится не так фатально, как в натуре...
На мой взгляд, судя по фото, кроме бампера всё на месте. Капот тянуть только у спецов. А с таким бампером я своего Фьюжа продавал - на цену особо не повлияло.
Единственное что беспокоит - треснувший телевизор. Ну и радиатор слегка выгнуло.Tim2 писал(а):На мой взгляд, судя по фото, кроме бампера всё на месте.
Код телевизора никто не подскажет?
А точно трещина? Телевизор металлический имеющий пластмассовые наплывы, которые похожи на расслоение и трещины.ni2ke писал(а):Единственное что беспокоит - треснувший телевизор.
1 321 982ni2ke писал(а):Код телевизора никто не подскажет?
Точно, вот увеличенное фото - винт нижнего крепления фары видно.Tim2 писал(а):А точно трещина? Телевизор металлический имеющий пластмассовые наплывы, которые похожи на расслоение и трещины.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Цена оригинала 15 тысяч?Tim2 писал(а):1 321 982
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Если можно, подробнее, пожалуйста...Tim2 писал(а):Сразу скажу, что "телевизор" меняется самостоятельно легко и без участия ямы.
ni2ke писал(а): внешний осмотр показал, что серьёзных поломок нет
Если телевизор треснул, я бы проверил ещё систему кондиционирования на предмет утечки хладагента.ni2ke писал(а):Единственное что беспокоит - треснувший телевизор.
Я так раз попал после ДТП. Всё восстановили по КАСКО, а радиатор-гад через трещину "весь фреон налево продал".
Попал на 12 косарей...
Я в 2008-ом покупал за 13.
По трещине - нужно смотреть по месту (сейчас уже не помню). Может трещина и не критична, т.е. можно "залечить".
Это конденсор кондиционера (радиатор АКПП стоит ниже, а радиатор охлаждения ближе к ДВС). Целостность проверить легко - холодит/не холодитni2ke писал(а):радиатор слегка выгнуло
Валер, у мну сперва тож холодило... а потом жарой плюваться начало.Tim2 писал(а):Целостность проверить легко - холодит/не холодит
Если можно, подробнее, пожалуйста...[/quote]Tim2 писал(а):Сразу скажу, что "телевизор" меняется самостоятельно легко и без участия ямы.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... B0#p134265
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... B0#p134265ni2ke писал(а):Если можно, подробнее, пожалуйста...Tim2 писал(а):Сразу скажу, что "телевизор" меняется самостоятельно легко и без участия ямы.
