Чую я беду с мотором
Re: Чую я беду с мотором
Перед обедом 5 минут свободных нашел, глянуть что под пробкой.
Впринципе все как обычно, уже 4 год. Нормально, катаю дальше.
sergkimm
Ничего себе сколько у тебя инея! Откуда интересно он в таком количестве берется? У тебя одна из точек росы образуется на пробке заливной, я бы что бы избавиться от лишней влаги, после остановки двигателя, навязвал пакет, точка росы была бы на пакете, и весь этот конденсат а далее иней образовывался в нем, и его каждый день менять. Если у тебя на крышке столько инея, то в двигателе его будь здоров, вода ведь тяжелее масла.SAnat писал(а):Перед обедом 5 минут свободных нашел, глянуть что под пробкой.
По поводу масла согласен.
Знаешь, Саня, "если бы у бабушки были бы усы...", то был бы прибор...саш писал(а):и прибор давления ( не механический и аварийной лампы нет).
И ты сам "оговорился" о том что машины прошлого века - правильные, и не потому что "нефиг" там умничать ( буржуи не тимуровцы - датчик давления с блинкером дешевле того же датчика с прибором), а потому как качественная машина надолго - это не выгодно производителю!саш писал(а):Если по маслу только аварийное давление - то нех лезть в насос если лампа не горит,
И почему это ты , Саня, впиндюрил вольтметр продвинутый?
Работает ведь исправно. 4 года уже так, пускай и дальше работает, замарачиваться не хочу. Не мешай машине работать, вот тут я за это.sergkimm писал(а): У тебя одна из точек росы образуется на пробке заливной, я бы что бы избавиться от лишней влаги, после остановки двигателя, навязвал пакет, точка росы была бы на пакете, и весь этот конденсат а далее иней образовывался в нем, и его каждый день менять.
Дак вот был уровень чуть не доходя до верхней риски , щас больше, надо будет немного масла отлить.sergkimm писал(а):Если у тебя на крышке столько инея, то в двигателе его будь здоров, вода ведь тяжелее масла.
Масло легче воды да, летом игрался смешивал, болтал как коктель, все равно через сутки двое
Это слева направо лукойл, отработка форд, подделка форд.
Вообще кондесат будет выпариваться лучше через вентиляцию картера, когда мотор утеплю, движек чаще к 100с выходить будет, щас он до 80 не доходит.
От сгорания ТВС и "приточки" - с воздушного фильтра ( через систему вентиляции картера.sergkimm писал(а):Откуда интересно он в таком количестве берется?
Шеф, а давай ты на поролон приладишь силикагель и в масляный картер сливной краник для воды?
саш
- Год выпуска: 1989
В общем он не продвинутый.timoha-07 писал(а):И почему это ты , Саня, впиндюрил вольтметр продвинутый?
саш
- Год выпуска: 1989
Видео про масло в минус 35-40 (Томск)
sergkimm
Обнаружил и у себя на заливной горловине эмульсию, решил поэкспериментировать, вместо заливной горловины накинул пакет, а у горловины резинка.
Температура была -20 и пакет тут же начал запотевать. Правда пришлось ограждать пакет от тепла двигателя, но одеяло двигателя подмогло. повторял 2 раза и оба такой результат в пакете содержимое похожее на снег, но там капельки, ледышечки. Делать было не трудно, а хуже не сделал, положительный эффект какой никакой а есть.
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Пакет вместо щупа попробуйте!sergkimm писал(а):в пакете содержимое похожее на снег
sergkimm
У щупа сложно организовать охлаждение паке чтобы конденсировалось, к тому же думаю будет мало испарений, отверстие маленькое.viktop973 писал(а):Пакет вместо щупа попробуйте!sergkimm писал(а):в пакете содержимое похожее на снег
Ож уходит?
viktop973
- Год выпуска: 2004
На заливную крышку конденсат может попадать через всасывающие клапана, если в маслосьемных втулках появился зазор выше нормы. Влага в картере проявится на щупе, тогда да, есть о чем задуматься. Не накручивайте сами себя, и не берите в голову.sergkimm писал(а): мало испарений, отверстие маленькое.
viktop973,А если эта влага, пусть в очень малых количествах, но эпизодически появляется?
viktop973
- Год выпуска: 2004
Привет Саш! Пусть проверит фильтр вентиляции картера.*Casper* писал(а): но эпизодически появляется?
Свеженькийviktop973 писал(а):Пусть проверит фильтр вентиляции картера.
viktop973
- Год выпуска: 2004
У меня был белесый налет на крышке, я просто выдернул фиксатор из фильтра и прислонил не прищелкивая, налет пропал. Там поролон может просто подмерзать.*Casper* писал(а):Свеженький
Так вот вопрос как отличить эмульсию из конденсата от эмульсии из антифриза?
sergkimm
Ож не уходит, эмульсия замечена впервые, я не часто конечно заглядываю по пробку. в мороз проверил - имеется.*Casper* писал(а):Ож уходит?
viktop973
- Год выпуска: 2004
Антифриз не испаряется, вода испаряется, соли остаются. Если бы антифриз попадал в картер, на щупе сразу проявится, если часто проверяешь уровень масла.*Casper* писал(а): эмульсии из антифриза?
