Датчик заднего хода.
win2k
Re: Датчик заднего хода.
#61 Сообщение win2k » 29 ноя 2016, 09:06
я правильно понимаю , что коль фонари заднего хода не горят и при этом не включается автоматом щетка заднего стекла при включенных передних при трогании назад , то однозначно накрылся датчик ? и при покупке датчика нужно предварительно посмотреть какой у меня датчик на машине стоит, потому как я понял у нас там могут быть датчики двух типов, может быть с белым разъемом , а может быть и с черным?
#62 Сообщение timoha-07 » 29 ноя 2016, 10:09
win2k писал(а):предварительно посмотреть какой у меня датчик на машине стоит,
Во время предварительного осмотра датчика на машине, в разъем хвоста вставить перемычку ( замкнуть цепь, с повернутым ключем в замке лампы фонарей з/х будут гореть) и будет 100% диагностика концевика з/х.
win2k
#63 Сообщение win2k » 29 ноя 2016, 13:52
а кто подскажет (полезу сверху его снимать на ощупь) на сколько там ключик по размеру , буду накидным снимать.
#64 Сообщение timoha-07 » 29 ноя 2016, 14:34
По памяти ( могу и ошибаться) ключик на 18 или 19, накидной не проканает, корпус разъема не даст, лучше уж разводным, места там валом, всё сверху доступно. Тело концевика из алюминия, концевик сам чинибелен ( аж два раза), уплотнение по резьбе типа фум-ленты.
win2k
#65 Сообщение win2k » 29 ноя 2016, 16:13
ок большое спасибо , хочу сверху как раз до него добраться ! :beer:
#66 Сообщение timoha-07 » 30 ноя 2016, 08:41
Да, сверху все доступно. Игорь , либо память ко мне возвращается, либо "кажись" - а может там и на 21 ключик :lol:
alex-by
#67 Сообщение alex-by » 26 дек 2016, 10:21
У меня похоже где-то провод перебит.
Выключатель снимал, проверял - рабочий. Разъем на коробке замыкал - не горит. Лампочки целые.
На предохранителе 12 В. есть, на разъеме - нету.
Иногда, когда включаешь заднюю и шевелишь рычагом - лампочки начинают мигать.
Может там провод где-то под рычагом идет и перетерся?
Plutonius
#68 Сообщение Plutonius » 03 фев 2017, 19:37
Всем привет, не так давно зарегился на этом сайте и хочу задать вопрос про датчик заднего хода. Не работают фонари заднего хода и парктроник, почитал про замену и не смог найти его у себя на коробке. Форд фьюжн 1.6 автомат может на автомате он в другом месте?
#69 Сообщение *Casper* » 03 фев 2017, 19:58
Plutonius писал(а): может на автомате он в другом месте?
За аккумулятором стоят реле. Одно из реле и есть включение заднего хода
Plutonius
#70 Сообщение Plutonius » 03 фев 2017, 20:14
спасибо) буду разбираться
demons
Полное имя: Dmitriy
#71 Сообщение demons » 03 фев 2017, 21:59
Доброго времени суток! Тоже постигла меня участь отсутствия света фонарей заднего хода. Проверил по методу описанному выше в теме и выявил что не исправлен датчик заднего хода. Как это ни странно, но у нас потеплело до +5°С и вчера обнаружил что все отлично работает. Вот как-то так
chnav
Полное имя: n/a
#72 Сообщение chnav » 28 сен 2017, 13:57
Тоже посетила сия беда, не горели задние фонари, лампы исправны.
При замыкании контактов на КПП амперметром фонари горят, ток 3 ампера с копейками.
Выкрутил датчик заднего хода, в замкнутом состоянии плавающее сопротивление 10-15 Ом.
прим. Затяг очень слабый чтобы не повело алюминиевую резьбу !!! Доступ из под капота.
Взял испанский FAE XFE-40730 (400р.), выглядит полностью как оригинал, только чуток другой пластик.
Пришлось купить ключ на 22 т.к. в наборе максималка 19. Проблема с подступом - если снизу защита, приходится часто перехватывать.
Разъём сел так же как и было, очень туго до щелчка.
Что ещё приметного... разъём в форме 5-гранника, пластик имеет такие размеры и так сориентирован, что если есть длинная головка на 22 (типа свечной) то разъём туда споскойно проходит и головка наденется на датчик, закручивать будет гораздо удобнее. Главное не тянуть сильно, буквально руками и потом чуток добавить ключом.
donbilgen
Полное имя: Геннадий
#73 Сообщение donbilgen » 19 фев 2018, 12:13
Уважаемые гуру, схожу с ума второй день :umnik: Пропал задний свет, поставил перемычку в разъеме -свет включился. Выкрутил датчик, прозваниваю - а он рабочий при нажатии на шарик и сопротивление около 3ом. Соединяю датчик с разъемом и не вкручивая в коробку передач, нажимаю на шарик, а лампы не горят. Разъединяю снова- типа плохой контакт - дальше начался ад : 1)зачищаю контакты надфилем 2)подгибаю штырьки 3) подкладываю медные проводки в разъем для лучшего контакта - все по барабану и при нажатии пальцем на шарик лампы не горят. Прикручивал стальную проволку на штырьки -типа удлинил их- и в ставляю в разьем:результат тотже - при замыкании между собой проволки лампы горят, а при нажатии на шарик нет. Также заметил, если прозванивать датчик в руках, то надавливать на шарик сильно и не нужно, достаточно на пару мм утопить и появляется сигнал. Вообщем мистика какая-та. Может кто подскажет куда дальше копать? :wall:
#74 Сообщение *Casper* » 19 фев 2018, 16:01
3 ома - дофига
donbilgen
#75 Сообщение donbilgen » 03 апр 2018, 14:55
Окончание истории. Дождался с E-bay датчика за 4$, стал как родной и все заработало как нужно. Кстати, сопротивление на новом китайском 4,2 Ом. :by:
#76 Сообщение timoha-07 » 03 апр 2018, 15:01
Прибор поди врёт. А вместо
donbilgen писал(а):дальше начался ад ...
взял бы отдельно собрал последовательную цепь: испытуемый концевик, лампу в 21 свечу и батарею, было бы быстрее колдовства с контактами. И сам концевик чинится довольно легко.
Tom_Waits
Полное имя: Анатолий
#77 Сообщение Tom_Waits » 26 апр 2018, 11:24
Всем привет!
Перестал гореть задний ход, визуально посмотрел, спиральки в лампочках целые, почитал тему, попробовал включить задний ход при включенном переднем дворнике, задний дворник не заработал. Сделал вывод, что проблема в переключателе заднего хода. Доступ к нему из-под капота хороший, выкрутил проверил, сопротивление норм, при нажатии на шарик становится равно 0, т.е. цепь он как будто бы должен был бы замыкать. Замкнул цепь булавкой напрямую в клемме, лампы загорелись. Все равно заказал новый переключатель для проверки, взял JP Group 159 660 0200 (подошёл идеально как родной и клемма оделась до щелчка)
И вот вкрутил новый всё заработало! Обратил внимание что на оригинальном фордовском были следы фум ленты, и я также использовал при закручивании нового, видимо чтобы масло не подтекало. Получается было недосрабатывание выключателя, осмотрел старый внимательно, шарик в начальной фазе нажимался слишком легко, а потом очень тяжело.
Владимир408
#78 Сообщение Владимир408 » 04 ноя 2018, 12:43
День добрый всем!
Случилось у меня совсем не понятное! На пути домой из деревни в прошлое воскресенье (расстояние 53км.) услышал я еле слышный вой высокой тональности, пропадающий при выжиме сцепления. Слышно на 4й и 5й передачах. На неделе обнаружил, что не горят фонари заднего хода. Поначалу я не связал эти 2 события.
Вчера вечером, будучи опять в деревне, полез почитать на форуме, как у нас устроено с датчиком, где находится, ккак меняется.....
Сегодня с утра полез под капот посмотреть, что же там. Увиденное повергло меня в шок!!!!!!
1. Защита под коробкой-в масле.
2. В том месте, где должен быть датчик, видна дырка с висящей на ней каплей масла.
3. Пластмассовая часть датчика с надетым на нее разъемом свободно болтается на проводах .
4. внизу, на защите, лежит тоненькое резиновое колечко и кусочки дюраля.......
Теперь меня мучают вопросы:
1. Как оно могло отвалиться???????? Никаких ударов не было. Машина была в дилерском сервисе на плановом ТО в январе 2018г. и больше никто туда не лазал, в том числе и я!
2. Много ли масла могло выгнать (проехал, предположительно, километров 150-200.)
3. Спасет ли меня пластиковая пробка от аптечного пузырька, которой я временно заткнул дырку.
4. Доеду ли я с этой "затычкой" до дома.(Не расплавится ли?)
#79 Сообщение avtopilot18 » 04 ноя 2018, 20:15
Вряд ли там много масла выйдет. Пробка не расплавится, главное, чтоб заткнула.
Владимир408
#80 Сообщение Владимир408 » 04 ноя 2018, 20:59
Да вроде довольно плотно вставилась!
В картере коробки вроде ж нет избыточного давления?
