Загорелась лампочка - ( ! ) неисправности
Galaxy_m31
Погода у нас стоит дождливая, а ездить надо.
Выезжал с места стоянки и пришлось побуксовать немножко, но в итоге выехал, проехал буквально метров сто и загорелась такая вот лампочка - (!) - желтого цвета, которая на тахометре, при переключении на вторую передачу, авто глохло. И так раза два примерно - заводится - первая передача - вторая - третья - глохнем. Потом сразу само собой рассосалось, съездил куда надо, мощность нормальная, авто больше не глохло, никаких лампочек не загоралось. Посмотрел в книженции, там либо перегрев рабочий жидкости в КПП, либо неисправность двигателя, в обоих случаях советуют обратится в сервисный центр.
Вот я думаю, уже начинать паниковать и суетиться или просто я как рак выезжал с буксами и двигатель немножко офигел от этого?
Vadim
- Полное имя: Вадим
Re: Загорелась лампочка - ( ! ) неисправности
сперва нужно ошибки почитать...
может и перегрев сцепления(механика ручная или робот?)
Dfcz
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
Маненько поджег сцепление, это нормально для нормальных пацанов.
Galaxy_m31
Коробка механическая, блин, сцепление-то новое совсем, не хочется его вот так гробить
Движок перегрел,возможно пропуски в цилиндрах были, судя по ситуации должно без последствий пройти.
Помой заслонку, дело в ней
Galaxy_m31
Не силен в терминологии, речь про дроссельную заслонку?
Galaxy_m31
Почему забить? Не в ней дело?
Да просто к каспера был подобный случай. Завтра похолодает и говнище на дросселе опять себя проявит.
Galaxy_m31
А повышенный расход топлива может быть из-за "говнища на дросселе"?
Galaxy_m31, все может быть. Это как шанс встретить на улице слона 50 на 50, может встретишь а может и нет
Но трогая дроссель главное не сделать так, чт оподсос воздуха будет. А вообще сначала посмотреть бы какие там долговременные и коротковременные коррекции по топливу....
Galaxy_m31
А, понял, лучше не лазить, так-то средний расход показывает 6.9. Просто раньше ездил не на своих машинах, заправлять их приходилось очень редко, либо вообще не заправлял, а как свою приобрел, так сразу прочувствовал сколько машинка кушает
