Звук при срабатывании АБС
chaika
Полное имя: sergey
#1 Сообщение chaika » 21 янв 2024, 01:29
Вот который раз замечаю,при морозе около -18 и ниже,при срабатывании АБС явно слышен писк со стороны приборной панели (ну понятно, чт гидроблок там же,за моторным щитом. И точно такой же звук бывает при первых переключениях АКПП при той же температуре.
История повторяется, на прошлом фью было тоже самое ,но там был робот и при переключениях не пищало,зато сгорел блок АБС. Но это было почти сразу, а тут уже который год (зиму) удивляюсь, что так может звучать? Работа самой АБС корректна и звук работы гидроблока совсем иной..
Hando
Полное имя: Тимур Ильдарович
Re: Звук при срабатывании АБС
#2 Сообщение Hando » 21 янв 2024, 11:56
chaika писал(а):
21 янв 2024, 01:29
Тоже такая же фигня началась этой зимой, при первом срабатывании АБС короткий писк откуда-то из-за приборки, потом не повторяется.
йож
#3 Сообщение йож » 21 янв 2024, 16:40
У меня так уже 16 лет каждой зимой.
Но этой зимой чаще, по тому что снега больше и чищено хуже.
#4 Сообщение timoha-07 » 21 янв 2024, 20:20
chaika писал(а):
21 янв 2024, 01:29
В начале движения (после старта но без торможения с отрабатыванием АБС ) при наборе скорости около 10 Км/ч отрабатывает мотор АБС без инициации соленоидов (возможно соленоиды тоже, но без полного гидравлического цикла). Короче- после старта при наборе скорости мозги авто тестят систему АБС, в морозы со звуком.
#5 Сообщение дедавова » 22 янв 2024, 12:16
timoha-07 писал(а):
21 янв 2024, 20:20
chaika писал(а):
21 янв 2024, 01:29
Это ценно, а я-то глуховатый, 18 лет слышу пищание (показалось думал?!) и первый раз узнал, что это реально и регламентировано... Спасибо
chaika
Полное имя: sergey
#6 Сообщение chaika » 22 янв 2024, 23:37
уфф,отлегло. И акпп значит тоже,или это так совпадает с первым переключением?
но! вот последний раз звук был на весьма прогретой авто и при реальном срабатывании АБС. шайтанама(
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
#7 Сообщение Григорий СПб » 23 янв 2024, 10:16
Странно, ни разу не слышал никаких звуков... Хотя, может недостаточно холодно в Питере)
#8 Сообщение timoha-07 » 23 янв 2024, 22:22
Отсутствие звучания АБС в мороз наверняка связано с влажностью, не всегда в морозы за двадцать слышно))) Возможно ещё и неслышно из-за балалайки)), не всегда же в тишине начинаешь путь.
chaika писал(а):
22 янв 2024, 23:37
Тут только "ятд" - может тормозуха давнишняя и та же влага в ней ? Или опилок от манжет ГТС дофига (чёрная жидкость) Иными словами иная вязкость тормозухи и трещал гидроблок?
Нептун
Полное имя: Павел
#9 Сообщение Нептун » 24 янв 2024, 21:46
Подтверждаю .... При морозе , АБС пищит как ,,свинья,, единовременно . После , работает штатно.
