Датчик заднего хода.
- Полное имя: Евгений
Re: Датчик заднего хода.
Тоже перестали включатся лампы ЗХ, заметил по не включающейся камере. Сначала камера включалась через раз, сейчас постоянно. Думал что-то с камерой - но посмотрел, а лампы обе тоже не горят.
Машина - Фиеста 2006 гв, коробка - робот.
Но все отмечают, что при смерти датчика отключается и автовключение заднего дворника. НО у меня дворник включается при езде назад с включенными передними.
Может быть такое? Или просто в лампах дело или проводке?
- Полное имя: Павел
Попробуй снять разъем и перемкнуть провода.
- Полное имя: Ayras
Ребята, подскажите. Такая же беда. Выкрутил датчик, нажимаю на шарик в датчике, задние фонари загораются. Разработал немного, вкрутил 2 раза сработал и снова перестал. Руками жму на шарик, работает. В чем дело может быть? Из за нехватки масла в коробке может быть?
Не, уровень масла и датчик ни как не связаны, на сам шарик давит вал вилки. Дело в "капиталистическом" подходе: предельный ток коммутируемый датчиком на "пределе" возможности. В местах контактов пинов с контактной шайбой ( шарик давит на пружину, та толкатель, тот контактную шайбу))) -нагар.
Датчик ещё родной на моей машине, но два раза проворачивал шайбу)))
- Полное имя: Ayras
Поменял датчик, все работает. Цена вопроса 650 руб.
- Полное имя: Александр Осипов
Заменил датчик ЗХ на STARTVOLT VS-RS 1080 (436 руб.) (по совету маленького беленького приведения), встал как родной, лампочки включаются.
Обозвал так обозвал.
Всем доброго времени суток! Народ подскажите пожалуйста, проблема нарисовалась не в датчик, а в штекере что на датчик одевается, сгни зараза капитально и провода отгнили. Может подскажите код этого штекера, а то весь инет излазил, но дельного ничего не нашёл. Штекер если что треугольный под 3 контакта, но задействовано два! Заранее благодарен!
Сгнил и внутри, в самом разъёме, пины?
Отдельного кода на фишку нету. Только на разборках отрезаный можно найти.
Вариантов 2 (даже наверное 3):
1. Пины целые.
Разобрать треугольную фишку, подпаяться к пинам, изолировать и собрать.
Инструкция на драйве https://www.drive2.ru/l/3022528/
2. Пины сгнили насмерть.
Подпаять целиком хвост новой фишки. Если найдется квадратная, то заменить и датчик.
Бывает на разборках комплектом продают. Но сами датчики уж больно нежные, при откручивании бывает ломаются.
3. Купить подходящие пины в какомнить чип и дипе.
И пересобрать фишку.
Спасибо, пины незнаю сгнили или нет, попытался быстро на месте разобрать не получилось. Через неделю доберусь до дома пока в дороге. Там буду уже думать. Ещё раз спасибо, удачи!
Что-то полоса неудач пошла. Вчера залил антифризом гену и вполовину моторки из отломившейся трубки обратки.
Утром машина заглохла из-за того, что БРС с рампы соскочил и облил бензином половину двигателя, обезжирив там всё и вся.
Вечером, манёвр руя у магазина понял, что не горят огни ЗХ. Проверил включением дворников, похоже, тот самый датчик.
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Этот датчик тоже менял без сомнений. А открутив его получаем отличную горловину для заливки масла а КПП. Шприцом на пол-литра с Али-экспресс.
- Полное имя: Скобелев Илья Игоревич
Механик менял масло в коробке через отверстие датчика включения ЗХ. Датчик после этого заменил, т.к. там якобы одноразовая резьба из-за алюминиевого корпуса. Поставил он датчик FAE (судя по весу не люминь). До замены масла и датчика лампы заднего хода работали 100%. Через пару месяцев случайно обнаружил, что лампы ЗХ не горят, когда перестали гореть не знаю. Проверил предохранитель и лампочки - всё ок. Снял фишку с датчика и замкнул проводом - лампы загорелись. Включаю заднюю передачу и прозваниваю датчик - не звонится, т.е. не замыкается контакт. Ну всё понятно, датчик сдох. Купил новый, поставил. Нихрена не работает задний свет. Прозваниваю снятый старый датчик - рабочий!! То есть при двух абсолютно исправных датчиках и полностью исправной цепи нихрена не горит. Значит происходит недовключение датчика в коробке? Мог ли механик при замене масла что-то там погнуть или сломать? Я не представляю, как и чем там нажимается шарик датчика. Датчик с квадратной фишкой, если что.
Развод. Алюминиевый корпус коробки, его и нужно менятьsutenerishe писал(а): ↑31 окт 2024, 15:08Датчик после этого заменил, т.к. там якобы одноразовая резьба из-за алюминиевого корпуса
- невключение датчика возможно связано с тем какая передача КПП была включена в момент его установки . Я, не читая инструкций, всегда в этот момент ставлю нейтраль. Проблем, подобных вашим, не возникало.
- Полное имя: Виктор
Не ну вы даете. Просто перемкните контакты на датчике, и смотрите загорится ли задних ход. Если нет звоните проводку, если да меняйте датчик.
Так я же выше описа́л всё... Проводка живая, предохранитель живой, лампы живые, датчик живой. Свет не горит. Не нажимается датчик в коробке. Проблема короче внутри коробаса. Вот и говорю, что хрен теперь поймёшь, пока не разберёшь коробку))
А пощупать коробку при открученном датчике (пальцем или отвёрткой), когда кто-нибудь включает ЗХ?
