Каким компрессором пользуетесь?
Аксессуары и принадлежности
Sinafor
Re: Каким компрессором пользуетесь?
#101 Сообщение Sinafor » 21 июл 2011, 15:32
Понятно... Видать ты никогда два колеса не пробивал за раз...
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
#102 Сообщение Doc Brown » 21 июл 2011, 15:35
Sinafor писал(а): ремкомплект в багажнике... А вот надуть"ротом" без компрессора не смогу...
Не совсем понял - а как ты собираешься на хампы насаживать после ремонта? Обычный автокомпрессор не имеет нужной производительности.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#103 Сообщение il67 » 21 июл 2011, 15:53
*Casper* писал(а):Sinafor, если сдулось, то качай/не качай - пока дырку не запаяешь - не поможет.
Поможет. Было дело, пришлось ... ну конечно не 50 км, а только 15, но ехать подкачивая каждые три минуты. Дырина была миллиметров пять. Но это было легче, чем поставить запаску, - ее еще надо достать, разворошив багажник, а штатным ключем открутить колесо ВЕЛИКОЕ исскуство, на штатном домкрате машину удержать тоже.... да и угваздаешься с ног до головы, пока поставишь и колесо уберешь.
Sinafor
#104 Сообщение Sinafor » 21 июл 2011, 16:01
Doc Brown писал(а):Не совсем понял - а как ты собираешься на хампы насаживать после ремонта?
Дык вроде получалось: упорство и литол-24 однажды помогли... Штатным компрессором натянул... Наверное молодой был тогда и глупый. Просто не знал, что
Doc Brown писал(а):Обычный автокомпрессор не имеет нужной производительности.
Да еще и случай, описанный Ильей, тоже не стоит сбрасывать со счетов. Сам в него не попадал, но в пробках несколько раз такую картину наблюдал. (Лень - двигатель прогресса!)
LipSer
First from Canada (QC)
#105 Сообщение LipSer » 24 июл 2011, 00:46
Еще бензином можно быстро и насадить и надуть.
#106 Сообщение *Casper* » 24 июл 2011, 02:56
LipSer, ну можно еще и лопнуть окончательно при очень большом желании :)
LipSer
#107 Сообщение LipSer » 24 июл 2011, 17:30
*Casper* писал(а):LipSer, ну можно еще и лопнуть окончательно при очень большом желании :)
это если переборщить с количеством бензина?
#108 Сообщение *Casper* » 24 июл 2011, 19:36
Ну так там много и не надо, чтобы переборщить... Просто такие советы лучше давать с предосторожностью ;)
LipSer
#109 Сообщение LipSer » 24 июл 2011, 19:52
а сколько мл надо для нашего колеса? я видел как заливали одну крышечку от обычной питьевой воды 1,5л, вроде хватило...
#110 Сообщение *Casper* » 24 июл 2011, 20:20
Не знаю, сам не проделывал такого.
#111 Сообщение ANG » 25 июл 2011, 00:06
А может быть и меньше.
Лучше начинать с малого.
LipSer
#112 Сообщение LipSer » 25 июл 2011, 04:46
ANG писал(а):А может быть и меньше.
Если придется - так и сделаю. :hat:
#113 Сообщение Сергейsp » 25 июл 2011, 17:24
Сегодня вытащил саморез на рабочей и зашипело, вспомнив про упоминавшиеся в этой теме ремкомплекты решил испытать, приобретя за казенный счет. Процедура заняла 1.5 минуты, единственно в колесе давление должно быть двойка перед началом операции.
MadMax
Полное имя: MadMax
#114 Сообщение MadMax » 27 июл 2011, 06:40
Sinafor писал(а):Дык для этого есть голова, монтировка и ремкомплект в багажнике.
Ну у меня запаска есть :)
тогда за запаской нужно тоже следить (она и спуститься может без присмотра так же...) к тому же редко у кого запаска и зимняя и летняя.Так что хотя бы какой то насос должен быть....
#115 Сообщение *Casper* » 27 июл 2011, 11:35
MadMax писал(а):тогда за запаской нужно тоже следить (она и спуститься может без присмотра так же...)
За почти 5 лет не спустила. Давление проверял в начале лета второй раз (первый после покупки).
#116 Сообщение Dima! » 27 июл 2011, 11:40
И помнить что если не полноценная запаска а 14" узкое колесо то давление в нем должно быть 3.
#117 Сообщение *Casper* » 27 июл 2011, 11:42
Да чего вы панику подняли, по дороге ездят много компрессоров. В критической ситуации можно и одолжить.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#118 Сообщение il67 » 27 июл 2011, 11:44
*Casper* писал(а):по дороге ездят много компрессоров.
Это у тебя рядом с домом ездят, потому что дорогу ремонтируют :D А на обычной российской трассе их фиг встретишь :P
#119 Сообщение Dima! » 27 июл 2011, 11:51
il67 писал(а):А на обычной российской трассе их фиг встретишь
Надо дальнобоев тормозить. У них как правило встроенный.
#120 Сообщение maxs-vd » 27 июл 2011, 13:12
сергейsp писал(а):Сегодня вытащил саморез на рабочей и зашипело, вспомнив про упоминавшиеся в этой теме ремкомплекты решил испытать, приобретя за казенный счет. Процедура заняла 1.5 минуты, единственно в колесе давление должно быть двойка перед началом операции.
Да очень удобный комплект, только после обработки рашпелем отверстие стало не прилично большим, и колесо спускалось за несколько секунд, а так включил компрессор и занимайся ремонтом, кстати не снимая колеса, все прекрасно получилось не спускает!
Только у меня шило с прорезью и когда ленту просовываеш во внутрь покрышки она там и остается, назад уже ничего не вылазиет.
