Выбивает предохранитель в компрессоре + выбор нового девайса
Alister
После моей эпопеи с боковым порезом в шине, когда ее пришлось подкачивать компрессором продолжительное время (периодически) и выбило предохранители в авто и в самом компрессоре (которые были заменены), попробовал сегодня проверить давление - сразу, до включения, только сунув в розетку (в подлокотнике она у мну) слышу щелчок, выбило родной предохранитель компрессора на 15А, заменил из комплекта запасных, сунул - опять щелчок, второй полетел, при этом розетка работает (подключал телефон), прикуриватель (он отдельно) тоже пашет. Чтобы это значило ?
Ford Focus II AT 1.6
Re: Выбивает предохранитель в компрессоре
Это значит, что надо разбирать компрессор и прозванивать сначала провода на предмет КЗ, а потом и сам двигатель на предмет межвиткового.
Alister
Короче амбец компрессору - проще новый купить
4 года прослужил
4 года прослужил
- Полное имя: Валерий
Не самый плохой результат. (а если был выбран китайский недорогой - то ваще супер).Alister писал(а):4 года прослужил
Alister
Результат может и неплохой (хотя работал-то в достаточно щадящем режиме), но во-первых теперь жаба душит новый покупать
, а во-вторых проблема выбора встает
Беркут или его клоны.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
У меня такой косяк был из за повреждения изоляции провода в месте захода в корпус компрессора. Видимо зимой подломил. Вылечил просто обрубанием провода в месте повреждения изоляции и новым соединениеим. Только на сей раз расширил отверстие и вставил резиновый кембрик.
Тоже самое было.Олег Анатольевич писал(а):У меня такой косяк был из за повреждения изоляции провода в месте захода в корпус компрессора. Видимо зимой подломил. Вылечил просто обрубанием провода в месте повреждения изоляции и новым соединениеим. Только на сей раз расширил отверстие и вставил резиновый кембрик.
Alister
Посмотрю конечно, но уж очень по времени совпало
Добавлено спустя 40 минут 36 секунд:
Кто-нибудь слышал\пользовался компрессорами AIRLINE ?
Благодаря использованию новейших технологий в поршневой системе и механизму, выполненному полностью из металла, компрессор работает без перерыва до 30 мин. Имеет яркий светодиодный фонарь, высокоточный двушкальный манометр.
Производительность: 30 л/мин.
Максимальное давление: 7 Атм (кг/см2)
Напряжение: 12 – 13.5 В
Максимальный ток: 14 А
Время непрерывной работы: до 30 мин.
Уровень шума: 69 дБ
Манометр: съемный
Длина кабеля питания: 3 м
Длина шланга: 5 м
Время накачивания колеса от 0 до 2 Атм: 3 мин.
Они примерно все из одной оперы, по производительности мне больше 55 литров нравится.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Alister, а у нас темка есть
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... Компрессор
Alister
Я теперь припоминаю, что мастер на ТО говорил, что в розетке у Фокуса ток слабый и компрессор может выбить, поэтому меня больше не производительность волнует, а именно сила тока (чтобы поменьше), а по времени, я лучше подожду.
Темку я почитал, но у нас Беркута этого еще поискать надо, яндекс ничего не выдает.
Так у меня счас посмотрел 50л/мин тоже 14 ампер.
Alister
Посмотрел инструкцию - предохранитель на прикуриватель\розетку 20А, тогда, как 14А компрессор мог бы его выбивать.Alister писал(а):мастер на ТО говорил, что в розетке у Фокуса ток слабый и компрессор может выбить,
йож
Заклинило ротор моторчика.
Если не короткое, значит движку компрессор стало тяжело таскать, я тоже все не соберусь крокодилы поставить, хотя для таких лентяеев есть и с крокодилами. У меня не разу предохранитель не горел.
йож, скорей поршень.
Alister
"Качок" на фокус-клубе рекламируют, ток 9-12А.
Поршневые все примерно на одном уровне, в служебной Торнадо вроде, тоже нормальный.
йож
Я и говорю что причина перегрузки по току в том что что-то заклинило ротор.
Alister
Чинить смысла нет, ИМХО дороже выйдет.причина перегрузки по току в том что что-то заклинило ротор
Короче завтра смотрю провод и скорее всего начинаю присматривать новый компрессор. Спасибо всем за советы
А не судьба откусить "сигару" и присобачить нормальные крокодилы, и кидать питание напрямую с аккума? Я уже давно не парюсь силой тока компрессоров.Alister писал(а):поэтому меня больше не производительность волнует, а именно сила тока (чтобы поменьше)
