Повышеный расход, плохой разгон
mmj2
Полное имя: Миша
Re: Повышеный расход, плохой разгон
Сообщение mmj2 » 28 окт 2015, 16:20
Я понимаю, такое бывает когда педаль газа не электронная а на тросике. У меня что то похожее есть, но больше тупит.
Сообщение *Casper* » 28 окт 2015, 16:21
Ну в данном случае педаль электронная. А эффект имеет место быть.
mmj2
Полное имя: Миша
Сообщение mmj2 » 30 окт 2015, 09:34
Собираюсь сегодня снять блок предохранителей , нет ли какой нибудь инструкции как снимать?
lov2012
Сообщение lov2012 » 30 окт 2015, 09:55
Отсоединяешь минусовую клемму на аккумуляторе, открываешь переднюю пассажирскую дверь, сдвигаешь пас. сидение назад, снимаешь крышку бардачка, берешь торцовый ключ на 10, откручиваешь два болта и блок и тебя в руках, если надо снять заднюю пластиковую крышку на блоке, поддеваешь отверткой зажимы.
mmj2
Полное имя: Миша
Сообщение mmj2 » 30 окт 2015, 10:00
lov2012, Спасибо
lov2012
Сообщение lov2012 » 30 окт 2015, 10:47
Не за что, если будут вопросы пиши в личку.
mmj2
Полное имя: Миша
Сообщение mmj2 » 30 окт 2015, 13:58
Снял блок, провода все посмотрел. Все пучком , контакты все целые, красный и зеленый провода в порядке. :(
Сообщение ANG » 30 окт 2015, 14:02
mmj2 писал(а):
mmj2 писал(а):режим самодиагностики выдает ошибку dt 1458
А дата производства стало быть NONE????
Это дата производства, а не ошибка ;)
Спасибо. Сделал повторно, следующее поле "dtc none", значит ошибки не выявлено. Это еще хуже, буду проверять датчик коленвала и распредвала.
Ошибки надо считывать сканером. Приборная панель тут не помощник.
mmj2
Полное имя: Миша
Сообщение mmj2 » 30 окт 2015, 14:41
ANG,
Делали тест сканером, ошибок нет.
Сообщение timoha-07 » 30 окт 2015, 19:50
Если корректное тестирование делали, тогда тестить производительность бензонасоса.
семъа
Сообщение семъа » 05 ноя 2015, 10:31
Вставлю и свой пятачок ;)
Симптомы очень похожи на те, что были у меня после неудачной замены ремня ГРМ. Упала мощность и повысился расход. При этом ошибок (кроме верхней лямбды) не было. После неправильной установки нарушились фазы газораспределения. В Вашем случае вполне возможен "дребезг" датчика коленвала или распредвала. К сожалению, Форскан не дает возможности увидеть импульсы с этих датчиков. В качестве очень приблизительной оценки работы датчиков, можно глянуть угол опережения зажигания. Если "танцует" на ХХ на прогретом двигателе - проблема имеет место быть. Дорога к электрику с осциллографом. По уму, желательно смотреть импульсы датчика распредвала, засинхронизировавшись датчиком коленвала.
Предвосхищая вопросы Гуру, скажу - на моем Эскорте датчик распредвала ( конструктивно обычный датчик Холла) вместо одного импульса выдавал какую-то кривую серию импульсов. А "мозг", насколько я понимаю, работает по фронтам (во всяком случае, - по этим датчикам).
