А не купить ли мне вместо Тиги Весту SW Cross
Re: А не купить ли мне вместо Тиги Весту SW Cross
Сообщение *Casper* » 21 ноя 2017, 14:19
SAnat писал(а):Это хорошо по настроению посидеть в гараже поковырять по мелочи что-то, и удовлетвориться, что я молодец починил.
Ага, заслонку скинул, тряпочкой под пиво с шашлыком ее натер до зеркала.... И поставил на место. Вот это я понимаю. Вроде и починил чего-то, и не напрягся, а даже отдохнул душой.
SAnat писал(а):А когда часто надо лазать, это гнетет, и мысль одна продать и сплавить ее.
Тоже есть, но не продать а под откос пустить. Но, проблема только одна, маленькая, вроде от части даже привык к ней, так иногда выводит из себя. В остальном машина что надо и выкидывать жалко.
Сообщение SAnat » 21 ноя 2017, 14:26
И кстате момент "как меня достало это гребанное ведро, продаю" проходит если себя пересиливать и делать качественный ремонт, качественными запчастями.
Если чинить дешманскими непроверенными запчастями, то достанет вас в нее лазать. Это на фьюжене кстате проверено в том числе. Было время он меня доставал, потому что по первости я экономил на качестве запчастей.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
*Casper* писал(а):Но, проблема только одна, маленькая, вроде от части даже привык к ней, так иногда выводит из себя.
Это беда. Я сам ненавижу такие проблемы когда не знаешь, что лечить и как найти то что лечить не поменяв пол машины запчастей.
Тут наверное проще смириться и привыкнуть.
Была у нас такая фигня с калиной.
Из чеков была только смесь по лямбде.
Там уже на много раз были поменяны свечи, форсунки, провода, лямбды, бензонасос и прочее.
А проблема была и чек не уходил, в итоге дело оказалось в компрессии, клапан в 1 цилиндре был плохо притерт.
Никто и не думал, что из-за просевшей компрессии в одном цилиндре может быть такая фигня и гореть чек по смеси.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 21 ноя 2017, 14:50
SAnat писал(а):Пробег пробегом, а возраст и износ механизмов никто не отменял.
Нет,мне вообще грех жаловаться. Почти 6 лет,а ни колодки,ни диски,ни элементы подвески не требуют замены (тьфу-тьфу-тьфу). Я сама доставляла Фьюжу больше проблем,чем он мне. Кузовщина по глупости и все такое :o
Но вот,блин заводиться со второго раза на иномарке,когда рядом жигуленок с первого...это я вам скажу...
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
SAnat писал(а):Если чинить дешманскими непроверенными запчастями, то достанет вас в нее лазать
Ну так это ж все финансовый вопрос...Каждый бы из нас покупал машине только самые лучше ЗЧ,если бы не был ограничен в средствах.
Сообщение Dima! » 21 ноя 2017, 15:41
Svarog писал(а):Единственный серьезный аргумент против чисто российских автомобилей, который я знаю - они чаще ломаются. Но тут есть минимум два момента:
1. Насколько чаще и насколько это серьезно?
Так это легко сравнить.
Берешь гарантийную книжку на Весту и смотришь.
Вроде бы все хорошо.
36 МЕСЯЦЕВ ИЛИ 100 000 КМ ПРОБЕГА (ЧТО НАСТУПИТ РАНЕЕ)
Срок гарантии 6 лет на все детали кузова автомобилей LADA от сквозной коррозии.
Но при более детальном изучении оказывается , что не все так уж и радужно.
Гарантия на отдельные комплектующие изделия:
36 МЕСЯЦЕВ ИЛИ 50 000 КМ ПРОБЕГА
Наконечники, стойки, втулки рулевых тяг и стабилизаторы поперечной устойчивости, шаровые шарниры, сайлент-блоки, резинометаллические шарниры, опоры и буферы хода сжатия стоек, рычагов подвесок и силовых агрегатов, привода ведущих колес с защитными чехлами, резиновые шланги и патрубки, фары, выключатели, переключатели и приборы управления компонентами (модули управления: светотехникой, стеклоподъемниками, обогревом сидений), тросы ручного привода тормоза, шланги гибкие переднего и заднего тормоза, водяной и электробензонасосы, расширительный бачок и его компоненты.
24 МЕСЯЦА
Аккумуляторные батареи.
12 МЕСЯЦЕВ или 35 000 КМ ПРОБЕГА
Амортизаторы, подшипники качения, элементы системы отработавших газов, в том числе каталитические нейтрализаторы, датчики содержания кислорода.
Я конечно не могу за все иномарки отвечать, но у меня большие сомнения, что у Форда, Шкоды или других павтопроизводителей такого же уровня, аммо новой машины через год уже потекут или кат, за тот же год,сдохнет.
svita2000
Сообщение svita2000 » 21 ноя 2017, 17:26
Dima! писал(а):24 МЕСЯЦА
Напоминаю, на Фьюж в 2007 г. гарантия тоже была 2 года.
Сообщение Doc Brown » 21 ноя 2017, 17:39
Dima! писал(а): что не все так уж и радужно.
Взять корейцев - там будет то же самое. ВАЗовцы играют рекламными заманухами.
А вот по сквозной коррозии показательно. Импорт - 10-12 лет, ВАЗ- 6 лет. ;)
Странник
Сообщение SHAMAN » 21 ноя 2017, 17:45
Dima! писал(а):WV Polo sedan 600 т.
Это дешманское(по тактильным и не только, очучениям) ведро с болтами...
Dima! писал(а):Тот же Rapid 628 т.
Ничего не могу сказать, не сталкивался.
Сообщение alex57 » 21 ноя 2017, 19:11
Prazhachka писал(а):Фьюжн,вот вроде крепкая машина,а досаждает мелочами. То дабл-старт, то замена правого подрулевого переключателя, то потекшая помпа. И это с моим мизерным пробегом. Наверное в сравнении с ВАЗом это ничего. Не могу сравнить, т.к не владела.
:D Мой тазик был еще ничего. А вот сослуживец, в одной комнате сидим, за 3 года владения новой ладой-калиной - могу уверенно сказать, что точно не заменил только кузов. :D Каждый месяц менял что-то крупное в первые три года (коробка, что-то в поршневой, кольца, сцепление, усилитель руля...устал). А мелочи не так часто, потому что сосед пофигист, правильный человек (на дабл старт обратит внимание только после 100-го дабл старта). Сейчас вроде почти все устаканилось, но буквально на днях сменил личинки замка, а оказалось тяга в двери оборвалась. По собственному желанию. И так постоянно.. Что страшно? :shit: :D
Сообщение avtopilot18 » 21 ноя 2017, 19:35
Беда ВАЗа в непредсказуемости и ником качестве покупных комплектующих. Мне в свое время тоже поднадоело в 21099 ковыряться. Но меняется многое. Не только качество и долговечность доступных иномарок падают, но и в лучшую сторону меняется наш автопром. А пока наши беседы больше похожи на беседы мазохистов-вазоненавистников. По теме- живых отзывов о Весте до сих пор мало.
svita2000
Сообщение svita2000 » 21 ноя 2017, 20:23
avtopilot18 писал(а):пока наши беседы больше похожи на беседы мазохистов-вазоненавистников.
Это точно! У меня от 2111 только хорошие воспоминания, ну тягу в двери ремонтировал в полевых условиях, моторы стеклоподъемников пришлось смазывать, помпу и ремень ГРМ в сервисе, ржавчины за 5 лет вообще не было...
Сообщение Doc Brown » 21 ноя 2017, 22:43
avtopilot18 писал(а): А пока наши беседы больше похожи на беседы мазохистов-вазоненавистников.
Я, к своему сожалению, хорошо знаю качество ЭУРов, поставляемых на конвеер с КЗАТЭ. Уверен, что и по другим комплектующим картина схожая. Поэтому, "вазоненавистничество" на 1/6 части суши имеет под собой очень прочную основу. :(
Сообщение ANG » 21 ноя 2017, 22:53
alex57, я говорил про цены без маркетинговых акций. А реальные скидки перечислены на сайте Форда. Там трейд-ин, утилизация и скидка для кредитующихся. Плюс мне манагерша одна сказала, что для хорошего клиента они могут ещё от себя скидку сделать, типа можно поторговаться.
Сообщение Doc Brown » 21 ноя 2017, 23:17
avtopilot18 писал(а):По теме- живых отзывов о Весте до сих пор мало.
Их еще долго будет мало. Т.к. люди предпочитают Солярис, Рио и Логан, а не Весту. В SUV та же картина - Дастер для города, Нива и УАЗ для деревни. Но никак не X-Ray. Поэтому статистика отзывов по платформе В0 будет набираться долго-долго.
Сообщение avtopilot18 » 22 ноя 2017, 05:16
В глубинке картина несколько иная. Да, Солярисов новых много, но в потоке и Весты и Хрея полно.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 22 ноя 2017, 06:13
alex57 писал(а):Что страшно? :shit: :D
Ой,страшно... :eek: Может,это как раньше,в советские времена: две абсолютно одинаковые вещи и по разному служат? Помню купила моя мама, вместе со своей приятельницей часы каминные. Купили в один и тот же день,в одном и том же магазине. Только наши вскоре встали,и починить их никак не получалось. А у приятельницы они работали до самого ее последнего дня.
avtopilot18 писал(а):В глубинке картина несколько иная. Да, Солярисов новых много, но в потоке и Весты и Хрея полно.
Подтверждаю. Да еще и парочку SW Кроссов уже видела. Вест достаточно много стало.
Сообщение serezhiki » 22 ноя 2017, 18:50
Я от ваза избавился, так отлегло с сердца. Из чего кузов делают... гады... Если прислушаться, слышно как он корродирует! За 4 года арки пошли коррозией, ненавязчивые сервисмены НИ РАЗУ не регулировали сход/развал, зато зарегулировали клапан до прогара, разбили торсионом крышки багажника заднее стекло...Из-за неисправностей генератора (издыхал горячим) через 2 года сменил акк. Продолжать не буду. К его чести в гарантийный период автомобиль внезапно не отказывал, за это спасибо. Продан с пробегом 64000. Продавал, после фьюжа показалось, что покупатель сбежит после поездки из-за погремушек и грохота подвески.
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 22 ноя 2017, 19:46
serezhiki писал(а):Я от ваза избавился, так отлегло с сердца.
Я в 79 году купил новый ВАЗ 2103. Только хорошие воспоминания . Пробег на нем зашкалил почти под лимон км. Все ремонты движка. после последнего ремонта - с гильзовкой. Кузов- только в 2005 году перед продажей заменил пороги и передние крылья, и то из-за аварии сына.
Svarog
Сообщение Svarog » 22 ноя 2017, 20:06
Если почитать любой профильный иномарочный форум, то желание ездить хоть на чем быстро пропадет.
Краткие выжимки с форума ваговодов:
1. Цепь ГРМ - бомба замедленного действия. Косвенные методы контроля через VAG Com через угол корреции фазовращателя ненадежны, прямые для обычного владельца слишком сложны.
2. Масложор VAGомоторов- никто не понимает, почему он возникает и что делать с ним, особенно если у тебя поршневая старого образца.
3. Куплю я лучше японку вместо этой Das auto, что-ли.
...с форума шкодоводов:
1. Перекраска дверей у Йети по гарантии практически у каждого второго владельца.
...с форума бмв-водов:
1. Современные движки от БМВ это эксплуатационный ужас. Масложор, полная неремонтопригодность и дикие цены на ФСЕ.
Ну и еще там много чего есть, если поискать.
В этой связи единственно правильным было бы применение методов теории надежности, круто замешанной на тервере. Но проблема в том, что получить хоть сколь нибудь объективные данные по неисправностям и их устранении по авто в Сети крайне сложно. На единичных историях, сколь угодно красиво написанных или даже собственном опыте, гауссово распределение не показательно.
Сообщение Dima! » 22 ноя 2017, 20:29
Prazhachka писал(а): парочку SW Кроссов уже видела. Вест достаточно много стало.
В МММ и "Властелин" тоже десятками тысяч деньги несли. Да и сейчас на долевое с ценами ниже рыночных много народу ловиться.
Svarog писал(а): Но проблема в том, что получить хоть сколь нибудь объективные данные по неисправностям и их устранении по авто в Сети крайне сложно.
В том сегменте авто, который мы тут обсуждаем отзывы совершенно не репрезентативны. Подавляющее большинство сетью не пользуется, а те кто пользуются только на поломки жалуется. Мало кто пишет " Я отъездил 5 лет, только масло и бензин".
Но при желании и наличии времени некий К - относительной сетевой надежности можно вывести. Берем количество проданных машин некой марки, например за 2016 г. Затем открываем все форумы по этой марке и считаем общее количество сообщений в технических темах с начала этого года. Можно еще непосредственное количество участников обсуждений подсчитать, но это уже не так важно, сама массовость обсуждения все о величине проблемы расскажет.
Сообщение alex57 » 22 ноя 2017, 20:56
serezhiki писал(а):Из чего кузов делают... гады...Если прислушаться, слышно как он корродирует!
:D :D :D
