Страница 6 из 19
Re: Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
Добавлено: 26 апр 2013, 13:49
Kirit
к нашей классификации подходит?
Просто мне говорили, что нужно лить ТОЛЬКО оригинал...
Добавлено: 26 апр 2013, 14:41
Kirit,у меня залита такая и у кого то еще из форумчан.
Добавлено: 26 апр 2013, 15:06
Kirit
Puwistiy, оки, буду покупать.
Добавлено: 26 апр 2013, 17:20
TobOl
Kirit писал(а):к нашей классификации подходит?
не ну вот же чуть выше-то почитай
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 49#p171249
Добавлено: 26 апр 2013, 22:23
А сфотографируйто мне пож. крепеж бачка гура, а то полез сегодня в первый раз а он у меня сломан
стал смотреть дальше и шланг на стяжках, такое ощущение что дилер что то там ковырял без моего ведома. может и насос гура сменили на старый
з.ы. к дилеру больше ни колесом
Добавлено: 26 апр 2013, 22:34
Puwistiy писал(а):к дилеру больше ни колесом
А я те говорил...
Добавлено: 26 апр 2013, 23:02
Добавлено: 27 апр 2013, 00:05
Puwistiy писал(а):шланг на стяжках
у меня с завода стяжка и не только у меня. Правда одна.
Добавлено: 27 апр 2013, 18:25
Arsen
Puwistiy писал(а):А сфотографируйто мне пож. крепеж бачка гура, а то полез сегодня в первый раз а он у меня сломан
У меня есть.
Бачок закреплён в трёх точках на металлическом кронштейне.
Снимается просто, ничего не надо откручивать.
При снятии бачка, две амортизационные резинки остаются на нём, а одна остаётся на кронштейне. Нижняя может выпасть и потеряться, наверное.
Нижний шланг, с разъёмными соединениями, идёт вдоль лонжерона и крепится пластиковым захватом с ёршиком, если не путаю. Ломается на раз. При ковырянии агрегатов с правой стороны бачок удобно снимать и убирать в сторону, он мешает. Шланг не даёт этого сделать и приходится его отдирать тоже. Я закреплял шланг затягивающимися пластиковыми хомутами-стяжками. Рядом ремни, шланги должны быть закреплены!
Однажды в сервисе пожаловался на потерю какой-то резинки. Работник сервиса тут же открыл капот соседней ремонтируемой машины и сдёрнул резинку оттуда. Я промолчал и уехал, обычное дело.
Добавлено: 28 апр 2013, 20:22
о спасибо. у меня нет пластины, что в токах 1 и 2
сперли походу. надо будет что нибудь придумать. или пластину можно заказать?
Добавлено: 28 апр 2013, 22:01
Puwistiy писал(а):о спасибо. у меня нет пластины, что в токах 1 и 2 сперли походу. надо будет что нибудь придумать. или пластину можно заказать?
А эта пластина разве не часть телевизора?
Добавлено: 28 апр 2013, 22:06
незнаю, ибо у меня её кто то куда то дел.
Добавлено: 28 апр 2013, 22:18
Puwistiy писал(а):незнаю, ибо у меня её кто то куда то дел.
Бачок просто валяется чтоль под капотом?
Добавлено: 28 апр 2013, 22:40
Arsen
Кронштейн сварной, потерять чего-то невозможно.
Добавлено: 28 апр 2013, 23:11
не он воткнут. держится на точке 3 и все.
Добавлено: 04 май 2013, 19:56
svita2000
Поменял жидкость ГУР по методе
Сергейspа,
#67,
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 5&start=60#
Сергейsp писал(а):прозрачный шланг удачно нашелся, второй конец в канистру с свежей жидкостью.
- у канистры RAVENOL PSF оказался удобный выдвигающийся носик - трубочка, по диаметру как отверстие внутри быстросъемного шланга. Цвет старой жижи был как у классической
"бормотухи" (типа "Солнцедар"
), а вот у новой - это пре-
красный ликер!("Шасси"). Колеса вывешивал, двигатель заводил, никакие датчики и свечи не отключал, поэтому в результате получил ошибки ABS и Check Engine (сам виноват). Первая ошибка самоустранилась метров через 100, а вторая, когда уже после приезда с дачи продиагностировал ELM-ом, была P0500 -
нехарактерный сигнал скорости автомобиля, проходящий через CAN (VS CAN). Т.е. она появилась когда колеса крутились, а скорости не было
. Ошибку сбросил.
Добавлено: 31 май 2013, 10:41
beholder000
Подскажите сегодня у оф дилера купил масло для ГУР (менять буду), когда брал сказал что именно для гур , потом уже дома на этикетке прочитал что это для автоматических коробок передач. Критично? Или менять?
Добавлено: 31 май 2013, 11:08
TobOl
Это оно и есть
Добавлено: 31 май 2013, 11:38
beholder000
TobOl писал(а):Это оно и есть
Тоже прочитал что на некоторых сайтах пишут что подходит для ГУР при условии полной замены жидкости ГУР (что в принципе и предполагается делать)
Есть еще мнения или опыт пользования данной жижей?
Добавлено: 31 май 2013, 13:21
svita2000 писал(а):Колеса вывешивал, двигатель заводил, никакие датчики и свечи не отключал, поэтому в результате получил ошибки ABS и Check Engine (сам виноват). Первая ошибка самоустранилась метров через 100, а вторая, когда уже после приезда с дачи продиагностировал ELM-ом, была P0500 - нехарактерный сигнал скорости автомобиля, проходящий через CAN (VS CAN). Т.е. она появилась когда колеса крутились, а скорости не было . Ошибку сбросил.
Я вывешивал, чтоб едва касались земли и избежал сих неприятностей.
beholder000 писал(а):Тоже прочитал что на некоторых сайтах пишут что подходит для ГУР при условии полной замены жидкости ГУР (что в принципе и предполагается делать)Есть еще мнения или опыт пользования данной жижей?
Я пользую жижу от автомат коробки, пока только положительные результаты. При замене обратить внимание на сетку внутри расширительного бачка. Если не удастся промыть - бачок под замену.
