Подсветка зоны посадки: пишу себе "туду" небольшой..
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Re: Подсветка зоны посадки: пишу себе "туду" небольшой..
Проверял сегодня провожалку.... Ближний - 30 минут. (без ключа в замке)
Аккум-то выжил?SHAMAN писал(а):Ближний - 30 минут. (без ключа в замке)
Может 30 секунд?
Slimer
установил подсветку в двери. потрачено - 2.5 метра кабеля двухжильного + 15 см светодиодной ленты на каждую дверь. Самое сложное было провести через гофру кабель. Для этого я не снимал полностью обшивку двери, достаточно снять динамик и получить доступ к выходу из гофры. Гофру снимал с розетки и вставлял туда длинную отвертку со стороны розетки, на конец отвертки наматывал провод изолентой(тут надо изловчиться) и так вытаскивал. Ленту крепил к металлу внизу на ее же клей, все держится отлично, двери закрываются, ничего не задевает(зазор между порог и дверью есть, и этого хватит для ленты). Подключал все ленты к переднему плафону, ибо к заднему не подобраться. Обшивку снимал хоть и аккуратно, но где то пистоны пластмассовые поломал, в итоге кое где обшивка болтается, надо бы закупить пистоны и исправить. А так по делу все.
Slimer, не всё, фото забыл
Такс, светодиодной ленты у меня еще осталось, думал подсветить чисто под ноги в салон, но тут я смотрю на дверях более целесообразно, так как светит судя по фотам и в салон под ноги и на зону высадки из авто.
Теперь вопрос какие у нас концевики в замках: замыкающиеся или размыкающиеся?
Мечтаю о запитке с них лент, чтоб при открытии на каждую дверь отдельно загоралось
Закрыто - замкнуто на массу.SAnat писал(а):Теперь вопрос какие у нас концевики в замках: замыкающиеся или размыкающиеся?
Добавлено спустя 14 секунд:
Там токи слабыеSAnat писал(а):Мечтаю о запитке с них лент, чтоб при открытии на каждую дверь отдельно загоралось
Я уже подумал, что релюшки 4 понадобятся в каждую дверь. Но впринципе какой там ток. Диодам smd5050 надо немного, примерно 0,02А на диод.*Casper* писал(а):SAnat писал(а):Там токи слабыеSAnat писал(а):Мечтаю о запитке с них лент, чтоб при открытии на каждую дверь отдельно загоралось
Какой там ток? Подтяжка к +12 через 10 кОм. - 0.001А
примерно
У меня горит пока акб не сдохнет , кто большеSHAMAN писал(а):Проверял сегодня провожалку.... Ближний - 30 минут. (без ключа в замке)
30 секунд с момента срабатывания всех концевиков на закрытие всех 5 дверей, то есть с момента когда все двери просто захлопнут, без постановки на сигналку или запирание.fidel1970 писал(а):Олег, давай я тебе "на пальцах" попробую объяснить?TobOl писал(а):Блин, я не могу посмотреть видео
Быстрым движением из нулевого положения переводишь переключатель света на включение габаритов и обратно.
Загорается ближний свет, горит в течении 30 секунд после чего выключается автоматически.
Ключ при этом должен находиться где угодно, только не в замке зажигания.
Ключ может находиться в замке зажигания в 2 положениях до включения зажигания, в положение включенное зажигание провожалка уже не работает.
Также заметил если машина постояла минут 10 и более, входишь в салон сразу провожалку уже не включить, только после включения и отключения зажигания.
*Casper* писал(а):Багажник и концевики - 10 минут
Постоянный плафон - 30 минут
Магнитола 45 или 60 минут
Провожалка - 30 сек
Дисплей одометра - 10 минут
Подсветка открытого багажника 30 минут.*Casper* писал(а):Предлагаю сначала на 100% выверить интервалы. Давай с твоей и начнем, у тебя 7 год. Мало ли че там форд наковырял
Добавлено спустя 51 секунду:
Кстати, у меня теперь модуль управления всей этой фигней 2010 года
Надо бы тоже перемерить интервалы
Дисплей одометра ровно 8 минут.
Машина 02/2006
Провожалка вечность , даже после постановки на сигналку пока не сдохнет акб
Навернулся концевик багажника просто, причем навернулся довольно интересно, машина считает что дверь открыта, а сигналка отрабатывает корректно, то есть дверь открыта она об этом сообщает при постановки на сигналку, при закрытой двери молчит. Как откроешь любую дверь салона подсветка в багажнике врубается и горит 30 минут после закрытия авто.
Заметил седня когда возил полный багажник. Причем на приборке значка, что двери открыты я не замечал целый день
Причина скорее всего: вчера менял лампочки подсветки номера на светодиоды, и там ппц все было в грязи плюс контакты окислились, вообщем сильно дергал провода, один плафон крепление контакта сломал, заармировал сеткой мелкой и запаял , поди сдернул какой разъем, т.к. провода дергал сильно, вообщем вскрытие покажет.
Ну, праильно... пока идёт сигнал об открытой двери - фиг выключится.SAnat писал(а):Провожалка вечность , даже после постановки на сигналку пока не сдохнет акб
Добавлено спустя 39 секунд:
Эт не я догадался... это мне Каспер сказал.
А ты машинку-то заприSAnat писал(а):У меня горит пока акб не сдохнет , кто больше![]()
*Casper*, цитату поправь... эт не мои слова.
